  4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
    5.8k
59 Beiträge 24 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Negalein ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @lobomau sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
    bis jetzt ist es viel genauer als mit Tasker!
    ° Fixer ---> iob fix
    • L Ludozine
      ich habe ein anderes Problem.
      ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".
      Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      @Ludozine welche URL genau meinst du?
      Teste erstmal ob das eingeben der iot-URL an einen service funktioniert.
      Weißt du was ich meine? Kannst du damit den Wert des Objekts des services ändern? (hat erstmal noch nichts mit IFTTT zu tun)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • L Ludozine
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #43
        @Ludozine sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
        Ich weiß jetzt welche URL du meinst. Das ist die nur für IFTTT. Ist normal dass null erscheint. Bei mir auch.
        Probiere erstmal den anderen Weg über die allgemeine iot-URL für services. Wenn alles passt kommt im Broweser die Antwort OK und das Objekt des services wird entsprechend überschrieben. Du musst vorher den service unter der whitelist stehen haben, z.B. benennst du den service "abc".
        Benutze folgende Link für einen eigenen Service:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_abc&key=KOPIERE_ES_WIE_BEI_DIR&data=HALLO-Test
        Browser Antwort:
        {"result":"Ok"}
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          Hi Lobomau!
          Funktioniert das so, dass ich bei Ankunft auf Alexa eine Nachricht bekomme und bei Abwesenheit auf Telegram?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            Heute getestet und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
            • L Offline
              LaplaceII
              #46
              ich habe mir das geofence über IFTTT eingerichtet und es funktioniert soweit (für IPhone 7). Die Ansprech/Reaktionszeiten sind prima. Daraufhin habe ich ein zweites Geräte (Samsung Galaxy A6) über IFTTT eingebunden. Leider ist hier die Reaktionszeit mehr als mäßig bzw. nicht brauchbar. Soll heißen, dass die Statusänderungen für die Anwesenheiten für dieses Gerät teilweise erst Stunden später gemeldet werden.
              Hat hier jemand eine Erklärung dafür?
              Grüße
              • Jan LangeJ Offline
                Jan LangeJ Offline
                Jan Lange
                #47
                Ich habe gerade ähnliche Probleme grundsätzlich mit dem Location Dienst von IFTTT fest gestellt. Dieser ist zumindest bein mir mega unzuverlässig. Es hatte nur beim ersten Mal geklappt, dass er das Verlassen zuverlässig registriert hat. Danach irgendwie garnicht mehr. Es scheint als arbeitet der Trigger im Hintergrund so gut wir gar nicht. Weiß nicht obs speziell am S9 liegt, aber wenns bei Anderen sonst funktioniert muss es wohl daran liegen. Hab auch sämtliche Daten und Akkuspardienste ausgeschaltet trotzdem bringts leider nichts. Ich kann nur sagen, dass es zwar nett ist wie Simpel IFTTT ist und damit extrem zugänglich und durch die hohe Anzahl an Integration sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aufgrund der Unzuverlässigkeit und der sehr einfachen Logikverarbeitung konnte ich früher schon IFTTT nicht viel abgewinnen und hätte mich deswegen für Tasker (andere Alternative wie Automate it) entschieden. Der lief immer sehr genau. Hier ist lediglich das Manko nahezu nicht vorhandener Dienstintegrationen.
                Als Tipp für diejenigen die mit dem Webhook Probleme haben, nutzt Pushpullet oder einen anderen Dienst und schickt ne Nachricht an die entsprechenden Adapter von ioBroker. Dann solltet ihr diese auch Verarbeiten können. Auch sollte es das Problem mit mehreren Personen lösen.
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jan LangeJ Jan Lange
                  slemy
                  #48
                  @Jan-Lange sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
                  geht mir genau so mit Smart Live App über IFTTT da braucht er ziemlich lang bis ne Rückmeldung bekomme.
                  Was kann man da noch machen ? (iPhone)
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    #49
                    @Jan-Lange Gleiche Problem mit einem S8. Alle Energiesparmodi deaktiviert. Aber dass das Betreten und Verlassen einer Area getrackt wird ist mehr Glückspiel.
