  4. M-TEC Energy Butler
    1.0k
    6.1k
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 68.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • F Fonzie
    @martin-le
    Guter Tipp! Problem scheint die Kommunikation zw. WR und Waveshare zu sein.
    Habe gerade den M-Tec Support angerufen, der wusste auch nix, hat Register 33001 empfohlen. Hat sich aber nichts geändert.Waveshare.jpg QmodMaster.JPG
    Fonzie
    #181
    Kann es sein das der Waveshare nicht funktioniert? Kann man das irgendwie testen? LEDs leuchten schonmal rot und blau. 20230929_121307.jpg
    • F Fonzie
      @martin-le
      martin.le
      #182
      @fonzie
      Setz bitte mal am Waveshare ganz unten am Screen den Instruction Timeout auf 256 und "Enable Multi-Host" auf yes
      Und in den QModMaster Settings musst du noch die Baseaddr auf 0 setzen:
      Das war bei mir auch das letzte Hindernis gewesen, das die Kommunikation blockierte...
      • F Fonzie
        martin.le
        #183
        @fonzie
        Der Waveshare sieht soweit gut aus, du hast Power und du hast den Ethernet-Link, die ganz rechte LED siehst du nur dann etwas flackern, wenn wirklich Traffic über die Leitung geht...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martin.le
          @fonzie
          Fonzie
          #184
          @martin-le
          Waveshare Einstellung geändert, im QModMaster Base auf 0 gesetzt. Keine Daten. Aber: ich habe mal auf Scan gedrückt, da kam was an. Was ist das für eine Funktion?Waveshare.jpg QmodMaster.JPG QModMaster Scan.JPG
          • F Fonzie
            @martin-le
            martin.le
            #185
            @fonzie
            3. Button von links: Connect (hast du ja :-))
            4. Button von links: Read/write einmalig
            5. Button von links: Scan (macht R/W im Dauerloop, solange gedrückt)
            Gratulation, du hast erfolgreichen Verbindungsaufbau zum Energy Butler 👍
            JETZT kannst du die iobroker-Anbindung angehen... und hast immer den QModMaster als Fallback zum testen...
            • M martin.le
              @fonzie
              Fonzie
              #186
              @martin-le
              Vielen Dank an alle für die Unterstützung! Nachdem ich, wie @martin-le beschrieben, QModbus richtig ausgeführt habe, konnte ich immer noch keine Verbindung herstellen.
              Fehler war die Verbindung Waveshare-Raspberry. Da ich ioBroker auf dem RB installiert habe und den Waveshare direkt an den RB drangestöpselt habe, ließ der RB keine Verbindung mit dem Waveshare zu.
              Meine Konfig: Zugiff auf RB (im Keller) über WLAN vom Laptop, Waveshare direkt mit RB verbunden
              Lösung:
              1. Vergabe einer neuen ETH IP des RB (192.168.1)
              2. Änderung der IP (192.168.1.2) des Waveshares im gleichen Subnet wie RB
              Nachteil: Wenn ich jemals wieder den Waveshare konfigurieren möchte, muss ich auf das richtige Subnet meines Laptops achten.
              Ich hoffe ich habe als Laie jetzt alle Begriffe richtig verwendet.
              In dem Sinne...nochmal Danke an alle...und hoch die Hände, Wochenende!
                Audiyogi
                #187
                @metaxa Hi, Ich bin gerade dabei meine modbus Instanz vorzubereiten. Es hat lange gedauert, bis ich die Parameter herausgefunden und mit meinem Gateway abgestimmt hatte. Was die Register angeht, hatte ich bisher nur das Modbus-PDF von M-Tec.
                War dann ziemlich froh, diesen Post hier zu finden, und glücklich darüber, dass es noch viele weitere Datenpunkte gibt, die ausgelesen werden können.
                Könntest du das Holdingregister aus der Instanz vielleicht als txt-Export zur Verfügung stellen?
                Würde mich sehr darüber freuen.
                ioBroker (in Docker on Syno DS220+),
                RaspberryMatic on RPi3,
                ConBee II
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Audiyogi
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #188
                  @audiyogi Ui, deine Anfrage ist mir entgangen, sorry dafür!
