  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen
    5.5k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @se7en
    hab gerade gesehen du hast ja den "Docker" Kram.
    @Homoran
    Bitte mal bei mir drüber schauen ob bei docker noch was extra eingestellt werden muss.
    Mit Docker kenn ich mich nicht aus.
    @bahnuhr sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
    da sind wir schon zwei!
    Da müsste sich aber @Se7en mit auskennen, sonst hätte er sich nicht für Docker entschieden.
    aber callback kann imho keine 127.0.0.1 sein.
    Da muss die vom Netz (CCU) erreichbare IP des Docker hosts hin.
    • S Se7en
      @bahnuhr
      Danke dir, hab alles so eingestellt wie du es gesagt hast.
      Hat jedoch leider nicht geholfen, die Rega ist leider immer noch gelb.
      Ich denke es liegt eben daran das IOBroker und die die Raspberrymatic ja die gleiche IP Adresse haben.
      Aber keine Ahnung, bin mir da so nicht sicher.
      Trotzdem Danke für deine Mühe.
      @se7en sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
      wie soll das denn gehen???
      2x gleiche IP im Netz?
        Se7en
        Ich habe mich für Docker entschieden da ich nur ein Raspi rumliegen habe und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte. Raspberrymatic und IOBroker auf einem. Bei den aktuellen Preisen eigentlich keine Lust gehabt nochmal eins zu kaufen und es haben ja doch schon einige geschafft zu installieren deswegen habe ich versucht das gleiche zu tun auch wenn ich nicht soviel Erfahrung darin habe.
        Probieren geht über studieren und da ich nicht mehr weiterkomme habe ich gedacht hier kriege ich Hilfe und vielleicht Hilft das ja dem ein oder anderen auch =).
        Die haben ja nur die IP vom Raspberry und werden nur durch die Ports getrennt. Wenn ich das richtig verstanden habe.
        Raspberrymatic: 192.168.2.124:8080
        IOBroker: 192.168.2.124:8081
        HomoranH bahnuhrB GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Se7en
          dann muss dir ein Spezi helfen, der sich mit Docker auf Raspberrymatic auskennt.
          • S Se7en
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Von so einer komischen Konstellation hab ich noch nichts gehört oder gelesen.
            Aber wie gesagt: Mit Docker kenn ich mich nicht aus.
            Dann bin ich nun raus.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              hier hab ich was gefunden, per Suche !
              https://forum.iobroker.net/topic/51659/iobroker-im-docker-hm-rpc-keine-verbindung/22
              Hast du die Suche auch mal benutzt?
              Gab dies die Lösung ?
              Danke.
              • S Se7en
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das ist nur die Web Oberfläche ... kein Kommunikations Port
                http://www.wikimatic.de/wiki/HomeMatic_Software
                Auf der Briefmarke kann man nicht viel erkennen:
                Wie immer bei Docker ( Bridge ) Ports weiterleiten .. ( wird z.b. in der docker compose eingetragen )
                Zu den Ports , hat dir @bahnuhr schon etwas dazu geschrieben !
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Se7en
                  @bahnuhr
                  Ich hab das probiert, hat bei mir nichts genutzt. Hab das vor dem Thema erstellen schon gefunden gehabt, ja.
                  Ich kaufe mir jetzt ein zweites Raspi, mich macht das Irre mit den Containern.
                  Trotzdem Danke für eure Unterstützung.
                  MarkusSR1984M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Se7en
                    @bahnuhr
                    MarkusSR1984M Offline
                    MarkusSR1984
                    schrieb am zuletzt editiert von MarkusSR1984
                    Ich bin mal so frech und schalte mich hier mit in die Diskussion ein.
                    Ich habe mich ebenfalls mal an so einer Konstellation versucht bzw. hatte diese auch am laufen.
                    Erstmal für die die bei docker 3 Fragezeichen über dem Kopf schweben haben: Ihr könnt euch das am einfachsten vorstellen wenn ihr docker als router seht der nur eine öffentliche IP Adresse hat, diese ist hier natürlich eine aus dem Privaten Netz. Die Container in Docker haben eine eigene interne Adresse die aber NAT ähnlich innerhalb docker rumhängen.
                    @Se7en, hat folgende Möglichkeiten zur Lösung des Problems:
                      1. Das vergeben fester IP Adressen für die beiden Container in seinem Lan. https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                      1. Da sich die internen IPs meines Wissens auch mal ändern kann man auch den schritt gehen und ein selbst Konfiguriertes Bridge Netzwerk verwenden in dem die Namensauflösung innerhalb der Docker Umgebung aktiviert ist. Das ist leider bei der default bridge nicht der Fall und bedarf daher etwas Konfigurationsarbeit ist aber nicht sonderlich schwer umzusetzen. Wenn man diesen Schritt geht kann man anstatt der IP Adressen die Namen der Container verwenden und diese werden dann von Docker zu der entsprechenden IP aufgelöst.
                    Als kleinen Tipp würde ich dir als Docker Anfänger noch Portainer ans herz legen, ist für die Konfiguration und Verwaltung deutlich angenehmer als das auf der cli zu machen, vor allem wenn man mit den Begrifflichkeiten noch nicht vertraut ist.
                    Ich hoffe ich konnte etwas licht ins Dunkel bringen, und erspare @Se7en die horrenden Kosten die so ein Raspi im Moment kostet.
                    Wenn du irgendwo hängen bleibst frag einfach nochmal nach ;)
                    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten :P
                    bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MarkusSR1984M MarkusSR1984
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @markussr1984
                      Man ändert einen Beitrag nicht zig-mal.
                      Leute die mitlesen können die Änderungen dann nicht nachvollziehen.
