  4. SourceAnalytix rechnet mal wieder falsch
    6.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • leika241265L Offline
    leika241265
    ich habe schon mal öfters, das SourceAnalytix fasch rechnet oder was auch immer. Jedenfalls stimmen bei machen Objekten sporadisch die Daten nicht mehr.
    In meinem Fall logge ich die Daten des powerfox und zwar das Objekt „consumptionMeterReadingKWh“. Klappe auch in den letzten Wochen recht gut bis auf heute. Der Wert ist auf einmal astronomisch hoch. Woher auch immer die Zahl herkommt?
    Der Freitag sollte 6 kWh sein und nicht 9638 kWh....
    Natürlich sind somit auch alle Wochen, Monat und Jahrenzahlen falsch.
    Hat jemand eine Idee wie man den Wert wieder bereinigen kann ?
    Gibt es ein Trick um den Wert von Hand zu ändern?
    leika241265L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • leika241265L leika241265
      leika241265
      @leika241265
      Sorry , der Adapter ist die Version :
      sourceanalytix : v0.4.14
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @leika241265 dann hast du noch Zeit bis 0:00 es auf die einfache Art zu korrigieren.
        Wurde wahrscheinlich ein falscher Wert erkannt.
        Zeig mal das Raw vom original DP
        leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
          leika241265
          @crunchip
          du meinst die Objektdaten ?
            @crunchip
            leika241265
            @leika241265
            wie kann man den die Werte korrigieren. Die Instanz stoppen und die Werte so wie Sie sein sollten anpassen ? Das klappt nicht so recht, weil wenn ich die Instanz wieder starte ist wieder alles beim alten.
              @leika241265
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @leika241265 sagte in SourceAnalytix rechnet mal wieder falsch:
              dazu musst du die Zeilen 52-54 löschen, zuvor SA stoppen und du musst deine Startwerte überprüfen und ggf anpassen, danach SA wieder starten
                leika241265
                @crunchip
                ok, nun sieht es wieder ok aus. Auch die Werte nach 00:00 sind wieder normal.
                Hm , komisch wie das passieren konnte.
                Aber, Danke für deine Hilfe.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da wurde, wie schon erwähnt, ein falscher Wert gemeldet, der ein devicereset auslöste