                  Ist sie noch aktuell?
                    martin.le
                    #189
                    Weiß jemand, ob sich beim M-TEC WR die RS485-Parameter (speziell die Baudrate) für den EMS-Modbus anders einstellen lassen? Wenn ja, wo? Versteckt in den Menüs am Gerät selbst? Oder auch über den Registersatz? Würde gern versuchsweise die Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 auf 19200 oder auch 38400 (wenn's damit noch stabil läuft) hochstellen, damit auch umfangreichere Registersätze abgefragt werden können bzw. der Bus nur halb oder ein viertel so lang blockiert ist als bei 9600 Baud...
                    Alle anderen Geräte auf dem Bus (Gateway, 2 Smartmeter, Solarmax WR) sind einwandfrei einstellbar...
                    Wäre super, wenn mir jmd diesbzgl. weiterhelfen könnte.
                    • M manrum1
                      @andreas-h @metaxa :
                      Bezüglich WEB-Portal:
                      • Wenn man eingeloggt bleibt ändern sich die Werte bzgl. Eigenverbrauch, Export und Import nicht. Man muss sich dazu neu einloggen, in dem Moment sind die Daten zur Eigenabfrage über den Modbus ziemlich gleich.
                      • Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
                      @metaxa :
                      • Wenn du was sperren willst, musst du diese Adresse blocken, oder einfach vom Netz nehmen.
                      • Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst, die Anzeige im WEB-Portal würde ich nicht so ernst nehmen.
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #190
                      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                      Sevus!
                      Bei mir ließ ich letztendlich den T4 (SmartEnergy) Teil ausbauen und habe mir dafür einen weiteren Akku dazubauen lassen, seit dem rennt auch Mosbus abolut zuverlässig und sauber.
                      Seit dem habe ich auch den "USR-TCP232-T2" in meinem Netz, wie loggst du dich da ein?
                      Mit den Standardzugangsdaten wie für das Webportal komme ich da nicht rein.
                      • metaxaM metaxa
                        Sevus!
                        manrum1
                        #191
                        @metaxa Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Probier "admin" bei user und Passwort.
                        • M manrum1
                          @metaxa @andreas-h
                          Hallo zusammen, das meiste funktioniert anbei mein Status:
                          Da der Energy Butler die Werte vom Smartmeter zieht, sollte dieses eigentlich gleich dem Zählerstand sein. Diesen frage ich mittels Hichi IR Lesekopf ab, nach bisheriger Erfahrung passt das.
                          Über die WEB-Console kann man Daten zum Eigenverbrauch, Export und Import abfragen.
                          Den Eigenverbrauch kann ich nur rechnerisch ermitteln, da der vom EB gelieferte Wert unter modbus.0.holdingRegisters.31006_Loading_Energy_today nicht stimmt. Hier meine Formel:
                          Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen).
                          So schaut dann mein Dashboard aus:
                          Hoffe das hilft, bzw. gerne Feedback.
                          TinoNikol
                          schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                          #192
                          @metaxa @manrum1 Könnte jemand evtl mal die eingepflegten Modbus Adressen Exportieren und Posten das würde vielleicht einigen weiterhelfen! Danke
                          • T TinoNikol
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #193
                            @tinonikol Wie/Wo kann ich die exportieren?
                            • metaxaM metaxa
                              manrum1
                              #194
                              @tinonikol Hi, habs über den modbus-Adapter im Expertenmodus exportiert. Solltest du wiede reinlesen können.
                              Viel Spaß!
