  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Se7en
    @markussr1984
    Vielen Dank für deine Antwort und angebotene Hilfe :)
    Das war im Grunde genommen dann meine letzte Möglichkeit den Containern feste IP-Adressen zu vergeben. Wollte das ganze dann mit Portainer machen, hatte ich vorher in einer anderen Konfiguration am laufen. Konnte dann hier aber nicht mehr Portainer installieren und dann riss mir der Geduldsfaden.
    Lange Rede kurzer Sinn: Es läuft schon ein Raspi4 mit 8GB mit IOBroker und bin auch ehrlich froh das ich es so gemacht habe, da mir der RAM nie gereicht hätte für alles auf meine Raspi 3B+.
    Preistechnisch kann ich nicht meckern, hab es gebraucht geholt: 130€ für Rapsi4 mit 8GB, Metallgehäuse mit aktiver Kühlung und einer 400GB SD Karte drin (Auch wenn ich die nie und nimmer benötigen werde). Klar war das alles mal günstiger, aber naja.
    MarkusSR1984M Offline
    MarkusSR1984
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
    @se7en ,
    130€ für nen RPI4 8GB sind in Ordnung, die ligen aber im Moment neu bei ~250@ ohne Zubehör.
    wenn das nun so läuft ist das schonmal gut, Docker würde ich dir aber über kurz oder lang trotzdem ans Herz legen, das macht vieles auf dauer Einfacher wenn mans mal verstanden hat ;)
    Da allerdings manche Adapter direkten Hardwarezugriff brauchen geht das nicht immer. Der Fall ist aber selten.
    Hier noch ein paar kleine Tipps die ich leider durch Selbsterfahrung feststellen musste:
    • Die SD Karte solltest du durch einen USB Stick austauschen die macht sonst innerhalb kurzer Zeit (bei mir so 12 bis 24 Monate) Ärger und du suchst dich dumm und dusslig bis du das Problem erkannt hast.
    • Da auch USB Sticks nicht unbegrenzt oft beschreibbar sind würde ich dir DietPI als Betriebssystem empfehlen, das leitet viele meist unwichtige dinge in den RAM um und schreibt die nicht permanent aufs Speichermedium. Ist übrigens auch für Linux Einsteiger einfacher zu handeln wie RaspberryPiOS da es ein paar Verwaltungswerkzeuge mitbringt.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
    HomoranH Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
    • MarkusSR1984M MarkusSR1984
      @se7en ,
      @markussr1984 sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
      wie sehen die denn aus, so ganz ohne Desktop?
        @se7en ,
        Thomas BraunT Offline
        sudo raspi-config
        MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo raspi-config
          MarkusSR1984
          @thomas-braun said in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
          sudo raspi-config
          der Command geht leider bei DietPi nicht, aber dafür die equvalente.
          Man bekommt aber kurze Infos dazu beim einloggen.
           - Device model : RPi 4 Model B (aarch64)
           - CPU temp : 36 °C / 96 °F : Cool runnings
           - LAN IP : 192.168.1.37 (eth0)
           - MOTD : DietPi v8.16 beta is ready for testing:
                    https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/6281
           DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
           Image by        : DietPi Core Team (pre-image: from scratch)
           Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
           Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
           Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
           Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
           dietpi-update   : Run now to update DietPi from v8.13.2 to v8.16.2
           dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
           dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
           dietpi-software : Select optimised software for installation
           htop            : Resource monitor
           cpu             : Shows CPU information and stats
          Die Menüs basieren aber auf der gleichen Technik wie raspi-config, mir fällt der name dazu grad nicht ein, läuft aber komplett aus bash scripts heraus
            sudo raspi-config
            Nein, das ist ein Raspberry OS spezifisches 'Verwaltungswerkzeug'.
            Ich wollte nur zeigen, dass es dergleichen natürlich auch dafür gibt.
            ncurses?
              ncurses?
              MarkusSR1984
              ncurses?
              Konnte ich jetzt so auf die Schnelle nichts dazu im script finden.
              Der launcher sieht aber so aus:
                @se7en ,
                Se7en
                @markussr1984
                Wenn du dich da schon so gut auskennst. Kann ich theoretisch jetzt noch nebenbei Docker auf dem Raspi installieren? Denn dann könnte ich theoretisch ja noch mehr Anwendungen auf dem laufen lassen wie aktuell nur IOBroker.
                Sorry ich kenn mich mit Linux und Raspi einfach noch nicht so gut aus.
