  5. Emails auswerten, Adapter stürzt ab
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe 3 Beobachtet
    Moebi
    Ich versuche gerade eine Emailauswertung zu realisieren, dabei habe ich als Anfänger viele kleine Probleme.
    Derzeit habe ich folgenden Code:
    onst Imap = require('imap'); // imap-Modul wird benötigt
    const utf8 = require('utf8'); // utf8-Modul wird benötigt
    const imap = new Imap({
        user: 'name@server.de', // E-Mail-Adresse
        password: 'sagichnicht', // Passwort
        host: 'imap.anbieter.de', // IMAP-Server
        port: 993, // Port
        tls: true // TLS verwenden
    function openInbox(cb) {
        imap.openBox('INBOX', true, cb);
    imap.once('ready', function() {
        openInbox(function(err, box) {
            if (err) throw err;
            imap.search(['UNSEEN'], function(err, results) {
                if (err) throw err;
                const f = imap.fetch(results, { bodies: '' });
                f.on('message', function(msg, seqno) {
                    msg.on('body', function(stream, info) {
                        let buffer = '';
                        stream.on('data', function(chunk) {
                            buffer += chunk.toString('utf8');
                        stream.once('end', function() {
                            console.log('E-Mail empfangen:', buffer); // Debug-Ausgabe
                            const text = utf8.decode(buffer); // UTF-8 kodierten Text in lesbares Format umwandeln
                            setState('0_userdata.0.Datenpunkt.Alarmtext', text); // In Datenpunkt speichern
                    msg.once('end', function() {
                        imap.setFlags(seqno, '\Seen', function(err) { // E-Mail als gelesen markieren
                            if (err) throw err;
                f.once('error', function(err) {
                    console.log('Fehler beim Abrufen der E-Mail:', err);
                f.once('end', function() {
                    imap.end();
    imap.once('error', function(err) {
        console.log('Fehler beim Verbinden mit dem IMAP-Server:', err);
    imap.once('end', function() {
        console.log('Verbindung zum IMAP-Server getrennt');
    imap.connect(); // Verbindung zum IMAP-Server herstellen
    Wenn ich das Script starte wird die letzte Mail abgeholt und in den Datenpunkt geschrieben.
    ABER
    Die Mail wird nicht als gelesen markiert und der javascriptadapter stürzt komplett ab.
    Vermutlich wird der Code daher nicht volständig ausgeführt.
    im LOG finde ich mich nicht zurecht um den Fehler genauer zu identifizieren.
    Schalte ich das script ab, lässt sich der JS Adapter wieder starten und ich könnt die nächste mail abholen.
    Auszug aus dem LOG
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.824	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.824	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:53:12)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:82:15)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:139:16)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:175:10)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.823	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.822	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:513:28)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.822	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Connection.js:194:10)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.822	error	Caught by controller[0]: at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Connection.js:1502:11)
    host.raspberrypi
    2023-04-01 17:45:48.821	error	Caught by controller[0]: Error: Command not allowed during EXAMINE
    javascript.0
    2023-04-01 17:45:48.716	error	Error: Command not allowed during EXAMINE at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Connection.js:1502:11) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Connection.js:194:10) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser.emit (node:domain:489:12) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:175:10) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:139:16) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:82:15) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imap/lib/Parser.js:53:12) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    javascript.0
    javascript.0
    2023-04-01 17:45:48.715	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Was bedeutet Error: Command not allowed during EXAMINE ??
    Oder gibt es eine leichtere Möglichkeit Emails abzufragen??
    • M Moebi
          port: 993, // Port
              if (err) throw err;
                  if (err) throw err;
                          let buffer = '';
                              if (err) throw err;
                      imap.end();
      ABER
      Auszug aus dem LOG
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      M Online
      M Online
      MCU
      @moebi Es gibt einen Adapter imap?
      • M MCU
        Moebi
        @mcu nicht das ich wüsste.
        Es gibt das npm Modul IMAP welches irgendwie für den Javascript Adapter notwendiges für E-Mail bereitstellen soll...
        • M Moebi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @moebi https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github
          Ist zwar noch in der frühen Testphase, läuft aber schon gut.
          Lehrling seit 1975 !!!
            Moebi
            @djmarc75 aaah, ich hatte das als Frage verstanden 😅
            Das schaue ich mir mal an!
