  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin,
    ich kann jedem nur raten, bevor man sich ein ZigBee Device zulegen möchte, entweder hier nachfragen, ob es schon unterstützt wird oder auf der Seite von Zigbee2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=LIVArno nachzuschauen, ob es dort schon gelistet ist, wenn ja, gibt es dort auch eine Beschreibung der Exposes.
    Diese Leuchtkugeln habe ich explizit nicht gefunden, gehe aber mal davon aus, dass sich das nicht so weit von einem farbigen LED-Leuchtmittel unterscheidet.
    Wenn man sich dann einmal ein Leuchtmittel anschaut, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html findet man sicherlich auch heraus, wie die Datenpunkte zu handhaben sind.
    Zumal ich nicht verstehe, wie ihr das gerade macht, ich binde mir das immer auf einer Testseite meiner VIS iQontrol ein und wenn es passt, kommt das dann in die Ansicht, wo es hingehört.
    Bernd
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      @dp20eic said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
      Moin,
      Bernd
      Die Leuchtkugel wirst du da nicht finden da ja das Leuchtmittel angesteuert wird und nicht das Gehäuse.
      Das Leuchtmittel ist die https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-lampe-16-millionen-farben/p100357153
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        Moin,
        Bernd
        @christian-wöhrle
        Moin,
        deswegen habe ich ja auch den Link zu https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html Gesetz, denn da werden alle Exposes beschrieben :)
        Bernd
        B Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
          @christian-wöhrle
          Moin,
          Bernd
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          @dp20eic
          Vielen Dank, das ist sicherlich die Lösung 👍
          Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit, das im Einzelnen anzuschauen.
          Und danke auch für den Tipp mit IQontrol!!!!!
          Hier habe ich die Lampe automatisch finden lassen.
          Doch auch hier sind die Funktionen nicht da oder gehen nicht (richtig), leider.
          • B brokeling
            @dp20eic
            @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
            Moin,
            zeigen, was Du wie gemacht hast. So kann man Dir nicht helfen.
            Dann aber auch gleich mit, Informationen zu den eingesetzten Adaptern und Versionen.
            Bernd
              @christian-wöhrle
              Moin,
              Bernd
              Christian Wöhrle
              @dp20eic
              @brokeling
              Ich nutze ja den conbee Stick. Über die web app lassen sich hier die Farben per Regler einstellen. Am besten da die xy-werte aus den iobroker Datenpunkten übernehmen.
                @dp20eic
                @brokeling
                brokeling
                Das sind meine Datenpunkte:
                Zigbee Adpater Version 1.8.10
                Das Einzige was verständlich geht ist brightness.
                • B brokeling
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @brokeling
                  Ich hatte Dir geraten per Sprache die Lampe zu steuern und in den Datenpunkten zu gucken , was sich wie ändert.
                  Und dann könntest du das im Blockly nachbauen.
                  Ratschlag mal ausprobiert?
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Farbtemperatur im Adapter wird in Mired angezeigt und nicht in Kelvin. Muss umrechnen.
                    color_temp_startup
                    color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous
                    • haselchenH haselchen
                      @brokeling
                      Christian Wöhrle
                      @haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
                      Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.
                      @brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
                      Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du?
                      haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @christian-wöhrle
                        Ich bin von einem Echo ausgegangen mit aktiviertem Skill.
                        Natürlich alles theoretisch.
                        Ich kann meine Livarno Birnen auch über die HUE Bridge anlernen und steuern.
                          brokeling
                          Sorry @haselchen
                          der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
                          Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat :)
                          Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.
                          Bei mir verhält es sich z. B. so:
                          Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
                          Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.
                          Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
                          • B brokeling
                            Sorry @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @brokeling
                            Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                            B Christian WöhrleC 3 Antworten Letzte Antwort
                              @brokeling
                              brokeling
                              @haselchen
                              nein, keine HUE Bridge...
                                @brokeling
                                Christian Wöhrle
                                @haselchen er nutzt Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @christian-wöhrle
                                  Das habe ich schon gelesen, dadurch weiss ich aber nicht, ob er nicht noch andere Gateways oder dergleichen zu Hause hat ;)
                                  Und da Livarno mit der HUE Bridge kompatibel ist, würde ich dann so nen Gefummel mit nem Stick gar nicht erst machen.
                                  • B brokeling
                                    @haselchen
                                    Christian Wöhrle
                                    @brokeling hast du Folgendes beachtet?
                                    color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
                                      brokeling
                                      Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
                                      Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
                                      Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
                                      Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
                                      Christian WöhrleC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B brokeling
                                        Christian Wöhrle
                                        @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                        Damit kenn ich mich nicht aus.
                                        Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
                                        • B brokeling
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @brokeling
                                          @Christian-Wöhrle
                                          Was ist denn mal mit dieser Idee?
                                          Nur so nen Gedankenspiel.
                                          Ihr könnt auch weiter mit dem Stick fummeln 😬
                                          https://diyhue.org/
