  4. Iobroker 3 Ram Auslastung
    5.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    stephan
    Hallo…
    Ich besitze den Rasperry 3 mit der Iobroker Software.
    Leider muss ich festellen das der Ram bei mir kurz vor knapp ist.
    Ich habe nur das nötigste am laufen und besitze nur noch 17% Ram ist das normal oder muss ich noch etwas einstellen.
    Gruss Stephan
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Klick mal da => http://www.linuxatemyram.com/
        stephan
        @AlCalzone:
        ah ok und das bedeutet..
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hast du schon alles gelesen?
          > If you just naively look at "used" and "free", you'll think your ram is 99% full when it's really just 47%!
          TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen.
            stephan
            @AlCalzone:
            TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen. `
            und ist das jetzt gut oder muss ich was ändern..
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hast du den Artikel im link gelesen?
                stephan
                @AlCalzone:
                Leider ist mein Englisch nicht so gut..
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen ;)
                    stephan
                    @arteck:
                    kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen ;) `
                    Ok danke…ich dachte schon ich habe etwas falsches gemacht..
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stephan:
                      Leider ist mein Englisch nicht so gut.. `
                      Ok, brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du
                      free -m
                      ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen.
                        stephan
                        @AlCalzone:
                        @stephan:
                        free -m
                        ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen. `
                        ok wäre das noch i.o.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ist meiner
                          jessie light mit 16mb grafik
                          bei 20 laufenden Prozessen
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Irgendwie hab ich bei mir ein paar hundert MB verloren [emoji22] weiß jemand wie ich die wieder bekomme? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 8c0810.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/edcb24c0e57ee45e4488e874738c0810.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem Handy~~
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bei mir sind die fast gleich.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Laut meinem Link:
                                ` > How do I see how much free ram I really have?
                                To see how much ram your applications could use without swapping, run free -m and look at the "available" column:
                                $ free -m
                                total used free shared buff/cache available
                                Mem: 1504 1491 13 0 855 792
                                Swap: 2047 6 2041
                                (On installations from before 2016, look at "free" column in the "-/+ buffers/cache" row instead.) `
                                In Stephans Fall also:
                                556 MB (wirklich) belegt, 369 MB (wirklich) frei.
                                Bluefox:
                                986 MB belegt, 1036 MB frei.
                                  stephan
                                  @AlCalzone:
                                  Laut meinem Link:
                                  $ free -m
                                  Swap: 2047 6 2041
                                  Bluefox:
                                  986 MB belegt, 1036 MB frei. `
                                  aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 … was mache ich falsch...
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @AlCalzone:
                                    Laut meinem Link:
                                    $ free -m
                                    Swap: 2047 6 2041
                                    Bluefox:
                                    Ist es möglich dass im Admin anzupassen?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Meistertr:
                                      @AlCalzone:
                                      Laut meinem Link:
                                      $ free -m
                                      Swap: 2047 6 2041
                                      Bluefox:
                                      Gesendet von meinem Handy `
                                      Wie? Plattformübergreifend?
                                        @stephan:
                                        aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 .. `
                                        ..aber er hat auch noch andere, der Screenshot ist nicht von einem Raspi 3
                                        Auch das ist kein pi3!
                                        Und hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen frei und frei
                                        Rainer
                                        • frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Ich rufe ein script aus ioBroker (=root) auf, alle 2 Stunden:
                                          #!/bin/sh
                                          echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                          sudo sysctl vm.swappiness=10
                                          Damit wird der cache gelöscht und die Swappiness auf einen geringen Wert gesetzt um Programme nur im Ausnahmefall zum 'swappen' zu bringen (origional war bei mir auf 60%, mittels ' cat /proc/sys/vm/swappiness' ermittelt).
                                          Habe nur noch ein Problem dass irgen ein Programm jeden Tag um genau 06:25 200MB Cache belegt und ich noch nicht draufgekommen bin was es ist.
                                          Durch meine automatischen cache-löschung wird er aber wieder freigegeben, was vorher nicht der Fall war und ich bei 4-8% free war.
                                          Nun hab ich ca 30+% freien Speicher (bei 16MB Video und 18 RAM-fressenden Adaptern, 35 insgesamt), nur um 6:25 schrumpft er bis um 6:30 wieder clearcache läuft….
                                          Übrigens, iobroker.js-con wird ja selbst nicht als Adapter angezeigt aber ist mit 7,7% der größte Speicherfresser, mit ihm wären es 19 Adapter!
                                          p.s.: Wer eine Idee hat wie ich rausfinden kann was um 06:25 für Prozesse gestartet werden die meinen Speicher fressen wäre ich dankbar.
                                          Frank,
