  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
    Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.
    @brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
    Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du?
    brokeling
    Sorry @haselchen
    der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
    Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat :)
    Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.
    Bei mir verhält es sich z. B. so:
    Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
    Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.
    Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
    • B brokeling
      Sorry @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @brokeling
      Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
      B Christian WöhrleC 3 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @brokeling
        brokeling
        @haselchen
        nein, keine HUE Bridge...
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          @brokeling
          Christian WöhrleC Offline
          Christian Wöhrle
          @haselchen er nutzt Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1.
          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @christian-wöhrle
            Das habe ich schon gelesen, dadurch weiss ich aber nicht, ob er nicht noch andere Gateways oder dergleichen zu Hause hat ;)
            Und da Livarno mit der HUE Bridge kompatibel ist, würde ich dann so nen Gefummel mit nem Stick gar nicht erst machen.
            • B brokeling
              @haselchen
              Christian Wöhrle
              @brokeling hast du Folgendes beachtet?
              color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
                Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
                Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
                Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
                Christian WöhrleC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B brokeling
                  Christian Wöhrle
                  @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                  Damit kenn ich mich nicht aus.
                  Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
                  • B brokeling
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @brokeling
                    @Christian-Wöhrle
                    Was ist denn mal mit dieser Idee?
                    Nur so nen Gedankenspiel.
                    Ihr könnt auch weiter mit dem Stick fummeln 😬
                    https://diyhue.org/
                      @brokeling
                      @Christian-Wöhrle
                      https://diyhue.org/
                      Christian Wöhrle
                      @haselchen ich bin inzwischen happy mit conbee Stick 😉
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @christian-wöhrle
                        Den hab ich auch. Als es dann daran ging Birnen anzulernen. Da hörte es auf.
                        Dieses Gefummel und Gefriemel steht in keinem Verhältnis zum Nährwert.
                        Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
                        Christian WöhrleC B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @christian-wöhrle
                          Christian Wöhrle
                          @haselchen ja, viele Wege führen nach Rom. Gut dass es für jeden das passende gibt
                            @christian-wöhrle
                            brokeling
                            Ich könnte mir natürlich auch einfach eine HUE Bridge kaufen.
                            Die ist wahrscheinlich für Lichter die beste.
                            Aber mit dem Texas HUB bin ich eigentlich auch zufrieden. Dass da jetzt mal was nicht richtig geht ist verschmerzbar.
                            Ich hatte auch mal einen Conbee Stick, doch damit eher Probleme. Der Zigbee Adapter mit HUB ist für mich deutlich unkomplizierter.
                            Aber warum eigentlich nicht auch noch eine HUE oder auch Lidl oder was ist eigentlich mit der Ikea???
                              brokeling
                              @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                              Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
                                @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                Moin,
                                in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
                                Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
                                Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
                                Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
                                Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
                                Bernd
                                P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
                                • B brokeling
                                  @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                  Moin,
                                  dies sind Einstellungen genau dafür, um eine Lampe, die sowohl Weiß als auch RGB kann, anzusteuern, Color_Temp ist um das Weiß zu steuern und RGB um die Farben zu steuern.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    brokeling
                                    @dp20eic
                                    vielen Dank für deine Hinweise.
                                    Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
                                    Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
                                    • B brokeling
                                      @dp20eic
                                      @brokeling
                                      Moin,
                                      versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch :(
                                      Bernd
                                        @brokeling
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        brokeling
                                        @dp20eic
                                        ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
                                        • B brokeling
                                          @dp20eic
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
                                          Hier mal nur ein Beispiel:
                                          1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
                                          2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
                                          3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
                                          Meintest Du das?
                                          Bernd
