  4. Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • _ Offline
    _ Offline
    _Sven_
    Das virtualDevice skript habe ich auch am laufen für die Umrechnung meiner Fibaro Rolladen Aktoren.
    Kannst du mir helfen dein Skript mit einzubinden, bzw für einen Schliesssensor ein virtualDevice anzulegen?
    Danke im voraus
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Da einige Sachen bei mir global sind, musste ich das hier etwas zusammenkopieren. Falls eine Fehlermeldung kommt einfach melden…
      ! var GaesteWCDevice = 'zwave.0.NODE7.ALARM.Access_Control_1', Name = 'Window Sensor ', GaesteWCtag = Name + 'GaesteWC'; ! function GaesteWC () { new VirtualDevice({ // z.B. 'Rollaeden' für javascript.0.virtualDevice.Rollaeden... oder 'Rolllaeden.bla' javascript.0.virtualDevice.Rollaeden.bla... namespace: ersteSubEbene, name: zweiteSubEbene, //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.namespace.name erstellt states: { //welche States sollen erstellt werden? 'GaesteWcSensor': { //State Konfiguration common: {type: 'boolean', read: true, write: false, role: 'state', name: GaesteWCtag}, read: { //von welchen States sollen Werte eingelesen werden? [GaesteWCDevice]: { convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden // Konvertiere die Fibarowerte 22,23 in true, false return convertFibaroFenster(val); }, } }, }, }, }); } ! // Konvertiert Fibarowerte (22=Fenster offen, 23= Fenster geschlossen) in true, false function convertFibaroFenster (wertFibaro) { var FensterOffen = 22; var FensterGeschlossen = 23; if (wertFibaro == FensterOffen) { return(true); } else if (wertFibaro == FensterGeschlossen) { return(false); } else { console.log('### Wert vom Fibaro Fenstersensor undefiniert! ###'); return(false); } } ! new GaesteWC(); !
