  5. Blocky schiesst Homematic ab
7 Beiträge 2 Kommentatoren 737 Aufrufe 1 Beobachtet
    syber
    Mal eine Frage an die Profis,
    das script fragt die Einspeisung als Trigger (PV9) ab.
    der Wert ändert sich natürlich sekündlich.
    PV1= Mindestwert das Anlage Einspeisung positiv ist und PV4 = 1,5 KW Leistung Heizpatrone 1
    damit will ich sicherstellen das ich zum Heizen nicht aus dem Netz ziehe.
    Die zweite Heizpatrone wird geschalten Patrone1 "wahr" ist & PV4 "wahr" ist.
    Das läuft ja so...aber nach einer Weile steigt der Schaltaktor von der Homematic aus 😕
    Der Dutycycle geht auf 99% und das war es dann.
    • S syber
      @syber sagte: fragt die Einspeisung als Trigger (PV9) ab.
      ?? Der Wert wird innerhalb der Callback-Funktion nirgends ausgewertet.
      @syber sagte in Blocky schiesst Homematic ab:
      Gibt es eine Möglichkeit das anders zu lösen ?
      Vorschlag:
        Vorschlag:
        syber
        Danke für die schnelle Antwort
        😕 aber ich bin totaler Anfänger
        bis ich das mit der Variable "setze Grenzwert" erstellen geschnallt habe :(Screenshot 2023-04-01 143850.jpg
        Jetzt hänge ich an der nächste Zeile.
        Wo finde "Wert"
        • S syber
          Wo finde "Wert"
          @syber sagte: Wo finde "Wert"
          Unter "Trigger".
            Unter "Trigger".
            syber
            Danke dir..das hat geklappt :)
            aber jetzt hängt es wieder bei den Timeouts
            Stop und Verzögerung ab ich gefunden aber wie bekommt man das delayOn da rein 😞
            könntest du das ganze Script mal posten
            und ich versuche es dann mal nachzubauen
            Danke für deine Mühe
            • S syber
              @syber sagte: wie bekommt man das delayOn
              Bei "Ausführen timeout" eintippen anstelle von timeout. Bei den anderen beiden dann auswählen.
              Script mal posten
               <variables>
                 <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                 <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                 <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                 <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg." x="12" y="-62">
                 <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="7%K@1T{#I/I|Lk};-m.l">
                     <field name="NUM">1900</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                     <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                             <field name="NUM">1800</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV_Ueberschuss</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                 <field name="OP">LTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                 <field name="NAME">delayOn</field>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                 <field name="DELAY">10</field>
                                 <field name="UNIT">min</field>
                                   <block type="controls_if" id="i.:l;5vs?$}^L}N-R(^T">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="R(_3jAG`Md_w[,(|^wr/">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="NG3*!?gfl8{k3cP;uW1`">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                           <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_negate" id="r:ak[AbR=(fM06(!MiNq">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="Wk#V-l{Fi[!?`_6`Qj_b">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                           <block type="logic_boolean" id="r_?O8H8QBzI#o|3X!Q%#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_negate" id="jM5~.3jyY`N/(9mGWI:O">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="*guxu@lyFFjMcgr}bL4V">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="control" id="XXUi|!^XGmi4z|s+a-/j">
                                           <block type="logic_boolean" id="J{N8i(G2CBr~GS95U1P5">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_wait" id="6xiZ%Mi^9lNm4OO$#|4N">
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                     <field name="NAME">delayOff</field>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                     <field name="DELAY">5</field>
                                       <block type="controls_if" id="?qIetfb=Y~enZP|MFl{L">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="get_value" id="Gfj4~P(NGH1)wmLG*_5i">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="+}7@V!ZV,:MdpdXzwfQM">
                                               <block type="logic_boolean" id="7]gwCTD%n]L)8L{d}UV;">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="get_value" id="c5)cE;gpnkQiW1,[Z~lq">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="mz4KPZXji[VtQd%D^Q)G">
                                               <block type="logic_boolean" id="aHm,f%vDaSf!ndb?Gy^;">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="get_value" id="qiL4rv;pF_`rhwPjnuos">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="1)T#:T-4fP9.161U$Ox!">
                                               <block type="logic_boolean" id="EpsV1@;P~LvEiJ]XiL]D">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_wait" id="L_G?=s-{iS/.+04Ro9ln">
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="NWZqJ:pmXfkR7B(bD,.L">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="comment" id="spM3p{6_@o=i-MLZZk$3" x="388" y="-62">
                 <field name="COMMENT">3 mal 1,5 kW</field>
               </block>
              </xml>
                Script mal posten
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                syber
                Ich danke dir👍
                viel gelernt heute
                leider ist die Sonne jetzt den Wolken gewichen,ich hoffe ich kann das morgen Testen.
