  4. Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    ich möchte mein Velux Fenster mit dem Fibaro Windows Sensor 2 überwachen. Ich konnte den Sensor problemlos im Zwave Adapter anlernen.
    Aber wenn ich den Kontakt schließe (also Fenster zu simuliere), wird unter dem zuordneten NODE Sensor_1 nicht von false auf true gesetzt.
    Es wird nur der Alarm von Wert 22 auf 23 erhöht.
    Dass das Schließen funktioniert, zeigt die LED am Sensor.
    Ich bin langsam etwas ratlos. Ich habe ihn mittlerweile mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu in Zwave angelernt.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Björn
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Da ich das Gerät nicht kenne, wäre ein Screenshot der Konfigurationsparameter ganz hilfreich. Oft muss bei Zwave-Geräten noch eine Kleinigkeit umgestellt werden damit sie funktionieren wie gewünscht.
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Reiche ich heute Abend nach…
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Hier die Screenshots:
          • Access_Control_1 = geht beim Schließen von 22 auf 23
          • Sensor_1 bleibt dauerhaft auf false
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hmm…
            Laut Anleitung bin ich mir nicht sicher, ob da auf Sensor_Binary was kommen sollte:
            Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest?
            Was steht bei Basic? Ändert sich da was?
            Ebenfalls aus der Anleitung: 2nd Association Group – “On/Off ” is assigned to the device status - contact sensor (sends Basic Set command frames)
            Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              @AlCalzone:
              Geht Access_Control auch wieder zurück wenn du das Fenster öffnest? `
              Jup, der toggelt zwischen 22 (Fenster offen) und 23 (Fenster geschlossen) hin und her.
              @AlCalzone:
              Was steht bei Basic? Ändert sich da was? `
              Nein
              > Probier mal in den Associations (Adapter-Einstellungen, 3\. Tab) in Gruppe 2 den Node 1 hinzuzufügen und schau ob sich dann bei Basic was ändert.
              So ganz weis ich nicht, was ich die einfügen soll :?. Denn keiner der NODEs lässt sich auswählen.
              Siehe Screenshot…
              Ich hatte jetzt erwartet, dass der Sensor analog zu meinem Garagentorsensor bei Sensor_1 true oder false liefert.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Du kannst da kein Häkchen setzen? Sieht jedenfalls so aus als ginge es.
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  Nein, leider nicht. Ich kann den Haken kurz setzen, aber er bleibt nicht dauerhaft aktiv. Sobald sich das Pulldown-Menü wieder einklappt, geht der Haken wieder weg.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Hmm, du könntest bei OpenZWave mal ein Issue erstellen und die Lage schildern (englisch)
                    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues
                    Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde.
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Ich versuche es mal. Danke Dir!
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @AlCalzone:
                        Vielleicht wissen die da mehr. Kann ne Weile dauern, aber bei den Fibaro Roller Shuttern hat das auch dazu geführt, dass ein Bug behoben wurde. `
                        Der Fehler scheint nun gefixt worden zu sein. Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @eumats:
                          Die spannende Frage ist nun, wie bekomme ich eine neue openzave Version auf meinen Raspi? `
                          => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86135#p86135
                          Die ersten zwei Code-Blöcke sollten reichen, Neuinstallation vom Adapter ist denke ich auch nicht nötig.
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Darf ich hier mal aufspringen?
                            Ich habe das gleiche Problem mit den Fibaro Sensoren der 2. Generation.
                            Wenn ich unlängst erst open z-wave installiert habe, sollte dieser benannte
                            Fix schon enthalten sein?
                            Oder muss ich auch der Update-Empfehlung nachkommen.
                            Die 1stGen Sensoren melden schön True/False wie erwartet/gewünscht..
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              Leider ist es in Open zwave noch nicht behoben…
                                stimezo
                                Forum Testing
                                OK, danke für die Info.
                                Dann muss ich die Werte umscripten.
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  Ja, leider. Ich habe mir eine unter global eine Konvertierungsfunktion die aus 22/23 true/false macht hinterlegt.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _Sven_
                                    Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      In konvertierterWert steht dann true oder false.
                                      var aktuellerWert = getState("DEIN ZWAVE SENSOR").val
                                      var konvertierterWert = convertFibaroFenster(aktuellerWert);
                                      // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false
                                      function convertFibaroFenster (wertFibaro) {
                                          var FensterOffen = 22;
                                          var FensterGeschlossen = 23;
                                          if (wertFibaro == FensterOffen) {
                                              return(true);
                                          } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) {
                                              return(false);
                                          } else {
                                              console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###');
                                              return(false);
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _Sven_
                                        Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          Das kannst Du machen wie Du möchtest…
                                          Ich selber nutze das virtualDevice Skript hier aus dem Forum und in diesem rufe ich dann die Funktion zum Konvertieren auf...
