  4. Google-Sharedlocations Adapter gelb - Problem mit Cookie?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 809 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    ich möchte den Google-Sharedlocations Adapter bei mir zum Laufen bringen. Ich habe mich durch folgende Doku gelesen:
    Github und Forum IOBroker
    Den Cookie habe ich m.E. korrekt nach Anleitung ausgelesen, beim Testen der Verbindung mit im Adapter eingetragenem Cookie kommt aber immer "Connection Failed".
    Schematisch hat der Cookie bei mir folgenden Aufbau:
    CONSENT=PENDING+437; SOCS=XXXX; NID=511=XXXX; SID=XXXX; __Secure-1PSID=XXXX; __Secure-3PSID=XXXX; HSID=XXXX; SSID=XXXX; APISID=XXXX; SAPISID=XXXX; __Secure-1PAPISID=XXXX; __Secure-3PAPISID=XXXX; SIDCC=XXXX; __Secure-1PSIDCC=XXXX; __Secure-3PSIDCC=XXXX; SEARCH_SAMESITE=XXXX
    Ist das grundsätzlich richtig so, bzw. hat jemand Tipps zur Fehleranalyse?
    Danke und Grüße!
    • F flitzpiepe
      Danke und Grüße!
      Markus 7
      schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
      Servus @flitzpiepe,
      an genau der gleichen Problematik hänge ich aktuell auch.
      Mein Cookie sieht so aus:
      CONSENT=PENDING+033; SOCS=CAISNQgEEitib3FfaWRlbnRpdHlmcm9udGVuZHVpc2VydmVyXzIwMjMwODE1LjA2X3AyGgJkZSACGgYIgNKKpwY;
      und ist somit um einiges größer als der Cookie in der Anleitung. Hast du das Problem denn lösen können?
      EDIT meint: Den Adapter einmal deinstallieren, neu installieren und schon geht es :-)
      Viele Grüße
      Markus
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Ich würde hier nicht die Coockies so im klartext Posten.
        Solange die nicht abgelaufen sind, kann den jeder bei sich in den Adapter eingeben (und auch auf andere Googledienste zugreifen?).
        • David G.D David G.
          Markus 7
          @david-g
          Danke für den Hinweis, das stimmt natürlich. Cookie "verfremdet" sowie neuen Cookie geholt :-)
          • M Markus 7
            @david-g
            Smallfeuer
            Ich nutze mal den Thread, läuft euer sync aktuell?Mein Cookie funktioniert aktuell nicht. :(
            • S Smallfeuer
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @smallfeuer
              Ja, läuft.
              Dass man den Coockie gelegentlich mL erneuern muss ist ja normal.
                @smallfeuer
                Ja, läuft.
                Smallfeuer
                @david-g
                Das wäre ok, hab ihn schon 3x versucht zu erneuern heut. Hmm..Danke. Ich probiers mal über nen andere PC/Browser
                • S Smallfeuer
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @smallfeuer
                  Falls du Android hast, kann ich dir App "WEBVIEW TEST" empfehlen. Da bekommt man den Coockie auch sehr easy mit.
                  (Ich mache fast alles am iobroker vom Smartphone aus...)
                    @smallfeuer
                    Smallfeuer
                    @david-g Danke, ich hab es jetzt. Ich hab mir ne neue IP Adresse geholt und danach nochmal probiert. Neuer Keks, neues Glück.
                    Die App schau ich mir grad an. Danke.