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              10011	Firmware Version	Firmware Version			1	1	0				true	false	false	false
                              10105	Running State	Running State		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              10112	Fault FLAG1	Fault FLAG1		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              10114	Fault FLAG2	Fault FLAG2		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              10994	Phase A Power on Meter	Phase A Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              10996	Phase B Power on Meter	Phase B Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              10998	Phase C Power on Meter	Phase C Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              11000	Zähler (NVP) Leistung	Netz Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              11002	Total Grid-Injection Energy on Meter	Total Grid-Injection Energy on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11004	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11009	Grid Phase A Voltage	Grid Phase A Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11010	Grid Phase A Current	Grid Phase A Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11011	Grid Phase B Voltage	Grid Phase B Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11012	Grid Phase B Current	Grid Phase B Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11013	Grid Phase C Voltage	Grid Phase C Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11014	Grid Phase C Current	Grid Phase C Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11015	Grid Frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                              11016	AC Leistung Netz	Verbraucher Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              11018	Total PV Generation on that day	Total PV Generation on that day	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11020	Total PV Generation from Installation	Total PV Generation from Installation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11028	PV Leistung	PV Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              11032	Temperature Sensor 1	Temperature Sensor 1	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11033	Temperature Sensor 2	Temperature Sensor 2	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11034	Temperature Sensor 3	Temperature Sensor 3	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11035	Temperature Sensor 4	Temperature Sensor 4	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11038	PV1 Voltage	PV1 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11039	PV1 Currrent	PV1 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11040	PV2 Voltage	PV2 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11041	PV2 Currrent	PV2 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              11062	PV1 Input Power	PV1 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              11064	PV2 Input Power	PV2 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              30230	AC Leistung Backup	AC Leistung Backup 	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              30236	Inverter Phase A Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              30242	Inverter Phase B Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              30248	Inverter Phase C Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              30254	Batterie Spannung DC	Batterie Spannung DC	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              30255	Batterie Strom	Batterie Strom	A	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              30256	Batterie Mode	Batterie Mode		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              30258	Batterie Leistung	Batterie Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              31000	Grid Injection today Meter	Grid Injection Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31001	Grid Purchasing today Meter	Grid Purchasing Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31003	Battery Charge Energy today	Battery Charge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31004	Battery Discharge Energy today	Battery Discharge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31005	PV Generation today	PV Generation Energy on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31006	Loading Energy today	Loading Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31008	Energy Purchased from Grid on that day	Energy Purchased from Grid on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31102	Total Energy injected to grid	Total Energy injected to grid	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31104	Total Energy Purchased from Grid Meter	Total Energy Purchased from Grid from Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31108	Total Energy Charged to Battery	Total Energy Charged to Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31110	Total Energy Discharged from Battery	Total Energy Discharged from Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                              31112	Total PV Generation	Total PV Generation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31114	Total Loading Energy Consumed at Grid side	Total Loading Energy Consumed at Grid side	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                              31118	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                              33000	SOC	Ladezustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                              33001	SOH	Alterrungszustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                              33002	BMS Status	BMS Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              33003	Batterie Temperatur	Batterie Temperatur	°C	uint16be	1	0,1	0		value.temperature		true	false	false	false
                              33016	BMS Error	BMS Error		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                              33018	BMS Warnung	BMS Warnung		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                Merceile
                                #195
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe die Verbindung mit Hilfe der Einträge hier im Forum hinbekommen. Vielen Dank dafür. Wie bereits beschrieben wird der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Ich habe nun einen Datenpunkt erstellt habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich werte dort berechnen kann. Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.
                                Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen) (Post von manrum1)
                                Hat vielleicht jemand eine Idee oder Vorlage wie ich diesen Datenpunkt mit Werten füttern kann.
                                Vielen Dank im Voraus :)
                                • M Merceile
                                  Hallo Zusammen,
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #196
                                  @merceile sagte in M-TEC Energy Butler:
                                  Zeig mal bitte dein Blockly, welches nicht funktioniert!
                                  • metaxaM metaxa
                                    Merceile
                                    #197
                                    @metaxa Hallo Metaxa,
                                    danke für deine Nachricht. Ich habe es in der Zwischenzeit hinbekommen. :)
                                    Das Ding sieht so aus. Bisher stimmen die Werte. Ich nutze für die Ansicht auf den Displays den Adapter "Energiefluss"
                                    Vielleicht gibt es ja noch eine schönere Lösung.
                                    • M Merceile
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #198
                                      @merceile 👍
                                        Merceile
                                        #199
                                        Hallo nochmal,
                                        ich habe doch noch eine Frage. Ich habe das Gefühl das mein Blockly-Script doch nicht sauber und korrekt funktioniert. Manchmal stimmt der Wert für den Verbrauch nicht. Es erscheinen Werte die rechnerisch niemals stimmen können. Hat hier jemand vielleicht etwas ähnliches beobachtet? Es geht mir dabei um den aktuellen Verbrauch des Hauses.
                                        Wenn ich mich recht erinnere taucht das Verhalten immer dann auf, wenn der Akku geladen wird.
                                        Aktuell frage ich die Werte für das Script direkt über den ModBus ab. Ohne Konvertierung oder ähnliches. Vielleicht ist das schon der Fehler.
                                        • M Merceile
                                          Hallo nochmal,
                                          Merceile
                                          #200
                                          @merceile Update. Ich habe nun doch einmal mit eigenen Datenpunkten und Konvertierungen gearbeitet. Ob die Werte so stimmen und das Script so funktioniert, kann ich schwer überprüfen.
                                          Der Einzige Wert den ich zu 100% prüfen kann, ist der Stromzähler. Alles Weitere kommt dann von Mtec.
