  5. nspanel script: state im alias bleibt 0
10 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe 1 Beobachtet
    msuilmann
    Hallo Schwarmwissen,
    das ts-script für den Müllkalender für das nspanel läuft fehlerfrei, die Werte für das Datum und den Behältertyp werden im alias übernommen.
    Nur die Farbe bleibt im alias auf 0.
    hier die Objektdaten für color in userdata:
    "common": {
    "name": "color",
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "def": 0
    "type": "state",
    "native": {},
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1669308868460,
    "_id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    und hier die Objektdaten im alias folder:
    "_id": "alias.0.NSPanel.Abfall.event1.LEVEL",
    "common": {
    "name": "LEVEL",
    "role": "value.warning",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
    "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
    "native": {},
    "type": "state",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "ts": 1679861120927
    warum bleibt der Wert im Objekt auf 0?
    • M msuilmann
      "common": {
      "name": "color",
      "role": "state",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "common": {
      "name": "LEVEL",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "alias": {
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "ts": 1679861120927
      TT-Tom
      @msuilmann
      zeige mal dein Script. Die Daten sehen okay aus. Ich habe den Verdacht, dass der Vergleich nicht funktioniert, um die richtige Farbe zu setzen. Füge bitte mal die beiden, Log Zeilen vor dem "if" ein. Damit kannst du den erkannten Restmüllnamen und deinen angegebenen Namen im log sehen.
              console.log(Event2);
              console.log(idRestmuellName);
       if (Event2 == idRestmuellName) {
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @msuilmann
        msuilmann
        @tt-tom said in nspanel script: state im alias bleibt 0:
        Hallo Tom,
        ich habe jetzt mal in das script die folgenden log-Befehle eingegeben:
        console.log('Event2 = ' + Event2);
        console.log('ID = ' + idRestmuellName);
        console.log('ID = ' + idBioabfaelleName);
        console.log('ID = ' + idPappePapierName);
        console.log('ID = ' + idWertstoffName);
        Das ist das Ergebnis in der log-Datei:
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.730 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Bioabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.728 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Wertstoffbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.726 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.726 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Restabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.723 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.723 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.722 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.722 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
        javascript.0
        2023-04-01 21:30:03.721 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Papierbehaelter
        Es sieht so aus, als ob bei der ersten event2-Abfrage der string leer ist.
        Hier jetzt mal das script:
        const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
        const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
        const idRestmuellName ='Restabfallbehaelter'; // Schwarze Tonne
        const idWertstoffName = 'Wertstoffbehaelter'; // Gelbe Tonne / Sack
        const idPappePapierName = 'Papierbehaelter'; // Blaue Tonne
        const idBioabfaelleName = 'Bioabfallbehaelter'; // Braune Tonne
        var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
        for (i = 1; i <= 4; i++) {
        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
        log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
        name: parseFloat(i) + '.date',
        role: 'state',
        type: 'string',
        read: true,
        write: true,
        def: ''
        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
        log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
        name: parseFloat(i) + '.event',
        role: 'state',
        type: 'string',
        read: true,
        write: true,
        def: ''
        if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
        log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
        createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 31,
        name: parseFloat(i) + '.color',
        role: 'state',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true,
        def: 0
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
        var start = at1;
        var end = sequence.length;
        return sequence.slice(start, end);
        on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
        for (i = 0; i <= 3; i++) {
            Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                Color = 33840;
                console.log ('Rest = true');
            } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                Color = 2016;
                console.log ('Bio = true');
            } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                Color = 31;
                console.log ('Papier = true');
            } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                Color = 65504;
                console.log ('Wert = true');
            setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        • M msuilmann
          Hallo Tom,
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          role: 'state',
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          def: ''
          role: 'state',
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          def: ''
          role: 'state',
          type: 'number',
          read: true,
          write: true,
          def: 0
          var start = at1;
                  Color = 33840;
                  Color = 2016;
                  Color = 31;
                  Color = 65504;
          msuilmann
          @msuilmann Sehe gerade, dass ich ja von unten nach oben lesen mus,
          also passt die Anzeige
          • M msuilmann
            TT-Tom
            @msuilmann
            Kannst du bitte mal alle Ausgaben in die codetags packen. Dann kann ich es besser lesen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @msuilmann
              msuilmann
              @tt-tom
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              role: 'state',
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              def: ''
              role: 'state',
              type: 'number',
              read: true,
              write: true,
              def: 0
              var start = at1;
                      Color = 33840;
                      Color = 2016;
                      Color = 31;
                      Color = 65504;
              Ich hoffe, dass es nun richtig ist.
              Gruß Matthias
              • M msuilmann
                @tt-tom
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                role: 'state',
                type: 'string',
                read: true,
                write: true,
                def: ''
                role: 'state',
                type: 'string',
                read: true,
                write: true,
                def: ''
                role: 'state',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true,
                def: 0
                var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 2016;
                        Color = 31;
                        Color = 65504;
                Gruß Matthias
                TT-Tom
                @msuilmann
                Setze bitte mal hinter der Variable noch ein % zum Beispiel, ich glaube da ist ein Leerzeichen noch dran.
                 console.log('Event2 = %' + Event2 +  '%' )
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @msuilmann
                  msuilmann
                  Du hast recht, der emsländische Abfallkalender hat als Besonderheit ein Leerzeichen hinter dem Namen 🙄 🙄
                  Oh Mann, Danke für den Hinweis, da wäre ich NIE drauf gekommen!
                  Beste Grüße Matthias
                  • M msuilmann
                    TT-Tom
                    @msuilmann
                    mir ist damals auch der gleich Fehler passiert, darum hatte ich so eine Vorahnung. Schön wenn es jetzt läuft.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @msuilmann
                      msuilmann
                      @tt-tom
                      hier nochmal das Ergebnis vom log:
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.740	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Bio = true
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.740	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Bioabfallbehaelter %
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.739	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Wert = true
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.739	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Wertstoffbehaelter %
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.738	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Rest = true
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.738	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Restabfallbehaelter %
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.737	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Papier = true
                      javascript.0
                      2023-04-03 21:30:03.735	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Papierbehaelter %
