  4. Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein
    5.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gismoh
    Hatte auch schon die VIS im Verdacht.
    Habe dort aber die "Schalter" auch schon getauscht, aber ohne Änderung des Ergebnisses.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @gismoh okay.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Na wie gesagt hat nichts mit irgendeiner Software zu tun in meinen Augen. Ich bin auch kein Zigbee Spezialist - aber ich denke dass man da ein bestimmtes Kommando hinschicken muss und dann ist die Software dahinter egal.
      • FabioF Fabio
        @gismoh okay.
        Gismoh
        @fa-bio
        Besten Dank, werde es dann mal die Tage angehen und Phoscon/Deconz updaten ;)
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Gismoh
          @mickym
          Kann natürlich auch sein. das wie du schriebst, diese Birnen "Irgendwoher" den Befehl bekommen, nach einem Neustart in den eingeschalteten Zustand zu wechseln.
          • G Gismoh
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @gismoh mach das und wenn du die neuste Version drauf hast machst du folgendes.
            Nimm die drei Lampen vom Strom ohne sie zu reseten und oder in der Phoscon App zu löschen.
            Nachdem Phoscon wieder läuft, aktivierts du die Lichtersuche und dann schaltest du die erste Lampe an und wartest bis sie verbunden ist und dann so weiter.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              In der IKEA App kann man das Verhalten steuern. Wird dann wohl in der Firmware fix verdrahtet und hat nicht unmittelbar mit der verwendeten zigbee-Software zu tun.
              G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                Gismoh
                Ah - ok , dies würde mir dann etwas an "Arbeit & Bauchschmerzen davor" ersparen.
                Aber, denke für die App würde ich einen Ikea-Gateway benötigen?
                • G Gismoh
                  @gismoh sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                  Ja.
                    Ja.
                    Gismoh
                    Danke!
                    Mit einem "Datenpunkt" wird man es also nicht in den Objekten lösen können.
                    • G Gismoh
                      Danke!
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @gismoh https://smartapfel.de/ikea-dirigera-einschaltverhalten-von-lampen-nach-stromunterbrechung-einstellen/
                      und lese mal bitte hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2346
                      Fabio
                      Iobroker:
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Gismoh
                        @fa-bio
                        Jo, daran wird es dann wohl liegen - vermutlicherweise sind bei den neuen Birnen der Einschaltbefehl voreingestellt.
                        Ups 60 Öken... das ist hart 😖
                        • FabioF Fabio
                          Fabio
                          Gismoh
                          @fa-bio
                          Hmmm....
                          Obwohl... es handelt sich doch bei "meinem Problem" gar nicht um einen Stromausfall.
                          Die Birnen haben ja durchgehend Strom, nur der IOBroker wird neu gestartet.
                          Nach einen wirklichen "Stromausfall", Strom(Licht-)schalter aus - und dann wieder an,
                          gehen alle vier Birnen von Ikea in den Eingeschalteten Zustand.
                          Oder denke ich falsch?
                          Beim Neustart vom IOBroker ändert sich das Verhalten von "Aus" in "Ein" bei den drei neuen Birnen.
                          Demnach müsste es auch klappen indem man "irgendwie z.B. mit Blockly" den letzten Zustand der Birne hinterlegt, und nach einem
                          Neustart das IOBrokers diesen wieder Herstellt?
                          • G Gismoh
                            @fa-bio
                            Hmmm....
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @gismoh du denkst richtig.
                            Aber es kann ja auch sein das die Birne denkt es ist Stromausfall weil sie keine Verbindung mehr hat zum Stick. Deshalb bringe erst das System auf den neusten Stand und dann weiter mit dem nächsten Schritt. ;-)
                            Iobroker:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                              Nein das glaube ich eben nicht. Die Firmware kann man eben das Einschaltverhalten konfigurieren. Wenn das einmal gemacht wurde, dann verhalten sich die Birnen immer gleich - egal was da für Koordinatoren oder Software dahintersteckt. Du musst halt einmal die Firmware so konfigurieren. Ist also nicht fest verdrahtet, sondern dieses Einschaltverhalten wird gespeichert und übersteht auch einen Stromausfall.
                              Entweder macht man es über zigbee2mqtt oder man nimmt die App - dann brauchst aber das Gateway. Dann ist es mE einfacher von mir aus nur vorübergehend zigbee2mqtt installieren.
                              Und nein mE hat das nichts mit einer Verbindung zu einem Gateway zu tun. Nochmal ich habe keinen Koordinator aktiv und die Birnen bleiben bei Stromausfall aus, vorher war das nicht so.
                              In diesem Link - scheint die verwendetet Software das ja auch einstellen zu können: https://forum.iobroker.net/post/973115
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte in Ikea Tradfri Birnen schlaten sich nach Neustart ein:
                                Das würde ich als 'fest verdrahtet' bezeichnen.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ok dann haben wir wieder ein Kommunikationsproblem. Fest verdrahtet heißt für mich - nicht einstellbar - fest codiert. Es gibt inzwischen Speicher die konfigurierbar sind und einen Stromausfall überdauern. ;) Das muss ja nicht gleich eine SSD sein. ;)
