  3. Off Topic
  4. Grafana Werte addieren pro Tag
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @marc-berg So, jetzt habe ich es hinbekommen und es gibt nur noch eine einzige Frage an der ich mir ie Zähne ausbeiße:
    Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über den Code im Query die Anzeige der Stunden korrekt darzustellen?
    Weil 2,92 Std sind ja eigentlich 2 Std. 55 Minuten
    Weißt Du wie man das macht?
    Der Code sieht bisher so aus:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "DBANDY1")
    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @damrak2022 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
    Schwieriges Problem, für das es bestimmt eine ganz einfache Lösung gibt, die ich aber nicht kenne. Mit dieser Query hier kannst Du Werte als "h:mi" formatieren. Dann hast Du aber im Ergebnis einen String, mit dem die Charts wiederum nichts anfangen können.
    import "timezone"
    import "math"
    import "strings"
    |> map(fn: (r) => ({r with _value: math.trunc(x:r._value/60.0) + math.trunc(x:r._value - math.trunc(x:r._value/60.0)*60.0)/100.0}))
    |> toString()
    |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replace(v: r._value, t: ".", u: ":", i: 1)}))
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      import "timezone"
      import "math"
      import "strings"
      |> toString()
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @marc-berg Ja, Du hast recht. So geht es leider nicht. Habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal in der Grafana Community gepostet. Eventuell können die Mädels und Jungs weiterhelfen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        import "timezone"
        import "math"
        import "strings"
        |> toString()
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @marc-berg Mit Hilfe von jemand anderem habe ich es nun hinbekommen die Zeit vernünftig darzustellen:
        Bei Unit muss "duration h:mm:ss" rein
        Der Code benötigt zusätzlich folgende Zeile:
        Dann sieht das Ergebnis so aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
