  4. Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein
    5.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fa-bio sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
    @mickym also ich habe ja ein Phoscon Gateway und egal wie oft ich es neu starte da schalten sich keine lampen an wenn die vorher aus waren.
    Bei einem Stromausfall haben die Lampen ja keinen Saft und da kommt es vor das sie dann anschalten weil sie die Verbindung zum Gateway/Stick verloren haben.
    OK ich weiss nicht ob das was anderes als der Conbee2 ist. Jedenfalls kann den Lampen irgendwie das Verhalten nach Stromwiederkehr beibrigen - egal ob ein Conbee2 oder sonst was verfügbar ist. Aber es muss halt einmal den Lampen eingebläut werden - da sie wohl von sich aus auf einschalten nach Stromwiederkehr eingestellt sind. Habs auch eben nochmal getestet - Conbee2 Stick abgezogen und Lampen stromlos gemacht. Funktioniert.
    Ok - dann verabschiede ich mich hier mal wieder. Ich glaube jedenfalls, dass man den Birnen das Einschaltverhalten einmal beibrigen muss und dann sollte es funktionieren egal was für eine Software man nutzt.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @mickym interessant zu wisssen. Das Gateway ist halt ein Raspi mit der dazugehörigen Hardware, Software mäßig dann aber gleich mit dem Stick.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @fa-bio
      Merci!
      Dann werde ich dies dann mal angehen müssen.
      Meine das war für mich mit viel Aufwand und "schwitzen" verbunden den zu aktualisieren.
      Werde mich dann mal wieder versuchen dort reinzufuchsen.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @gismoh das bekommst du schon hin. 👍
      Iobroker:
      • FabioF Fabio
        Gismoh
        Hatte auch schon die VIS im Verdacht.
        Habe dort aber die "Schalter" auch schon getauscht, aber ohne Änderung des Ergebnisses.
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @gismoh okay.
          Iobroker:
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na wie gesagt hat nichts mit irgendeiner Software zu tun in meinen Augen. Ich bin auch kein Zigbee Spezialist - aber ich denke dass man da ein bestimmtes Kommando hinschicken muss und dann ist die Software dahinter egal.
            • FabioF Fabio
              @gismoh okay.
              Gismoh
              @fa-bio
              Besten Dank, werde es dann mal die Tage angehen und Phoscon/Deconz updaten ;)
              • mickymM mickym
                Gismoh
                @mickym
                Kann natürlich auch sein. das wie du schriebst, diese Birnen "Irgendwoher" den Befehl bekommen, nach einem Neustart in den eingeschalteten Zustand zu wechseln.
                • G Gismoh
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @gismoh mach das und wenn du die neuste Version drauf hast machst du folgendes.
                  Nimm die drei Lampen vom Strom ohne sie zu reseten und oder in der Phoscon App zu löschen.
                  Nachdem Phoscon wieder läuft, aktivierts du die Lichtersuche und dann schaltest du die erste Lampe an und wartest bis sie verbunden ist und dann so weiter.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    In der IKEA App kann man das Verhalten steuern. Wird dann wohl in der Firmware fix verdrahtet und hat nicht unmittelbar mit der verwendeten zigbee-Software zu tun.
                    G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gismoh
                      Ah - ok , dies würde mir dann etwas an "Arbeit & Bauchschmerzen davor" ersparen.
                      Aber, denke für die App würde ich einen Ikea-Gateway benötigen?
                      • G Gismoh
                        @gismoh sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                        Ja.
                          Ja.
                          Gismoh
                          Danke!
                          Mit einem "Datenpunkt" wird man es also nicht in den Objekten lösen können.
                          • G Gismoh
                            Danke!
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @gismoh https://smartapfel.de/ikea-dirigera-einschaltverhalten-von-lampen-nach-stromunterbrechung-einstellen/
                            und lese mal bitte hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2346
                            Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Grüße
                              Fabio
                              Gismoh
                              @fa-bio
                              Jo, daran wird es dann wohl liegen - vermutlicherweise sind bei den neuen Birnen der Einschaltbefehl voreingestellt.
                              Ups 60 Öken... das ist hart 😖
                              • FabioF Fabio
                                Grüße
                                Fabio
                                Gismoh
                                @fa-bio
                                Hmmm....
                                Obwohl... es handelt sich doch bei "meinem Problem" gar nicht um einen Stromausfall.
                                Die Birnen haben ja durchgehend Strom, nur der IOBroker wird neu gestartet.
                                Nach einen wirklichen "Stromausfall", Strom(Licht-)schalter aus - und dann wieder an,
                                gehen alle vier Birnen von Ikea in den Eingeschalteten Zustand.
                                Oder denke ich falsch?
                                Beim Neustart vom IOBroker ändert sich das Verhalten von "Aus" in "Ein" bei den drei neuen Birnen.
                                Demnach müsste es auch klappen indem man "irgendwie z.B. mit Blockly" den letzten Zustand der Birne hinterlegt, und nach einem
                                Neustart das IOBrokers diesen wieder Herstellt?
                                • G Gismoh
                                  @fa-bio
                                  Hmmm....
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @gismoh du denkst richtig.
                                  Aber es kann ja auch sein das die Birne denkt es ist Stromausfall weil sie keine Verbindung mehr hat zum Stick. Deshalb bringe erst das System auf den neusten Stand und dann weiter mit dem nächsten Schritt. ;-)
                                  Grüße
                                  Iobroker:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                                    Nein das glaube ich eben nicht. Die Firmware kann man eben das Einschaltverhalten konfigurieren. Wenn das einmal gemacht wurde, dann verhalten sich die Birnen immer gleich - egal was da für Koordinatoren oder Software dahintersteckt. Du musst halt einmal die Firmware so konfigurieren. Ist also nicht fest verdrahtet, sondern dieses Einschaltverhalten wird gespeichert und übersteht auch einen Stromausfall.
                                    Entweder macht man es über zigbee2mqtt oder man nimmt die App - dann brauchst aber das Gateway. Dann ist es mE einfacher von mir aus nur vorübergehend zigbee2mqtt installieren.
                                    Und nein mE hat das nichts mit einer Verbindung zu einem Gateway zu tun. Nochmal ich habe keinen Koordinator aktiv und die Birnen bleiben bei Stromausfall aus, vorher war das nicht so.
                                    In diesem Link - scheint die verwendetet Software das ja auch einstellen zu können: https://forum.iobroker.net/post/973115
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                                      Das würde ich als 'fest verdrahtet' bezeichnen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ok dann haben wir wieder ein Kommunikationsproblem. Fest verdrahtet heißt für mich - nicht einstellbar - fest codiert. Es gibt inzwischen Speicher die konfigurierbar sind und einen Stromausfall überdauern. ;) Das muss ja nicht gleich eine SSD sein. ;)
