  3. Off Topic
  4. Grafana Werte addieren pro Tag
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @marc-berg Ich habe das für mich jetzt erstmal so umgesetzt. Bei unit ist "Minute eingetragen.
    Nun suche ich nach einer Möglichkeit die 2.72 hour vernünftig darzustellen.
    Einmal gibt es nun keine 2 Stunden 72 Minuten und zum anderen würde ich das "hour" gerne als "Std." anzeigen lassen.
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "DBANDY1")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_LS_Wand")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Wie könnte ich das umsetzen?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @damrak2022 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
    Man müsste die Stunden, die jetzt Dezimal dargestellt werden, in Stunden+Minuten umrechnen und eine "custom Unit" in Stunden angeben. Das geht leider nicht per Menü, habe ich jetzt aber nicht parat. Ich persönlich würde die Zeit einfach in Minuten anzeigen und fertig. Nicht ganz so schön, aber effektiv.
    • Marc BergM Marc Berg
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @marc-berg Ich glaube das mit den Stunden habe ich hinbekommen, indem ich die Unit auf duration umgestellt habe.
      Trotzdem versteh ich her einiges nicht. Im Datenpunkt vom Tv sieht das momentan so aus:
      Bei Grafana allerdings so:
      Die Werte werden in Node Red schon in eine Zahl umgerechnet:
      payload/60000
      Die Aktualisierung ist auf 1 Minute gestellt bei Grafana.
      Mein TV Gerät war heute Morgen mindestens 2 Stunden an.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @marc-berg Ich verstehe einfach nicht was Grafana hier rechnet/macht
        Es sind 6 Geräte in jeweils einem Query angelegt. Mir werden aber nur 5 Geräte angezeigt.
        Bei Standard units ist "minutes" eingetragen.
        Mein iMac war heute ganz sicher keine 22 Stunden an. (Das könnte daran liegen, das der Adapter heute gehakt hat und auf "true" geblieben ist, obwohl der iMac aus war).
        Woran liegt das. Ich verzweifle langsam
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Aber 1300 Minuten sind doch 22 Stunden, was sollte Grafana da anderes anzeigen?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @marc-berg Ja, das hat sich zum Glück geklärt.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @damrak2022
              Wenn Du auf Table View gehst
              siehsts Du die Quelldaten. So könnte man herausfinden, ob die Query oder die Darstellung einen Wert unterdrückt.
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @marc-berg Ja, da habe ich schon geschaut, das sieht alles gut aus. Ich frage mich nur noch warum hier einmal der Balken fast ausgefüllt ist und einmal nicht, obwohl die Werte identisch sind:
                Bei overrides habe ich auch nur den Namen angepasst.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @damrak2022
                  Puh, schwer zu sagen, das sieht für mich so aus, als ob versehentlich der "Max" Parameter gesetzt ist.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @marc-berg Na, das werde ich auch noch rausfinden - Danke erstmal
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @marc-berg So, jetzt habe ich es hinbekommen und es gibt nur noch eine einzige Frage an der ich mir ie Zähne ausbeiße:
                      Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über den Code im Query die Anzeige der Stunden korrekt darzustellen?
                      Weil 2,92 Std sind ja eigentlich 2 Std. 55 Minuten
                      Weißt Du wie man das macht?
                      Der Code sieht bisher so aus:
                      import "timezone"
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        import "timezone"
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Schwieriges Problem, für das es bestimmt eine ganz einfache Lösung gibt, die ich aber nicht kenne. Mit dieser Query hier kannst Du Werte als "h:mi" formatieren. Dann hast Du aber im Ergebnis einen String, mit dem die Charts wiederum nichts anfangen können.
                        import "timezone"
                        import "math"
                        import "strings"
                        |> map(fn: (r) => ({r with _value: math.trunc(x:r._value/60.0) + math.trunc(x:r._value - math.trunc(x:r._value/60.0)*60.0)/100.0}))
                        |> toString()
                        |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replace(v: r._value, t: ".", u: ":", i: 1)}))
                          import "timezone"
                          import "math"
                          import "strings"
                          |> toString()
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @marc-berg Ja, Du hast recht. So geht es leider nicht. Habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal in der Grafana Community gepostet. Eventuell können die Mädels und Jungs weiterhelfen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            import "timezone"
                            import "math"
                            import "strings"
                            |> toString()
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @marc-berg Mit Hilfe von jemand anderem habe ich es nun hinbekommen die Zeit vernünftig darzustellen:
                            Bei Unit muss "duration h:mm:ss" rein
                            Der Code benötigt zusätzlich folgende Zeile:
                            Dann sieht das Ergebnis so aus:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