                    Der googlesharedlocations Adapter war so praktisch und vor allem ohne zusätzlichen Stromverbrauch :( Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit geben soll sich mit einem Adapter bei Google anzumelden.
                    maxpd
                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                    • Amnesia1211A Offline
                      Amnesia1211
                      schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                      #50
                      Hallo zusammen ich brauche mal euer Wissen.
                      Habe alles nach Anleitung gemacht aber leider steht unter Objekten "undefined"
                      Hier mal die Screenshots vielleicht mache ich ja was falsch :-(
                      Den Link für IFTTT habe ich natürlich hier her und auch in die beiden Anwesend und Abwesend eingetragen.
                      Hier kam der Link aus iot rein
                      Unter My Applets sind jetzt beide Anwesend und Abwesend zu sehen.
                      Den key habe ich hier her unter Webhooks und dann Documentation
                      Wie gesagt leider ist mir nicht klar warum es nicht klappt, vielleicht habt ihr ja eine Idee
                      (Update)
                      Keine Ahnung was passiert ist aber es geht jetzt, vielleicht brauchte es ein bisschen Zeit um sich zu verbinden. Sorry das ich so vorschnell war.
                      Vielleicht Hilft das ganze ja anderen ein bisschen.
                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        salmi
                        #51
                        Hallo Leute,
                        gibt es schon eine gute Lösung wenn man es für mehrere Personen einsetzen will ? Für eine Person funktioniert es bei mir bis jetzt sehr gut.
                        LG Stefan
                        • S salmi
                          Hallo Leute,
                          LG Stefan
                          DaBa6
                          schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
                          #52
                          @salmi du benötigst min zwei IFTTT-Accounts - je Handy einen Account. Ich nutze seitens iobroker einmal den Adapter iot und einmal den Cloudadapter zur Anwesenheitskontrolle. Auf Handy 1 habe ich den IFTTT-Code vom iot Adapter eingegeben und auf Handy 2 den IFTTT-Code des Cloudadapters eingegeben.
                          Habe einen procloud-Account und es funktioniert bei mir einwandfrei bei zwei Personen.
                          • Amnesia1211A Amnesia1211
                            (Update)
                            Jens Lattwesen
                            #53
                            @Amnesia1211 Du nutzt aber die Pro oder?
                            Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jens Lattwesen
                              Amnesia1211
                              #54
                              @Jens-Lattwesen Meinst du IFTTT mit Pro ? Wenn ja, nein nutze die normale Version die nix kostet.
                              Was die Cloud an geht ja eine Pro Version und eine Normale freie. Man kann aber wie oben bei @salmi beschrieben das ganze auch so machen.
                                Jens Lattwesen
                                #55
                                @Amnesia1211 Haut bei mir nicht hin. Benutze das "normale" ifttt und auch keine iobroker pro.
                                Wenn ich dich richtig verstehe, sollte das auch so funktionieren, oder?
                                  Amnesia1211
                                  #56
                                  @Jens-Lattwesen
                                  Ja sollte es wo klappt denn was nicht ?
                                  Hatte oben eine Anleitung gemacht, wo bleibst du denn hängen ?
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #57
                                    Ich jabe noch ein paar Fragen die für mich noch unschlüssig sind.
                                    1. Braucht man um den ifftt Dienst mit den iot Adapter (früher Cloud Adapter) die Pro Version oder reicht auch die Free Version aus.
                                    2. Welche App muss ich für Android nehmen bzw benutzen. Die von Ifftt
                                    3. Ist der IFTT Dienst kostenlos bzw ist dort etwas beschränkt.
                                    4. Wie füge ich weitere Nutzer mit dem gleichen Account hinzu.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • L Offline
                                      Leni92
                                      #58
                                      Danke für die Anleitung! hat mir sehr geholfen. :)
                                      • L Ludozine
                                        aldoa1
                                        schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                                        #59
                                        soweit funktionier es nun.
                                        Problem:
                                        Ich habe bei ifttt eine kleine Zone (ca. 15 Meter Radius um das Haus).
                                        Ifttt ändern aber nur "Zone verlassen" oder "Zone betreten" wenn ich mehr als 50 Meter weg bin vom Haus. An was kann das liegen und kann man das lösen?
