  5. [gelöst]Neg. Ergebniss aus Berechnung auf 0 setzen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 389 Aufrufe 1 Beobachtet
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Wie kann man am besten ein neg. Ergebniss aus einer Berechnung auf 0 setzen lassen und nur pos. Ergebnisse in den DB schreiben?
    Es geht um den Netzbezug welchen ich mit SA dann loggen will.
    Das eingefügte Skript ist zur Berechnung vom Hausverbrauch.
    a= PV Leistung
    b= neg. Wert bei Bezug und pos. Wert bei Einspeisung
    const idWR_aktiv_Power = "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power";
    const idSmartmeter_aktic_Power = "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power";
    const idGesamt = "0_userdata.0.Hausdaten.Haus_Stromverbrauch";
    function Berechne() {
        let a = parseFloat(getState(idWR_aktiv_Power).val); //in kW//
        let b = parseFloat(getState(idSmartmeter_aktic_Power).val); //in kW//
        let c = a - b;
        setState(idGesamt, Math.round(c * 100) / 100, true);
    Berechne(); // Skriptstart
    on([idWR_aktiv_Power, idSmartmeter_aktic_Power], Berechne);
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      a= PV Leistung
          let c = a - b;
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
      @peter666666
      if (c < 0) {
         c = 0;
      setState …
      • P Peter666666
        Hallo Leute,
        a= PV Leistung
            let c = a - b;
        @peter666666 sagte: ein neg. Ergebniss aus einer Berechnung auf 0 setzen lassen und nur pos. Ergebnisse in den DB schreiben?
        Einen Alias für Bezug erstellen mit Read-Konvertierung:
        val > 0 ? val : 0
        Falls der Ursprungs-Datenpunkt bei Bezug negative Werte liefert:
        val < 0 ? -val : 0
