  4. Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein
    5.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fa-bio OK - aber man muss es halt dann im Deconz Adapter einstellen können. Ich nutze ansonsten auch den Conbee2 Stick. Aber wie gesagt, dann wäre es halt eine Überlegung zu wechseln. Vorher hatte ich jedenfalls das Problem auch, dass die Lampen nach Stromwiederkehr brannten und das war eigentlich ein NoGo.
    Jedenfalls kann man es halt bei zigbee2mqtt einstellen:
    Gismoh
    @mickym
    Hatte auch schon mal überlegt zu wechseln, habe aber aktuell noch zu viel "Achtung" vor dem Aufwand, alles neu zuordnen zu müssen. 😕
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • FabioF Fabio
      @gismoh bring den Stick mal auf die neue Version. 2.21.02 und teste mal folgendes.
      Schalte die Lampen über iobroker oder die Phoscon App an dann darüber wieder aus und starte dann neu und beochbachte.
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      @fa-bio
      Merci!
      Dann werde ich dies dann mal angehen müssen.
      Meine das war für mich mit viel Aufwand und "schwitzen" verbunden den zu aktualisieren.
      Werde mich dann mal wieder versuchen dort reinzufuchsen.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        @mickym also ich habe ja ein Phoscon Gateway und egal wie oft ich es neu starte da schalten sich keine lampen an wenn die vorher aus waren.
        Bei einem Stromausfall haben die Lampen ja keinen Saft und da kommt es vor das sie dann anschalten weil sie die Verbindung zum Gateway/Stick verloren haben.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fa-bio sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
        OK ich weiss nicht ob das was anderes als der Conbee2 ist. Jedenfalls kann den Lampen irgendwie das Verhalten nach Stromwiederkehr beibrigen - egal ob ein Conbee2 oder sonst was verfügbar ist. Aber es muss halt einmal den Lampen eingebläut werden - da sie wohl von sich aus auf einschalten nach Stromwiederkehr eingestellt sind. Habs auch eben nochmal getestet - Conbee2 Stick abgezogen und Lampen stromlos gemacht. Funktioniert.
        Ok - dann verabschiede ich mich hier mal wieder. Ich glaube jedenfalls, dass man den Birnen das Einschaltverhalten einmal beibrigen muss und dann sollte es funktionieren egal was für eine Software man nutzt.
        G FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Gismoh
          @mickym
          Komischerweise sind bei mir auch nur die drei Ikea-Birnen betroffen.
          Die alte Ikea-Birne bleibt im Ausgeschalteten Zustand, und alle anderen Hue Birnen auch.
          • mickymM mickym
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @mickym interessant zu wisssen. Das Gateway ist halt ein Raspi mit der dazugehörigen Hardware, Software mäßig dann aber gleich mit dem Stick.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gismoh
              @fa-bio
              Merci!
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @gismoh das bekommst du schon hin. 👍
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Gismoh
                Hatte auch schon die VIS im Verdacht.
                Habe dort aber die "Schalter" auch schon getauscht, aber ohne Änderung des Ergebnisses.
                • G Gismoh
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @gismoh okay.
                  Iobroker:
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na wie gesagt hat nichts mit irgendeiner Software zu tun in meinen Augen. Ich bin auch kein Zigbee Spezialist - aber ich denke dass man da ein bestimmtes Kommando hinschicken muss und dann ist die Software dahinter egal.
                    • FabioF Fabio
                      @gismoh okay.
                      Gismoh
                      @fa-bio
                      Besten Dank, werde es dann mal die Tage angehen und Phoscon/Deconz updaten ;)
                      • mickymM mickym
                        Gismoh
                        @mickym
                        Kann natürlich auch sein. das wie du schriebst, diese Birnen "Irgendwoher" den Befehl bekommen, nach einem Neustart in den eingeschalteten Zustand zu wechseln.
                        • G Gismoh
                          @fa-bio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @gismoh mach das und wenn du die neuste Version drauf hast machst du folgendes.
                          Nimm die drei Lampen vom Strom ohne sie zu reseten und oder in der Phoscon App zu löschen.
                          Nachdem Phoscon wieder läuft, aktivierts du die Lichtersuche und dann schaltest du die erste Lampe an und wartest bis sie verbunden ist und dann so weiter.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            In der IKEA App kann man das Verhalten steuern. Wird dann wohl in der Firmware fix verdrahtet und hat nicht unmittelbar mit der verwendeten zigbee-Software zu tun.
                            G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gismoh
                              Ah - ok , dies würde mir dann etwas an "Arbeit & Bauchschmerzen davor" ersparen.
                              Aber, denke für die App würde ich einen Ikea-Gateway benötigen?
                              • G Gismoh
                                @gismoh sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                                Ja.
                                  Ja.
                                  Gismoh
                                  Danke!
                                  Mit einem "Datenpunkt" wird man es also nicht in den Objekten lösen können.
                                  • G Gismoh
                                    Danke!
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @gismoh https://smartapfel.de/ikea-dirigera-einschaltverhalten-von-lampen-nach-stromunterbrechung-einstellen/
                                    und lese mal bitte hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2346
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      Gismoh
                                      @fa-bio
                                      Jo, daran wird es dann wohl liegen - vermutlicherweise sind bei den neuen Birnen der Einschaltbefehl voreingestellt.
                                      Ups 60 Öken... das ist hart 😖
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        Gismoh
                                        @fa-bio
                                        Hmmm....
                                        Obwohl... es handelt sich doch bei "meinem Problem" gar nicht um einen Stromausfall.
                                        Die Birnen haben ja durchgehend Strom, nur der IOBroker wird neu gestartet.
                                        Nach einen wirklichen "Stromausfall", Strom(Licht-)schalter aus - und dann wieder an,
                                        gehen alle vier Birnen von Ikea in den Eingeschalteten Zustand.
                                        Oder denke ich falsch?
                                        Beim Neustart vom IOBroker ändert sich das Verhalten von "Aus" in "Ein" bei den drei neuen Birnen.
                                        Demnach müsste es auch klappen indem man "irgendwie z.B. mit Blockly" den letzten Zustand der Birne hinterlegt, und nach einem
                                        Neustart das IOBrokers diesen wieder Herstellt?
                                        • G Gismoh
                                          @fa-bio
                                          Hmmm....
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @gismoh du denkst richtig.
                                          Aber es kann ja auch sein das die Birne denkt es ist Stromausfall weil sie keine Verbindung mehr hat zum Stick. Deshalb bringe erst das System auf den neusten Stand und dann weiter mit dem nächsten Schritt. ;-)
                                          Iobroker:
