  4. Wieder mal Admin…
Wieder mal Admin…
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    bevor ich mich an die Neuinstallation mache, frage ich lieber ob ich was vergessen habe oder ob noch was zu tun. ist.
    Wie gesagt, Admin läuft plötzlich nicht mehr.
    Was habe ich bereits gemacht:
    ps -A | grep iobroker
    ````Ergebnis:
    netstat -n -a -p TCP
    tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 726/iobroker.js-con
    tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 726/iobroker.js-con
    node -v ergibt v6.11.0
    npm -v ergibt 5.0.3
    iobroker list instances
    root@odroid64:/opt/iobroker# iobroker list instances
    iobroker start admin
    root@odroid64:/opt/iobroker# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"
    Wenn ich versuche eine neue Instanz von admin anzulegen, passiert nix:
    iobroker add admin --port 8089
    root@odroid64:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089
    host.odroid64 error: view instanceStats [object Object]
    Folgendes hilft auch nicht: (sagt zwar unten das alles chicki ist, ist es aber nicht…)
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    >! root@odroid64:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
    >! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    >! > node lib/setup.js
    >! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    >! npm WARN invalid config loglevel="notice"
    >! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): [https://github.com/EmergingTechnologyAd ... m64.tar.gz](https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm64.tar.gz)
    >! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
    >! ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
    >! In file included from /root/.node-gyp/6.11.0/include/node/node.h:42:0,
    >! from ../../../../nan/nan.h:49,
    >! from ../src/./serialport.h:7,
    >! from ../src/serialport.cpp:1:
    >! /root/.node-gyp/6.11.0/include/node/v8.h:8209:14: note: declared here
    >! Local <int32>Value::ToInt32() const {
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
    >! ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
    >! /root/.node-gyp/6.11.0/include/node/v8.h:8173:15: note: declared here
    >! Local <number>Value::ToNumber() const {
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
    >! ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    >! ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
    >! ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    >! from ../src/serialport_unix.cpp:1:
    >! ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    >! ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    >! ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    >! obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    >! from ../src/serialport_poller.cpp:5:
    >! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
    >! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    >! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    >! /usr/bin/env: ‘node\r’: No such file or directory
    >! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    >! iobroker is started. Go to "[http://ip-addr:8081](http://ip-addr:8081)" to open the admin UI.
    >! + iobroker@1.0.0
    >! removed 149 packages and updated 1 package in 159.385s
    >! root@odroid64:/opt/iobroker#</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
    Wo könnte die Säge noch klemmen?
      Pooh
      Если напортачили с настройками (я попробовал поменять в настройках драйвера admin "слушать на всех адресах на свою сетевую карточку ("eth0") в результате мгновенно потерял доступ):
      ! iobroker del admin
      ! iobroker add admin
      либо попытаться добавить еще один экземпляр драйвера admin и через него все разрулить…
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • K Offline
        Kueppert
        Hm… Ich würde es besser finden auf Deutsch [WINKING FACE]
          Pooh
          Aber was hier etwas zu sagen? Entfernen Sie den Treiber „admin“ und installieren Sie es erneut! Im Allgemeinen übersetzt Google Übersetzer ziemlich angemessen…
          https://translate.google.ru/
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            iobroker del admin
            ````Ergebnis:
            root@odroid64:/opt/iobroker# iobroker del admin
            host.odroid64 error: [object Object]
            iobroker add admin
            No repositories defined.
            Am eth0 habe ich nichts geändert. Ich hatte diese Woche mal nen Stromausfall. Ich glaube auch seit dem ist das System down.
              Pooh
              ioBroker weiß nicht, wo zum Download …
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... sitory-url
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... er-upgrade
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                nun wirds verrückt… das ist ja gar nix installiert?!
                iobroker upgrade https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                ! root@odroid64:/opt/iobroker# iobroker upgrade https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
                ! [Sun Jun 11 2017 19:40:25 GMT+0200 (CEST)] Timeout by read all package.json (128) seconds
                ! Timeout by read all package.json (128) seconds
                ! Adapter "admin" is not installed.
                ! Adapter "amazon-dash" is not installed.
                ! Adapter "artnet" is not installed.
                ! Adapter "b-control-em" is not installed.
                ! Adapter "broadlink" is not installed.
                ! Adapter "botvac" is not installed.
                ! Adapter "chromecast" is not installed.
                ! Adapter "cloud" is not installed.
                ! Adapter "cul" is not installed.
                ! Adapter "dwd" is not installed.
                ! Adapter "email" is not installed.
                ! Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                ! Adapter "fakeroku" is not installed.
                ! Adapter "fhem" is not installed.
                ! Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                ! Adapter "flot" is not installed.
                ! Adapter "feiertage" is not installed.
                ! Adapter "foobar2000" is not installed.
                ! Adapter "fritzbox" is not installed.
                ! Adapter "fronius" is not installed.
                ! Adapter "geofency" is not installed.
                ! Adapter "harmony" is not installed.
                ! Adapter "hid" is not installed.
