  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. SQL Wert-voriger Wert ausgeben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mark
    Hallo Zusammen,
    kan mir jemand sagen, ob man in SQL bei der Abfrage andere Werte ausgeben kann, als die, die in der Datenbank stehen?
    Konkret geht es um die berechnung des Stromberbrauchs:
    Mit SELECT * FROM ts_number WHERE id=1; bekomme ich die Zählerstände jeweils vom Tagesbeginn. Ich würde nun gerne mit der Abfrage den Verbrauch anzeigen lassen. (Letzter Zählerstand - Vorletzter Zählerstand) und das ganze für einen vorab definierten Zeitraum (z.B. letzte 7 Tage, letzte 30 Tage usw).
    Ro75R G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mark
      Hallo Zusammen,
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @mark Was für einen Wert loggst du denn genau?
      • M Mark
        Hallo Zusammen,
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
        @mark said in SQL Wert-voriger Wert ausgeben:
        Man kann in der Query feste Werte vorgeben. Aber wozu dann eine Query? Werte auszugeben, die man nicht hat, ist schon schwieriger.
        Klingt nach einer Ansage, die ich mal in New Orleans im Fritzels (einer Jazz-Kneipe dort) gehört habe: "Wir spielen für $20 jedes Lied das wir kennen und für $100 auch die, die wir nicht kennen!"
        • G GombersIOB
          Mark
          @gombersiob ich logge:
          Id, timestamp, zaehlerstand
          1, 01.03.2023 (als timestamp), 68185
          2, 02.03.2023, 68192
          3, 03.03.2023, 68200
          Als Query soll dann
          02.03.23, 7 (also 68192-68185)
          03.03.23, 8
          erscheinen.
          Theoretische könnte ich die obige Anfrage an ein php-Skript übergeben und dort berechnen lassen. Dachte aber es wäre vielleicht auch direkt über sql möglich?
          Ro75R G D 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Mark
            Als Query soll dann
            03.03.23, 8
            erscheinen.
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @mark Nochmal die Frage, was loggst du genau? Datenpunkt zum Beispiel wäre nicht schlecht.
            • M Mark
              Als Query soll dann
              03.03.23, 8
              erscheinen.
              GombersIOB
              @mark
              WHERE id=1
              mit dieser id muss
              1   01.03.2023  68185
              zurückkommen.
              Aber ich verstehe die Absicht - kann dabei leider nicht helfen. Ich würde die Logik im JavaScript abbilden. Eine Query zu bauen, die zwei Folgezeilen voneinander abzieht, das übersteigt meine Kenntnisse. Es geht, mit Google habe ich sowas ähnliches gefunden - aber es sieht recht komplex aus.
              Vor allen Dingen müsste man auch sicherstellen, dass zwei Folgezeilen auch zwei aufeinander folgende Tage sind - logging könnte ja auch mal ausgefallen sein.
              • Ro75R Ro75
                Mark
                @ro75 Ich Schreibe im Blockly die Ausgelesenen Werte eines Smartmeters in Verschiedene Datenpunkte
                schedule("0 0 * * *", async function () {
                  setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnBezug"/*ZaehlerstandTagBeginnBezug*/, getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val, true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnEinspeisung"/*ZaehlerstandTagBeginnEinspeisung*/, getState("smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value").val, true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnErzeugung"/*ZaehlerstandTagBeginnErzeugung*/, getState("smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value").val, true);
                Diese Datenpunkte werden dann in der Datenbank gespeichert.
                In der Abfrage suche ich nun alle mit ID=1 raus
                Und hier hätte ich gerne statt val jeweils die differenz zum vorigen Wert.
                Ro75R Azrael42A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mark
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @mark Dann benutze im SQL LIMIT 2. Damit bekommst du nur 2 Datensätze und dann damit eine Subtraktion ausführen.
                  • M Mark
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42
                    @mark
                    Ist das Thema noch offen? Habe ich umgesetzt und funktioniert soweit bei mir. Recht fummelig, aber geht.
                    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                    • M Mark
                      Als Query soll dann
                      03.03.23, 8
                      erscheinen.
                      diwoma
                      @mark Standard-SQL kann das glaube ich nicht.
                      Es hängt davon ab, welchen SQL-Server du verwendest. Bei MSSQL neuerer Generation gibt es einen Befehl, der auf die vorherige Datenzeile referenziert, das man den Wert für eine Subtraktion verwenden kann.
                      -- diwoma
                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                      Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D diwoma
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42
                        schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
                        @diwoma
                        Schau dir mal Cursor Skripte an. Mit denen kannst du genau das erreichen. Gibt es seit gefühlt 20 Jahren. Zumindest bei MSSQL.
                        Was @marc hier machen will, kann man in dem Fall aber über ein "Group by" recht simpel erreicht werden:
                        select
                              cast(from_unixtime(ts / 1000) as date) AS Datum,
                              max(val) - min(val)  AS ErzeugungKWH
                                 from
                                    ts_number
                                 where
                                    id = 173
                                    -- and cast(from_unixtime(ts / 1000) as date) > cast(current_timestamp() as date) - interval 60 day
                                 group by
                                 order by
                                    1 desc
                        In dem Beispiel hier, werden alle protokollierten Zählerstände meines Wechselrichters eines Tages gruppiert und der Min vom Max Wert subtrahiert. Geht natürlich mit jedem beliebigem Intervall.
                        • Azrael42A Azrael42
                          @diwoma
                          select
                                   from
                                      ts_number
                                   where
                                      id = 173
                                   group by
                                   order by
                                      1 desc
                          Azrael42A Offline
                          Azrael42A Offline
                          Azrael42
                          Da ich gerade sowieso dran war, neue Datenpunkte für die Wärmepumpe zu erstellen, hier noch wie ich die SQL Daten in den IOBroker bekomme:
                          Als erstes lege ich der Einfachheit Halber eine View in der DB an.
                          (In HeidiSQL Rechtsklick auf die View -->Erstellen --> Neue View --> Statement von oben...)
                          Danach lege ich einen neuen Datenpunkt im IOBroker an
                            "common": {
                              "name": "WP_KWH_AUS",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1683869527657,
                            "_id": "0_userdata.0.Script.WP_KWH_AUS",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Zuletzt habe ich ein JScript am laufen, in dem die View abgefragt wird und den Wert auf den DP schreibt.
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT ErzeugungKWH Wert FROM iobroker.v_ErzeugungWPDaily WHERE DATE(Datum) = DATE (NOW())',function(result)
                          setState("0_userdata.0.Script.WP_KWH_AUS",Number(JSON.stringify(result.result[0].Wert)));
                          Das wird dann über einen Sheduler jede Minute ausgeführt.
                          Grüße
                          Rich
