  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Se7en
    Servus Leute,
    ich habe alles durchsucht und auch anderweitig in Google gesucht ich komme aber einfach nicht auf des Rätsels Lösung. Ich denke immer noch das ich irgendwas übersehe.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe IOBroker und Raspberrymatic auf einem Raspberry mittels Docker am Laufen. Ich komme auch auf beides rauf, kein Problem.
    In IOBroker habe ich zwei RPC Instanzen und eine Rega Instanz installiert, die beiden RPC Instanzen sind grün jedoch der Rega Gelb. Als Fehler
    Was mich verwirrt sind die IP-Adressen, hier habe ich ja bei der Raspmatic und bei IOBroker dieselbe nur eben zwei unterschiedliche Ports um diese anzusprechen.
    Also 192.168.2.124:8080 und 192.168.2.124:8081
    In der Raspmatic sind die Ports freigegeben das habe ich händisch eingetragen, Authentifizierung ist aktuell ausgeschaltet.
    Als Homematic Adresse in den Instanzen habe ich 192.168.2.124 angegeben. Als Adapter Adresse habe ich hier 0.0.0.0 offen für alle, habe auch schon 192.168.2.124 probiert das hat auch nichts geändert.
    Ich versuche später noch Screenshots hochzuladen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Grüße
    Sven
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Se7en
      Servus Leute,
      Zu meinem Problem:
      Grüße
      Sven
      @se7en sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
      und Logausgaben!
      • S Se7en
        Servus Leute,
        Zu meinem Problem:
        Grüße
        Sven
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @se7en
        Scrrenshot von:
        ccu: firewall und https einstellungen
        iob: rega und rpc
        Und bitte komplett
        Danke.
          und Logausgaben!
          Se7en
          @homoran @bahnuhr
          Hier die Screenshots, wenn ihr sonst noch welche benötigt, einfach sagen.
          Danke schonmal.
          Grüße
          • S Se7en
            @homoran @bahnuhr
            Danke schonmal.
            Grüße
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @se7en
            folgende Einstellungen ändern:
            ccu:
            2001 für rrd
            2010 für ip
            8701 für cuxd (wenn notwendig)
            unten dann:
            hier natürlich deine IP angleichen.
            (hier hast du ..168.0 drin (kann doch nicht stimmen)
            Iobroker:
            rega.0
            192.168.2.124 (hier muss die IP der ccu hin, prüfen ob richtig !)
            h.rpc.0
            bei port dann natürlich 2001 eintragen.
            unten bei adapter adresse muss die iob IP rein.
            auf der 2. Seite bei callback die IP von iob eintragen.
            h.rpc.1
            bei port dann natürlich 2010 eintragen.
            Bitte probieren. Müsste dann laufen.
            Danke.
            • S Se7en
              @homoran @bahnuhr
              Danke schonmal.
              Grüße
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @se7en
              hab gerade gesehen du hast ja den "Docker" Kram.
              @Homoran
              Bitte mal bei mir drüber schauen ob bei docker noch was extra eingestellt werden muss.
              Mit Docker kenn ich mich nicht aus.
              Danke.
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @se7en
                @Homoran
                Se7en
                @bahnuhr
                Danke dir, hab alles so eingestellt wie du es gesagt hast.
                Hat jedoch leider nicht geholfen, die Rega ist leider immer noch gelb.
                Ich denke es liegt eben daran das IOBroker und die die Raspberrymatic ja die gleiche IP Adresse haben.
                Aber keine Ahnung, bin mir da so nicht sicher.
                Trotzdem Danke für deine Mühe.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @se7en
                  @Homoran
                  @bahnuhr sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                  da sind wir schon zwei!
                  Da müsste sich aber @Se7en mit auskennen, sonst hätte er sich nicht für Docker entschieden.
                  aber callback kann imho keine 127.0.0.1 sein.
                  Da muss die vom Netz (CCU) erreichbare IP des Docker hosts hin.
                  • S Se7en
                    @bahnuhr
                    wie soll das denn gehen???
                    2x gleiche IP im Netz?
                      Se7en
                      Ich habe mich für Docker entschieden da ich nur ein Raspi rumliegen habe und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte. Raspberrymatic und IOBroker auf einem. Bei den aktuellen Preisen eigentlich keine Lust gehabt nochmal eins zu kaufen und es haben ja doch schon einige geschafft zu installieren deswegen habe ich versucht das gleiche zu tun auch wenn ich nicht soviel Erfahrung darin habe.
                      Probieren geht über studieren und da ich nicht mehr weiterkomme habe ich gedacht hier kriege ich Hilfe und vielleicht Hilft das ja dem ein oder anderen auch =).
                      Die haben ja nur die IP vom Raspberry und werden nur durch die Ports getrennt. Wenn ich das richtig verstanden habe.
                      Raspberrymatic: 192.168.2.124:8080
                      IOBroker: 192.168.2.124:8081
                      HomoranH bahnuhrB GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Se7en
                        dann muss dir ein Spezi helfen, der sich mit Docker auf Raspberrymatic auskennt.
                        • S Se7en
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Von so einer komischen Konstellation hab ich noch nichts gehört oder gelesen.