                ! Adapter "history" is not installed.
                ! Adapter "hm-rega" is not installed.
                ! Adapter "hm-rpc" is not installed.
                ! Adapter "hue" is not installed.
                ! Adapter "homekit2" is not installed.
                ! Adapter "homepilot" is not installed.
                ! Adapter "hmm" is not installed.
                ! Adapter "ical" is not installed.
                ! Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                ! Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                ! Adapter "icons-icons8" is not installed.
                ! Adapter "icons-material-png" is not installed.
                ! Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                ! Adapter "icons-mfd-png" is not installed.
                ! Adapter "icons-mfd-svg" is not installed.
                ! Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                ! Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                ! Adapter "influxdb" is not installed.
                ! Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                ! Adapter "javascript" is not installed.
                ! Adapter "km200" is not installed.
                ! Adapter "knx" is not installed.
                ! Adapter "kodi" is not installed.
                ! Adapter "lgtv" is not installed.
                ! Adapter "landroid" is not installed.
                ! Adapter "lightify" is not installed.
                ! Adapter "megad" is not installed.
                ! Adapter "miele" is not installed.
                ! Adapter "mobile" is not installed.
                ! Adapter "modbus" is not installed.
                ! Adapter "mqtt" is not installed.
                ! Adapter "mqtt-client" is not installed.
                ! Adapter "mpd" is not installed.
                ! Adapter "mysensors" is not installed.
                ! Adapter "netatmo" is not installed.
                ! Adapter "node-red" is not installed.
                ! Adapter "noolite" is not installed.
                ! Adapter "nut" is not installed.
                ! Adapter "onkyo" is not installed.
                ! Adapter "owfs" is not installed.
                ! Adapter "owntracks" is not installed.
                ! Adapter "parser" is not installed.
                ! Adapter "phantomjs" is not installed.
                ! Adapter "piface" is not installed.
                ! Adapter "ping" is not installed.
                ! Adapter "pushbullet" is not installed.
                ! Adapter "pushsafer" is not installed.
                ! Adapter "pushover" is not installed.
                ! Adapter "radar" is not installed.
                ! Adapter "rflink" is not installed.
                ! Adapter "rickshaw" is not installed.
                ! Adapter "rpi2" is not installed.
                ! Adapter "rwe-smarthome" is not installed.
                ! Adapter "s7" is not installed.
                ! Adapter "samsung" is not installed.
                ! Adapter "sayit" is not installed.
                ! Adapter "scenes" is not installed.
                ! Adapter "simple-api" is not installed.
                ! Adapter "sql" is not installed.
                ! Adapter "squeezebox" is not installed.
                ! Adapter "smartmeter" is not installed.
                ! Adapter "socketio" is not installed.
                ! Adapter "solarwetter" is not installed.
                ! Adapter "sonos" is not installed.
                ! Adapter "starline" is not installed.
                ! Adapter "tankerkoenig" is not installed.
                ! Adapter "telegram" is not installed.
                ! Adapter "terminal" is not installed.
                ! Adapter "text2command" is not installed.
                ! Adapter "tr-064" is not installed.
                ! Adapter "tvspielfilm" is not installed.
                ! Adapter "unifi" is not installed.
                ! Adapter "upnp" is not installed.
                ! Adapter "vcard" is not installed.
                ! Adapter "vis" is not installed.
                ! Adapter "vis-bars" is not installed.
                ! Adapter "vis-beta" is not installed.
                ! Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                ! Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                ! Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                ! Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                ! Adapter "vis-history" is not installed.
                ! Adapter "vis-hqwidgets" is not installed.
                ! Adapter "vis-jqui-mfd" is not installed.
                ! Adapter "vis-justgage" is not installed.
                ! Adapter "vis-keyboard" is not installed.
                ! Adapter "vis-lcars" is not installed.
                ! Adapter "vis-map" is not installed.
                ! Adapter "vis-metro" is not installed.
                ! Adapter "vis-players" is not installed.
                ! Adapter "vis-plumb" is not installed.
                ! Adapter "vis-rgraph" is not installed.
                ! Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                ! Adapter "weatherunderground" is not installed.
                ! Adapter "web" is not installed.
                ! Adapter "wetty" is not installed.
                ! Adapter "wm-bus" is not installed.
                ! Adapter "wifilight" is not installed.
                ! Adapter "wolf" is not installed.
                ! Adapter "xs1" is not installed.
                ! Adapter "yamaha" is not installed.
                ! Adapter "yahka" is not installed.
                ! Adapter "yr" is not installed.
                ! Adapter "zwave" is not installed.
                ! Host "odroid64" is up to date.
                  Pooh
                  Ich hoffe, dass Sie ein Archiv-Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data haben. Dann setzen Sie einfach iobroker wieder und kopieren Sie das angegebene Verzeichnis
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @Pooh:
                    Ich hoffe, dass Sie ein Archiv-Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data haben. Dann setzen Sie einfach iobroker wieder und kopieren Sie das angegebene Verzeichnis `
                    das war der richtige Tip. Danke.
                    это был правильный наконечник. Спасибо.
