  4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
42 Beiträge 8 Kommentatoren 17.2k Aufrufe
    shortyle
    Hallo Pix,
    danke für die Beschreibung und Erklärung. Das mit der zweiten Instanz macht sind und habe ich nun auch so umgesetzt.
    Im Log kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Die Variablen scheinen auch befüllt zu werden. zumindest steht nicht mehr "null" und "[]" da. Allerdings bleibt die Tabelle noch grau. Das schaue ich mir heute Abend noch einmal genauer an. So auf dem Handy ist es weniger optimal :)
    Danke aber nochmal für die tolle Hilfestellung.
    VG David
      audioconcept
      Hallo Pix,
      hab jetzt auch mal eine zweite Javascript Instance hinzugefügt. Aber mein Kasten bleibt auch leer bzw. grau. Was hab ich wohl übersehen?
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        pix
        Hallo Michael,
        zeig bitte mal dein Skript und sieh mal im Reiter Objekte, ob die Datenpunkte javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.* bzw. javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.tipps.* gefüllt sind.
        Gruß,
        Pix
          pix
          Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
          Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
          [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin
          Daten einlesen aktiviert
          Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin
          Daten einlesen deaktiviert
          Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]
          Pix
            audioconcept
            Hallo Pix
            meintest du dieses hier?
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              pix
              Hallo Michael,
              das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
              Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
              Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
              Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
              statt der Zeile
                  var optin = getState(idOptin).val;
              machst du
                  var optin = true; // getState(idOptin).val;
              Dann bitte Feedback.
              Gruss,
              Pix
                audioconcept
                Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
                `/* VIS TV Programm jetzt
                bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
                http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
                26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
                23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
                01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
                03.09.2015 Optin
                18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
                createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
                createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
                createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
                var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
                var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
                // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
                function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
                    var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
                    var sender = ueberschrift_teile[1];
                    var empfangbar;
                    switch (sender) {
                        case 'Sky Cinema':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        case 'Sky Comedy':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        case 'MGM HD':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        case 'Sky Nostalgie':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        case 'KinoweltTV':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        case 'Sky Emotion':
                            empfangbar = false;
                        break;
                        default:
                            empfangbar = true;
                        break;
                    return(empfangbar);
                function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
                    var parseString = require('xml2js').parseString;
                    if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                            parseString(body, {
                                explicitArray: false,
                                mergeAttrs: true
                            function (err, result) {
                                //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                var table = [];
                                if (err) {
                                    log("Fehler: " + err);
                                } else {
                                    var sender_empfangbar = false;
                                    // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                                    for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                        sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
                                        if (sender_empfangbar) {
                                            var entry = {
                                                image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                                text:  '
                | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                                   result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                                   result.rss.channel.item[i].description +' |
                                                _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
                                            table.push(entry);
                                        } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                                setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                        } else  {
                            log(error);
                    });   // Ende request
                    // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
                schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
                TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    pix
                    Geht doch! :lol:
                    Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
                    Pix
                      pix
                      So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen. 😢 Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.
                      Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
                      Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
                      in
                      schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach voll
                      Danke, Gruß
                      Pix
                        pix
                        können diejenigen, die das Skript nutzen, mal prüfen, ob sie in der Nacht so zwischen 0030 und 0200 in den letzten Tagen Abstürze der javascript Instanz hatten?
                        Bei mir stürzte die Instanz heute morgen 01:50 ab, wegen TypeError: Cannot read property 'length' of undefined. Gestern war es etwas früher. Ich habe eine zusätzliche Abfrage für length eingebaut, will aber erst prüfen, ob das funktioniert.
                        Pix
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          hallo,
                          ich habe es nur auch mal versucht und es klappt perfekt nur eine frage:
                          kann man irgendwie nervige sender herausfiltern bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird?
                          Mit freundlichen Grüßen
                            pix
                            @fischi87:
                            kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
                            ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
                            @fischi87:
                            bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
                            Was meinst du?
                            Pix
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              sorry hab es hin bekommen.
                              nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Hab das auch grade bei mir eingebaut.
                                Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
                                Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                homegear für Homematic und MAX!
                                occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                  pix
                                  Okay, nur um klar zu sein:
                                  es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
                                  bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
                                  Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
                                  Pix
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      pix
                                      @pix:
                                      bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle. ` Ich habe das Skript aktualisiert und in den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&p=6626#p6626 dieses Threads gepackt. Es verwendet für die Blacklist der Sender jetzt ein Array und nicht mehr die umständliche Switch-Funktion. Das Array lässt sich später, falls hieraus mal ein Adapter wird, besser vom Benutzer in den Adapter - Einstellungen bearbeiten.
                                      Pix
                                        tesso
                                        @pix
                                        Kannst du die aktuellen widgets und css evtl. auch in deinem Post verlinken?
                                        Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen.
                                          pix
                                          @tesso:
                                          @pix
                                          Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen. `
                                          erledigt, siehe erster Post.
                                          Pix