                          Aber wie gesagt: Mit Docker kenn ich mich nicht aus.
                          Dann bin ich nun raus.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            hier hab ich was gefunden, per Suche !
                            https://forum.iobroker.net/topic/51659/iobroker-im-docker-hm-rpc-keine-verbindung/22
                            Hast du die Suche auch mal benutzt?
                            Gab dies die Lösung ?
                            Danke.
                            • S Se7en
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Das ist nur die Web Oberfläche ... kein Kommunikations Port
                              http://www.wikimatic.de/wiki/HomeMatic_Software
                              Auf der Briefmarke kann man nicht viel erkennen:
                              Wie immer bei Docker ( Bridge ) Ports weiterleiten .. ( wird z.b. in der docker compose eingetragen )
                              Zu den Ports , hat dir @bahnuhr schon etwas dazu geschrieben !
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Se7en
                                @bahnuhr
                                Ich hab das probiert, hat bei mir nichts genutzt. Hab das vor dem Thema erstellen schon gefunden gehabt, ja.
                                Ich kaufe mir jetzt ein zweites Raspi, mich macht das Irre mit den Containern.
                                Trotzdem Danke für eure Unterstützung.
                                MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Se7en
                                  @bahnuhr
                                  MarkusSR1984M Offline
                                  MarkusSR1984
                                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
                                  Ich bin mal so frech und schalte mich hier mit in die Diskussion ein.
                                  Ich habe mich ebenfalls mal an so einer Konstellation versucht bzw. hatte diese auch am laufen.
                                  Erstmal für die die bei docker 3 Fragezeichen über dem Kopf schweben haben: Ihr könnt euch das am einfachsten vorstellen wenn ihr docker als router seht der nur eine öffentliche IP Adresse hat, diese ist hier natürlich eine aus dem Privaten Netz. Die Container in Docker haben eine eigene interne Adresse die aber NAT ähnlich innerhalb docker rumhängen.
                                  @Se7en, hat folgende Möglichkeiten zur Lösung des Problems:
                                    1. Das vergeben fester IP Adressen für die beiden Container in seinem Lan. https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                                    1. Da sich die internen IPs meines Wissens auch mal ändern kann man auch den schritt gehen und ein selbst Konfiguriertes Bridge Netzwerk verwenden in dem die Namensauflösung innerhalb der Docker Umgebung aktiviert ist. Das ist leider bei der default bridge nicht der Fall und bedarf daher etwas Konfigurationsarbeit ist aber nicht sonderlich schwer umzusetzen. Wenn man diesen Schritt geht kann man anstatt der IP Adressen die Namen der Container verwenden und diese werden dann von Docker zu der entsprechenden IP aufgelöst.
                                  Als kleinen Tipp würde ich dir als Docker Anfänger noch Portainer ans herz legen, ist für die Konfiguration und Verwaltung deutlich angenehmer als das auf der cli zu machen, vor allem wenn man mit den Begrifflichkeiten noch nicht vertraut ist.
                                  Ich hoffe ich konnte etwas licht ins Dunkel bringen, und erspare @Se7en die horrenden Kosten die so ein Raspi im Moment kostet.
                                  Wenn du irgendwo hängen bleibst frag einfach nochmal nach ;)
                                  Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
                                  bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MarkusSR1984M MarkusSR1984
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @markussr1984
                                    Man ändert einen Beitrag nicht zig-mal.
                                    Leute die mitlesen können die Änderungen dann nicht nachvollziehen.
                                    Besser:
                                    Neuen Beitrag schreiben.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @markussr1984
                                      Besser:
                                      Danke.
                                      MarkusSR1984
                                      @bahnuhr said in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                                      @markussr1984
                                      Besser:
                                      Danke.
                                      Sorry, waren nur Rechschreibfehler die ich beim nachträglichen drüberlesen entdeckt hatte. Ich gelobe Besserung ✌
                                        @markussr1984
                                        Besser:
                                        Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @markussr1984 sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                                        Alles gut.
                                        Du hast nur 3-4 mal den Beitrag geändert. Und ich habe mich jedesmal gefragt was geändert wurde.
                                        Wie gesagt, neuer ist besser.
                                        Danke.
                                          Se7en
                                          @markussr1984
                                          Vielen Dank für deine Antwort und angebotene Hilfe :)
                                          Das war im Grunde genommen dann meine letzte Möglichkeit den Containern feste IP-Adressen zu vergeben. Wollte das ganze dann mit Portainer machen, hatte ich vorher in einer anderen Konfiguration am laufen. Konnte dann hier aber nicht mehr Portainer installieren und dann riss mir der Geduldsfaden.
                                          Lange Rede kurzer Sinn: Es läuft schon ein Raspi4 mit 8GB mit IOBroker und bin auch ehrlich froh das ich es so gemacht habe, da mir der RAM nie gereicht hätte für alles auf meine Raspi 3B+.
                                          Preistechnisch kann ich nicht meckern, hab es gebraucht geholt: 130€ für Rapsi4 mit 8GB, Metallgehäuse mit aktiver Kühlung und einer 400GB SD Karte drin (Auch wenn ich die nie und nimmer benötigen werde). Klar war das alles mal günstiger, aber naja.
