  3. Off Topic
  4. Grafana Werte addieren pro Tag
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @damrak2022
    Oder sowas
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @meister-mopper Ja, das gefällt mir gut
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Marc BergM Marc Berg
      @damrak2022 sagte in Grafana Werte addieren pro Tag:
      @marc-berg Ja das kann sein. Mir liegen die Daten als Minuten vor. Diese sollen in Grafana pro Tag addiert werden, sodass ich mir einen Rückblick der letzten 10 Tage anschauen kann.
      Ja, dann muss das difference() raus. Dann wird allerdings 10 Tage ab JETZT zurück gerechnet und du erhältst keine "tagesscharfe" Antwort.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @marc-berg Ich habe das für mich jetzt erstmal so umgesetzt. Bei unit ist "Minute eingetragen.
      Nun suche ich nach einer Möglichkeit die 2.72 hour vernünftig darzustellen.
      Einmal gibt es nun keine 2 Stunden 72 Minuten und zum anderen würde ich das "hour" gerne als "Std." anzeigen lassen.
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_LS_Wand")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
      Wie könnte ich das umsetzen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        import "timezone"
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Man müsste die Stunden, die jetzt Dezimal dargestellt werden, in Stunden+Minuten umrechnen und eine "custom Unit" in Stunden angeben. Das geht leider nicht per Menü, habe ich jetzt aber nicht parat. Ich persönlich würde die Zeit einfach in Minuten anzeigen und fertig. Nicht ganz so schön, aber effektiv.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @marc-berg Ich glaube das mit den Stunden habe ich hinbekommen, indem ich die Unit auf duration umgestellt habe.
          Trotzdem versteh ich her einiges nicht. Im Datenpunkt vom Tv sieht das momentan so aus:
          Bei Grafana allerdings so:
          Die Werte werden in Node Red schon in eine Zahl umgerechnet:
          payload/60000
          Die Aktualisierung ist auf 1 Minute gestellt bei Grafana.
          Mein TV Gerät war heute Morgen mindestens 2 Stunden an.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @marc-berg Ich verstehe einfach nicht was Grafana hier rechnet/macht
            Es sind 6 Geräte in jeweils einem Query angelegt. Mir werden aber nur 5 Geräte angezeigt.
            Bei Standard units ist "minutes" eingetragen.
            Mein iMac war heute ganz sicher keine 22 Stunden an. (Das könnte daran liegen, das der Adapter heute gehakt hat und auf "true" geblieben ist, obwohl der iMac aus war).
            Woran liegt das. Ich verzweifle langsam
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Aber 1300 Minuten sind doch 22 Stunden, was sollte Grafana da anderes anzeigen?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @marc-berg Ja, das hat sich zum Glück geklärt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @damrak2022
                  Wenn Du auf Table View gehst
                  siehsts Du die Quelldaten. So könnte man herausfinden, ob die Query oder die Darstellung einen Wert unterdrückt.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @marc-berg Ja, da habe ich schon geschaut, das sieht alles gut aus. Ich frage mich nur noch warum hier einmal der Balken fast ausgefüllt ist und einmal nicht, obwohl die Werte identisch sind:
                    Bei overrides habe ich auch nur den Namen angepasst.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @damrak2022
                      Puh, schwer zu sagen, das sieht für mich so aus, als ob versehentlich der "Max" Parameter gesetzt ist.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @marc-berg Na, das werde ich auch noch rausfinden - Danke erstmal
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @marc-berg So, jetzt habe ich es hinbekommen und es gibt nur noch eine einzige Frage an der ich mir ie Zähne ausbeiße:
                          Gibt es eine Möglichkeit, eventuell über den Code im Query die Anzeige der Stunden korrekt darzustellen?
                          Weil 2,92 Std sind ja eigentlich 2 Std. 55 Minuten
                          Weißt Du wie man das macht?
                          Der Code sieht bisher so aus:
                          import "timezone"
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            import "timezone"
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Schwieriges Problem, für das es bestimmt eine ganz einfache Lösung gibt, die ich aber nicht kenne. Mit dieser Query hier kannst Du Werte als "h:mi" formatieren. Dann hast Du aber im Ergebnis einen String, mit dem die Charts wiederum nichts anfangen können.
                            import "timezone"
                            import "math"
                            import "strings"
                            |> map(fn: (r) => ({r with _value: math.trunc(x:r._value/60.0) + math.trunc(x:r._value - math.trunc(x:r._value/60.0)*60.0)/100.0}))
                            |> toString()
                            |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replace(v: r._value, t: ".", u: ":", i: 1)}))
                              import "timezone"
                              import "math"
                              import "strings"
                              |> toString()
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @marc-berg Ja, Du hast recht. So geht es leider nicht. Habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal in der Grafana Community gepostet. Eventuell können die Mädels und Jungs weiterhelfen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                import "timezone"
                                import "math"
                                import "strings"
                                |> toString()
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @marc-berg Mit Hilfe von jemand anderem habe ich es nun hinbekommen die Zeit vernünftig darzustellen:
                                Bei Unit muss "duration h:mm:ss" rein
                                Der Code benötigt zusätzlich folgende Zeile:
                                Dann sieht das Ergebnis so aus:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
