  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @dp20eic
    @brokeling
    Ich nutze ja den conbee Stick. Über die web app lassen sich hier die Farben per Regler einstellen. Am besten da die xy-werte aus den iobroker Datenpunkten übernehmen.
    brokeling
    Das sind meine Datenpunkte:
    Zigbee Adpater Version 1.8.10
    Das Einzige was verständlich geht ist brightness.
    • B brokeling
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @brokeling
      Ich hatte Dir geraten per Sprache die Lampe zu steuern und in den Datenpunkten zu gucken , was sich wie ändert.
      Und dann könntest du das im Blockly nachbauen.
      Ratschlag mal ausprobiert?
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Farbtemperatur im Adapter wird in Mired angezeigt und nicht in Kelvin. Muss umrechnen.
        color_temp_startup
        color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous
        • haselchenH haselchen
          @brokeling
          Christian WöhrleC Offline
          Christian Wöhrle
          @haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
          Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.
          @brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
          Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du?
          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @christian-wöhrle
            Ich bin von einem Echo ausgegangen mit aktiviertem Skill.
            Natürlich alles theoretisch.
            Ich kann meine Livarno Birnen auch über die HUE Bridge anlernen und steuern.
              brokeling
              Sorry @haselchen
              der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
              Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat :)
              Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.
              Bei mir verhält es sich z. B. so:
              Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
              Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.
              Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
              • B brokeling
                Sorry @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @brokeling
                Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                B Christian WöhrleC 3 Antworten Letzte Antwort
                  @brokeling
                  brokeling
                  @haselchen
                  nein, keine HUE Bridge...
                    @brokeling
                    Christian Wöhrle
                    @haselchen er nutzt Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @christian-wöhrle
                      Das habe ich schon gelesen, dadurch weiss ich aber nicht, ob er nicht noch andere Gateways oder dergleichen zu Hause hat ;)
                      Und da Livarno mit der HUE Bridge kompatibel ist, würde ich dann so nen Gefummel mit nem Stick gar nicht erst machen.
                      • B brokeling
                        @haselchen
                        Christian Wöhrle
                        @brokeling hast du Folgendes beachtet?
                        color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
                          brokeling
                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                          Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
                          Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
                          Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
                          Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
                          Christian WöhrleC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B brokeling
                            Christian Wöhrle
                            @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                            Damit kenn ich mich nicht aus.
                            Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
                            • B brokeling
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @brokeling
                              @Christian-Wöhrle
                              Was ist denn mal mit dieser Idee?
                              Nur so nen Gedankenspiel.
                              Ihr könnt auch weiter mit dem Stick fummeln 😬
                              https://diyhue.org/
                                @brokeling
                                @Christian-Wöhrle
                                https://diyhue.org/
                                Christian Wöhrle
                                @haselchen ich bin inzwischen happy mit conbee Stick 😉
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @christian-wöhrle
                                  Den hab ich auch. Als es dann daran ging Birnen anzulernen. Da hörte es auf.
                                  Dieses Gefummel und Gefriemel steht in keinem Verhältnis zum Nährwert.
                                  Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
                                  Christian WöhrleC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @christian-wöhrle
                                    Christian Wöhrle
                                    @haselchen ja, viele Wege führen nach Rom. Gut dass es für jeden das passende gibt
                                      @christian-wöhrle
                                      brokeling
                                      Ich könnte mir natürlich auch einfach eine HUE Bridge kaufen.
                                      Die ist wahrscheinlich für Lichter die beste.
                                      Aber mit dem Texas HUB bin ich eigentlich auch zufrieden. Dass da jetzt mal was nicht richtig geht ist verschmerzbar.
                                      Ich hatte auch mal einen Conbee Stick, doch damit eher Probleme. Der Zigbee Adapter mit HUB ist für mich deutlich unkomplizierter.
                                      Aber warum eigentlich nicht auch noch eine HUE oder auch Lidl oder was ist eigentlich mit der Ikea???
                                        brokeling
                                        @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                        Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
                                          @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                          Moin,
                                          in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
                                          Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
                                          Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
                                          Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
                                          Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
                                          Bernd
                                          P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