                SD-Karte gegen USB-Stick tauschen, theoretisch kein Problem nur muss ich dann wieder neu aufsetzen? Vor allem muss ich dem PI dann nicht vorher mitteilen das sein Betriebssystem auf dem USB-Stick läuft?
                bahnuhrB MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Se7en
                  @markussr1984
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @se7en
                  @MarkusSR1984
                  Mal ein anderer Gedanke.
                  Kaufr euch einen nuc (oder ähnliches), ordentlich Speicher rein, und ne SSD oder M2 rein.
                  Proxmox drauf (wg. backup Sicherheit)
                  Und gut ist.
                  Hier kommt so oft:
                  Speicher zu klein
                  SD kaputt
                  Win iob klappt nicht
                  etc
                  etc
                  Ich war früher auch für iob auf win.
                  Aber immer wieder Probleme.
                  Seit nuc und proxmox läuft die Kiste.
                  Also:
                  nuc kaufen
                  Proxmox drauf (super Anleitung auf der iob seite)
                  Und gut is.
                  Danke.
                  Z MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @se7en
                    @MarkusSR1984
                    Und gut ist.
                    Hier kommt so oft:
                    Speicher zu klein
                    SD kaputt
                    etc
                    etc
                    Also:
                    nuc kaufen
                    Und gut is.
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    @bahnuhr
                    +1 👍
                    MfG Ulrich
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @se7en
                      @MarkusSR1984
                      Und gut ist.
                      Hier kommt so oft:
                      Speicher zu klein
                      SD kaputt
                      etc
                      etc
                      Also:
                      nuc kaufen
                      Und gut is.
                      MarkusSR1984
                      @bahnuhr sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                      @se7en
                      @MarkusSR1984
                      Und gut ist.
                      Hier kommt so oft:
                      Speicher zu klein
                      SD kaputt
                      etc
                      etc
                      Also:
                      nuc kaufen
                      Und gut is.
                      Im Prinzip hast du da schon recht, ich hab als "Hauptserver" nen NUC ähnlichen Rechner mit PVE drauf, an manchen Stellen macht es aber sinn einen separaten Host auf Basis eines RPIs laufen zu lassen, insbesondere wegen der GPIOs die man zur Verfügung hat.
                      Aus Erfahrung weis ich hald das die SDs nicht sonderlich halten, was aber auch kein Wunder ist da die ja nicht zum Betrieb eines OS gedacht sind.
                      IOB auf Windoof hatte ich noch nie, kann ich also nichts dazu sagen.
                      • S Se7en
                        @markussr1984
                        MarkusSR1984
                        @se7en sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                        @markussr1984
                        Jeder fängt mal klein an, ich kenne niemanden der etwas kann mit dem er noch keinerlei Berührungspunkte hatte ;)
                        Da dein RPI4 gebraucht ist solltest du auf jeden fall vorab den Bootloader updaten und auf USB Boot umstellen, eine kleine SD Karte verwenden, nicht die wo du aktuell das OS drauf hast und im RaspberryPI Imager unter "Misc utility Image" --> "Bootloader" --> "USB Boot" auswählen, auf die SD flashen und den RPI davon booten lassen.
                        Wenn du kein Sauberes System aufsetzen willst kannst du die SD auch auf den USB Stick clonen, da gibts duzende Anleitungen dafür, musst nur nach RPI USB Boot goggeln. Da es dabei manchmal zu problemen mit der UUID der root Partition geben kann ist es sinnvoller dich an so eine Anleitung zu halten da das hier den Rahmen sprengen würde.
                        Trotzdem würde ich dir aber eine Neuinstallation mit DietPI als OS empfehlen, dort unter "dietpi-software" docker, docker-compose und portainer installieren, das läuft alles Menügeführt ab. Falls du deine bisherige IOB Konfiguration übernehmen willst reicht es aus wenn du die States und Object Datenbanken mitnimmst und dann am neuen System einbindest. Das sind die beiden JSON Dateien im IOBroker Stammverzeichniss (normalerweise /opt/iobroker).
                        Als dockerimage für den iobroker empfehle ich dir das Image von buanet https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker das werkelt bei mir auf mehreren Hosts brav vor sich hin und bringt eigentlich alles mit was man so braucht, mit etwas grundwissen, tüftellaune oder viel googeln kann man sogar aus dem Container heraus auf die Hardware zurgeifen, also USB Geräte und GPIOs etc.
                        Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
