  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
    Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
    Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
    Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
    Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
    Damit kenn ich mich nicht aus.
    Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
    @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
    Moin,
    in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
    Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
    Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
    Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
    Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
    Bernd
    P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
    • B brokeling
      @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
      @brokeling hast du Folgendes beachtet?
      color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
      Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
      @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
      Moin,
      dies sind Einstellungen genau dafür, um eine Lampe, die sowohl Weiß als auch RGB kann, anzusteuern, Color_Temp ist um das Weiß zu steuern und RGB um die Farben zu steuern.
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        brokeling
        @dp20eic
        vielen Dank für deine Hinweise.
        Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
        Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
        • B brokeling
          @dp20eic
          @brokeling
          Moin,
          versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch :(
          Bernd
            @brokeling
            Moin,
            Bernd
            brokeling
            @dp20eic
            ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
            • B brokeling
              @dp20eic
              @dp20eic
              Moin,
              das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
              Hier mal nur ein Beispiel:
              1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
              2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
              3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
              Meintest Du das?
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                Meintest Du das?
                Bernd
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                @dp20eic
                genau das meinte ich.
                Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
                Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
                • haselchenH haselchen
                  @brokeling
                  Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                  brokeling
                  @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                  @brokeling
                  Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
                  • B brokeling
                    @brokeling
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @brokeling
                    Ja , ne Menge sogar .
                    Livarno
                    Bosch Smart Home.
                    Devolo HomeControl.
                    Homee.
                    Innogy SmartHome.
                    Telekom Magenta / Qivicon.
                    Samsung SmartThings-System
                    Osram Lightify.
                    Ikea Home Smart / Tradfri.
                    Innr.
                    Tint.
                    Paul Neuhaus.
                    Paulmann.
                    Hommie.
                    das Netz hat bestimmt noch mehr Hersteller….
                      @brokeling
                      Livarno
                      Bosch Smart Home.
                      Devolo HomeControl.
                      Homee.
                      Innogy SmartHome.
                      Osram Lightify.
                      Innr.
                      Tint.
                      Paul Neuhaus.
                      Paulmann.
                      Hommie.
                      brokeling
                      @haselchen
                      das klingt gut!
                      • B brokeling
                        @dp20eic
                        @dp20eic
                        Moin,
                        leider sehe ich nicht, welchen Datenpunkt Du da hinterlegt hast, da das Feld zu kurt ist und das Wichtige am Ende steht
                        Dann noch mal die genaue Bezeichnung des Leuchtmittels, das in diesem Globus steckt, nicht der Name des Globus.
                        Bernd
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Bernd
                          brokeling
                          @dp20eic
                          Das Leuchtmittel ist das hier:
                            @dp20eic
                            Moin,
                            Bernd
                            brokeling
                            @dp20eic
                            Moin,
                            1. Pfeil - brightness
                            2. color_temp move
                            3. color_temp
                            4. color
                            Ich dachte eben, wenn ich hier was eintrage dann vergrößert das die Kachel um weitere Schieberegler. Aber ich habe immer noch nur 1 Schalter + die zwei Schieberegler
                            • B brokeling
                              @dp20eic
                              Moin,
                              2. color_temp move
                              3. color_temp
                              4. color
                              Moin,
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Da sollte ja der Slider vorhanden sein!
                              1. color_temp move
                              Das ist kein Slider, oder ob man das als Slider vernünftig hinbekommt, keine Ahnung, noch nicht probiert. Hier mal der Auszug aus der Beschreibung zum Leuchtmittel:
                              Moving/stepping
                              Instead of setting a value (e.g. brightness) directly it is also possible to:
                                  move: this will automatically move the value over time, to stop send value stop or 0.
                                  step: this will increment/decrement the current value by the given one.
                              The direction of move and step can be either up or down, provide a negative value to move/step down, a positive value to move/step up. To do this send a payload like below to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
                              NOTE: brightness move/step will stop at the minimum brightness and won't turn on the light when it's off. In this case use brightness_move_onoff/brightness_step_onoff
                              Mal, mit meinen Worten übersetzt, heißt das, dass Du, wenn Du Brightness nicht über Slider, sondern mit festen Werten, z.B. 10, 20, 30, .., setzt, dann wird das nicht sofort hell, sondern es dimmt dann automatisch zu der angegebenen Helligkeit. das ist eher etwas für Szenen oder Skripte. Schau Dir bitte das Beispiel auf der Seite des Leuchtmittels bei Zifbee2mqtt an.
                              1. color_temp
                              Da sollte ein Slider vorhanden sein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, musst Du da auf den Schraubenschlüssel und die korrekten Werte eintragen, 153 bis 500. Ansonsten klappt das nicht, da das Leuchtmittel einen Wert 0 - 100 nicht versteht. Das steht auch in der Beschreibung zum Expose
                              color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 153 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest.
                              Das ist auch nur dazu da, um wen das Leuchtmittel in Weiß leuchtet die Kelvin einzustellen z.B. 153 = coolest = 6700 oder 500 = warmest = 1500. Ich kenne da die Zuordnung nicht genau, steht aber sicher was bei Wikipedia dazu.
                              1. color
                              Das ist die alternative Farbe, hast Du da auch, wie im kleingedruckten, geschrieben steht, die korrekte Ansteuerung ausgewählt?
                              Ich habe bei meinen da dann auch mehr
                              Hier spielen die beiden Slider Color u. Sättigung zusammen
                              2023-04-19_iqontrol_0_devices(1).json
                              Ansonsten, habe ich auch keine Idee mehr, warum das bei Dir nicht funktioniert, mal sehen, wann es wieder die Leuchtmittel gibt, dann hole ich mir mal eine.
                              Bernd
                                Moin,
                                @dp20eic
                                Moin,
                                1. color_temp move
                                Moving/stepping
                                1. color_temp
                                1. color
                                Bernd
                                brokeling
                                @dp20eic
                                Hi Bernd, vielen Dank dass du dich da so reinhängst und mich unterstützt!
                                Aber ich glaube das kann ich aufgeben, oder einen anderen HUB kaufen.
                                Welchen HUB hast du eigentlich?
                                • B brokeling
                                  @dp20eic
                                  @brokeling
                                  Moin,
                                  ich nutze den Zigbee-Adapter
                                  Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1:
                                  USB connected development kit, based on CC2652R chip
                                  These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                  An external antenna can be connected which could increase range: requires resoldering a tiny capacitor
                                  Coordinator firmware
                                  Router firmware
                                  Flashing instructions or see "Flashing CC1352/CC2652/CC2538 based adapters" below
                                  Werde, sobald die endgültige Hardware da ist, das Teil von USB auf WLan umrüsten, um einen besseren Platz im Haus auszunutzen.
                                  Bernd