                      Besser:
                      Neuen Beitrag schreiben.
                      Danke.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @markussr1984
                        Besser:
                        Danke.
                        MarkusSR1984
                        @bahnuhr said in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                        @markussr1984
                        Besser:
                        Danke.
                        Sorry, waren nur Rechschreibfehler die ich beim nachträglichen drüberlesen entdeckt hatte. Ich gelobe Besserung ✌
                          @markussr1984
                          Besser:
                          Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @markussr1984 sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                          Alles gut.
                          Du hast nur 3-4 mal den Beitrag geändert. Und ich habe mich jedesmal gefragt was geändert wurde.
                          Wie gesagt, neuer ist besser.
                          Danke.
                            Se7en
                            @markussr1984
                            Vielen Dank für deine Antwort und angebotene Hilfe :)
                            Das war im Grunde genommen dann meine letzte Möglichkeit den Containern feste IP-Adressen zu vergeben. Wollte das ganze dann mit Portainer machen, hatte ich vorher in einer anderen Konfiguration am laufen. Konnte dann hier aber nicht mehr Portainer installieren und dann riss mir der Geduldsfaden.
                            Lange Rede kurzer Sinn: Es läuft schon ein Raspi4 mit 8GB mit IOBroker und bin auch ehrlich froh das ich es so gemacht habe, da mir der RAM nie gereicht hätte für alles auf meine Raspi 3B+.
                            Preistechnisch kann ich nicht meckern, hab es gebraucht geholt: 130€ für Rapsi4 mit 8GB, Metallgehäuse mit aktiver Kühlung und einer 400GB SD Karte drin (Auch wenn ich die nie und nimmer benötigen werde). Klar war das alles mal günstiger, aber naja.
                            • S Se7en
                              @markussr1984
                              MarkusSR1984
                              @se7en ,
                              130€ für nen RPI4 8GB sind in Ordnung, die ligen aber im Moment neu bei ~250@ ohne Zubehör.
                              wenn das nun so läuft ist das schonmal gut, Docker würde ich dir aber über kurz oder lang trotzdem ans Herz legen, das macht vieles auf dauer Einfacher wenn mans mal verstanden hat ;)
                              Da allerdings manche Adapter direkten Hardwarezugriff brauchen geht das nicht immer. Der Fall ist aber selten.
                              Hier noch ein paar kleine Tipps die ich leider durch Selbsterfahrung feststellen musste:
                              • Die SD Karte solltest du durch einen USB Stick austauschen die macht sonst innerhalb kurzer Zeit (bei mir so 12 bis 24 Monate) Ärger und du suchst dich dumm und dusslig bis du das Problem erkannt hast.
                              • Da auch USB Sticks nicht unbegrenzt oft beschreibbar sind würde ich dir DietPI als Betriebssystem empfehlen, das leitet viele meist unwichtige dinge in den RAM um und schreibt die nicht permanent aufs Speichermedium. Ist übrigens auch für Linux Einsteiger einfacher zu handeln wie RaspberryPiOS da es ein paar Verwaltungswerkzeuge mitbringt.
                              HomoranH Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @se7en ,
                                wie sehen die denn aus, so ganz ohne Desktop?
                                  @se7en ,
                                  Thomas BraunT Offline
                                  sudo raspi-config
                                    sudo raspi-config
                                    MarkusSR1984
                                    @thomas-braun said in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                                    sudo raspi-config
                                    der Command geht leider bei DietPi nicht, aber dafür die equvalente.
                                    Man bekommt aber kurze Infos dazu beim einloggen.
                                     - Device model : RPi 4 Model B (aarch64)
                                     - CPU temp : 36 °C / 96 °F : Cool runnings
                                     - LAN IP : 192.168.1.37 (eth0)
                                     - MOTD : DietPi v8.16 beta is ready for testing:
                                              https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/6281
                                     DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                                     Image by        : DietPi Core Team (pre-image: from scratch)
                                     Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                                     Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                                     Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                                     Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                                     dietpi-update   : Run now to update DietPi from v8.13.2 to v8.16.2
                                     dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                                     dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                                     dietpi-software : Select optimised software for installation
                                     htop            : Resource monitor
                                     cpu             : Shows CPU information and stats
                                    Die Menüs basieren aber auf der gleichen Technik wie raspi-config, mir fällt der name dazu grad nicht ein, läuft aber komplett aus bash scripts heraus
                                      sudo raspi-config
                                      Nein, das ist ein Raspberry OS spezifisches 'Verwaltungswerkzeug'.
                                      Ich wollte nur zeigen, dass es dergleichen natürlich auch dafür gibt.
                                      ncurses?
                                        ncurses?
                                        MarkusSR1984
                                        ncurses?
                                        Konnte ich jetzt so auf die Schnelle nichts dazu im script finden.
                                        Der launcher sieht aber so aus:
                                          @se7en ,
                                          Se7en
                                          @markussr1984
                                          Wenn du dich da schon so gut auskennst. Kann ich theoretisch jetzt noch nebenbei Docker auf dem Raspi installieren? Denn dann könnte ich theoretisch ja noch mehr Anwendungen auf dem laufen lassen wie aktuell nur IOBroker.
                                          Sorry ich kenn mich mit Linux und Raspi einfach noch nicht so gut aus.
                                          SD-Karte gegen USB-Stick tauschen, theoretisch kein Problem nur muss ich dann wieder neu aufsetzen? Vor allem muss ich dem PI dann nicht vorher mitteilen das sein Betriebssystem auf dem USB-Stick läuft?
                                          bahnuhrB MarkusSR1984M 2 Antworten Letzte Antwort
