  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZMEERAZ2 RAZBERRY2 einrichten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
5 Beiträge 3 Kommentatoren 475 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    German
    Mahlzeit alle,
    versuch seit einiger Zeit die Razberry Platine in den IOBroker einzubinden.
    Mein System ist ein Raspberry 4B und dem zugehörigen aktuellen Linux und IOBroker. IOBroker läuft, alles frisch aufgesetzt, Platine mit dem Befehl
    wget -q -O - http:/razberry.z-wave.me/install | sudo bash
    installiert. Adapter in IOBroker hinzugefügt. Leider bekomm ich keinen Zugriff.
    Also Fehlermeldung im Adapter: Der Adapter läuft nicht oder ist noch nicht bereit!
    Im Log steht folgendes darüber.
    zwave2.0
    2023-03-22 22:24:16.294	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
    zwave2.0
    2023-03-22 22:24:10.221	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    host.raspberry
    2023-03-22 22:24:05.047	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 4660
    host.raspberry
    2023-03-22 22:24:03.993	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
    host.raspberry
    2023-03-22 22:24:03.992	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    zwave2.0
    2023-03-22 22:24:03.431	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zwave2.0
    2023-03-22 22:24:02.428	error	Restarting the adapter in a second...
    Als Schnittstelle hab ich eingestellt: /dev/ttyAMA0
    Muss in der Pi-Config der Serielle Anschluss eingeschaltet sein?
    Für jeden Tipp dankbar, gute Nacht.
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G German
      Mahlzeit alle,
      zwave2.0
      zwave2.0
      host.raspberry
      host.raspberry
      host.raspberry
      zwave2.0
      zwave2.0
      @german sagte in ZMEERAZ2 RAZBERRY2 einrichten:
      Ja.
      Und schau in
      ls -lA /dev/serial/by-id
      ob du das Ding dort findest.
      Hier hattest du auch schon reingeschaut?
      https://forum.iobroker.net/topic/25657/razberry2-zmeeraz2-z-wave-mit-raspberry-pi-4/5
      • G German
        Mahlzeit alle,
        zwave2.0
        zwave2.0
        host.raspberry
        host.raspberry
        host.raspberry
        zwave2.0
        zwave2.0
        stimezo
        Forum Testing
        @german
        Leider falsch.
        Z-Wave me nicht installieren.
        Geh nochmal zurück auf Start, und installiere nur den z-Wave Adapter->fertig.
        Wenn Raspi dann noch einen Eintrag wg. Serieller Schnittstelle in der config (googeln),
        Christian
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stimezo
          @german
          Leider falsch.
          Christian
          German
          Thomas, Christian, danke.
          So hats geklappt. Nicht den, vom Hersteller vorgegeben installieren!
          Als Schnittstelle /dev/ttyAMA0 einstellen.
          • G German
            Besser den Link aus /dev/serial/by-id verwenden.
