  3. Off Topic
  4. Grafana Werte addieren pro Tag
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich logge die Nutzungsdauer meiner gesamten Geräte, z.B. die beiden Lightstripes in der Küche.
    Nun habe ich das mal getestet und so wie es im Moment ist stellt er mir die Wert einzeln dar.
    Meine 2 querys sehen so aus:
    from(bucket: "DBANDY1")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_LS_Kuehlschrank")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_LS_Wand")
      |> yield(name: "mean")
    Er soll mir also die Werte ab 00:01 Uhr bis 23:59:59 addieren und in dem Fall als 2 Balken darstellen. Einmal Lighstripes Wand und einmal Lightstripes Kühlschrank.
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekomme?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
        |> yield(name: "mean")
        |> yield(name: "mean")
      W Offline
      W Offline
      Wiesel 1
      @damrak2022
      Ich bastel auch gerade mit Grafana rum. Ich kann dir diesen Code zum anpassen geben:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "Datenbank")
      |> range(start: -10d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Datenpunkt")
      |> difference ()
      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
      bei Range Start die Tage / Stunden usw. eingeben
      bei every: deine Auswertezeit eingeben (die Summe des Zeitraumes wird angezeigt)
      Ich habe ein Balkendiagramm mit 10 Tagen a 24h,
      Beim aktuellen Tag wird immer das angezeigt, was bisher aufgelaufen ist
      Vielleicht hilft es. Ich habe meine Sachen auch nur von diversen Youtube Videos...
      Grüße Wiesel
      • W Wiesel 1
        @damrak2022
        import "timezone"
        |> range(start: -10d)
        |> difference ()
        Grüße Wiesel
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @wiesel-1 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
        import "timezone"
        Ja, danke der hilft mir weiter. Ich frage mich nur warum ich hier auf einmal Minus Werte angezeigt bekomme:
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @damrak2022 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
          Nutzungsdauern lassen sich ja auf verschiedene Weise loggen. Ohne die Quelldaten zu kennen, lässt sich kaum ein zielführender Tipp geben. Ich gehe aber davon aus, dass "difference()" hier überhaupt keinen Sinn ergibt. Was soll damit erreicht werden?
          • Marc BergM Marc Berg
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @marc-berg Ja das kann sein. Mir liegen die Daten als Minuten vor. Diese sollen in Grafana pro Tag addiert werden, sodass ich mir einen Rückblick der letzten 10 Tage anschauen kann.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ja, dann muss das difference() raus. Dann wird allerdings 10 Tage ab JETZT zurück gerechnet und du erhältst keine "tagesscharfe" Antwort.
              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @marc-berg okay, lässt sich das realisieren das ich in der x Achse die letzten 7 Tage sehe und über jedem
                Tag der Balken der Tagesnutzung. Dass müsste doch eigentlich gehen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @damrak2022
                  Oder sowas
                  Proxmox und HA ...
                    @damrak2022
                    Oder sowas
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @meister-mopper Ja, das gefällt mir gut
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @marc-berg Ich habe das für mich jetzt erstmal so umgesetzt. Bei unit ist "Minute eingetragen.
                      Nun suche ich nach einer Möglichkeit die 2.72 hour vernünftig darzustellen.
                      Einmal gibt es nun keine 2 Stunden 72 Minuten und zum anderen würde ich das "hour" gerne als "Std." anzeigen lassen.
                      import "timezone"
                      Wie könnte ich das umsetzen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        import "timezone"
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Man müsste die Stunden, die jetzt Dezimal dargestellt werden, in Stunden+Minuten umrechnen und eine "custom Unit" in Stunden angeben. Das geht leider nicht per Menü, habe ich jetzt aber nicht parat. Ich persönlich würde die Zeit einfach in Minuten anzeigen und fertig. Nicht ganz so schön, aber effektiv.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          @marc-berg Ich glaube das mit den Stunden habe ich hinbekommen, indem ich die Unit auf duration umgestellt habe.
                          Trotzdem versteh ich her einiges nicht. Im Datenpunkt vom Tv sieht das momentan so aus:
                          Bei Grafana allerdings so:
                          Die Werte werden in Node Red schon in eine Zahl umgerechnet:
                          payload/60000
                          Die Aktualisierung ist auf 1 Minute gestellt bei Grafana.
                          Mein TV Gerät war heute Morgen mindestens 2 Stunden an.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @marc-berg Ich verstehe einfach nicht was Grafana hier rechnet/macht
                            Es sind 6 Geräte in jeweils einem Query angelegt. Mir werden aber nur 5 Geräte angezeigt.
                            Bei Standard units ist "minutes" eingetragen.
                            Mein iMac war heute ganz sicher keine 22 Stunden an. (Das könnte daran liegen, das der Adapter heute gehakt hat und auf "true" geblieben ist, obwohl der iMac aus war).
                            Woran liegt das. Ich verzweifle langsam
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Aber 1300 Minuten sind doch 22 Stunden, was sollte Grafana da anderes anzeigen?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @marc-berg Ja, das hat sich zum Glück geklärt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @damrak2022
                                  Wenn Du auf Table View gehst
                                  siehsts Du die Quelldaten. So könnte man herausfinden, ob die Query oder die Darstellung einen Wert unterdrückt.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @marc-berg Ja, da habe ich schon geschaut, das sieht alles gut aus. Ich frage mich nur noch warum hier einmal der Balken fast ausgefüllt ist und einmal nicht, obwohl die Werte identisch sind:
                                    Bei overrides habe ich auch nur den Namen angepasst.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @damrak2022
                                      Puh, schwer zu sagen, das sieht für mich so aus, als ob versehentlich der "Max" Parameter gesetzt ist.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @marc-berg Na, das werde ich auch noch rausfinden - Danke erstmal
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @marc-berg So, jetzt habe ich es hinbekommen und es gibt nur noch eine einzige Frage an der ich mir ie Zähne ausbeiße:
                                          Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über den Code im Query die Anzeige der Stunden korrekt darzustellen?
                                          Weil 2,92 Std sind ja eigentlich 2 Std. 55 Minuten
                                          Weißt Du wie man das macht?
                                          Der Code sieht bisher so aus:
                                          import "timezone"
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
