  5. Ordner auf aktuellste Date prüfen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 342 Aufrufe 3 Beobachtet
    SaiBot1981
    Moin,
    kann mir vielleicht jemand erklären ob es möglich ist per Blockly einen Ordner (var/lib/motioneye....) zu überwachen bzw sich immer die aktuelles datei daraus ziehen könnte?
    Wurde gerne wenn eine Bewegung festgestellt wird immer so 4-5 aktuelle Bilder versenden ohne Dabei einen Festen Namen vergeben zu müssen.
    Hintergrund:
    Wenn ein Foto mit Namen wie zB. Terasse abgelegt wird, wird es ja immer wieder mit dem gleichen namen überschrieben. Da ich aber die Bilder 1 Monat speichern möchte falls man mal was Belegen muss, wäre es nicht von Vorteil das es nur ein aktuelles Bild im speichern gibt.
    Danke im Vorraus
    R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaiBot1981
      Moin,
      Hintergrund:
      Danke im Vorraus
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      @saibot1981
      Keine Ahnung, ob das in dem Zusammenhang möglich ist. Zumindest unter Linux füge ich das Erstellungsdatum eines Images vor dem Namen ein:
      $(date +%Y_%m%d)ioBroker.img
      Sollte das nicht auch in Js gehen?
      Edit: Bei Bedarf müsste noch zum Datum die Uhrzeit eingefügt werden.
      VG Peter
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • S SaiBot1981
        Moin,
        Hintergrund:
        Danke im Vorraus
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @saibot1981 sagte in Ordner auf aktuellste Date prüfen:
        Wenn du das Bild eh versendest, ist es doch schon beim Empfänger gespeichert. Warum dann nochmal ?
        Und wenn du die Motion detection von Motioneye verwendest kannst du doch eine dieser Möglichkeiten nutzen um zu Erfahren ob es etwas neues gibt.
        Ich nutze z.B. diese alte Script welches mit bei Bewegungserkennung per PIR 5 Bilder per Telegram schickt.
        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
        // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
        // gesendet.
        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
              // Objekt-ID des Bewegungsmelders
        const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390144.1.MOTION";
              // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
        const cam_url = "http://xx:yy18@192.168.178.211/Streaming/channels/1/picture";
              // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/garage_klein/';
              // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const imageCountMax = 8;
              // Prefix für die Bildnamen
        const imageNamePre = "garage_klein_";
        // Scriptteil
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (path) {
            try {
                var stats = fs.statSync(path);
                var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                sendTo('telegram.0', {
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
                    disable_notification:   true,
                    user: 'Mxxxo',
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
                    user: 'Sxxe',
            catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
        function fsUnlinkSync(path) {
            try {
                try { fs.unlinkSync(path); }
        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
            try {
                var stats = fs.statSync(oldPath);
                try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
        // Bild speichern und senden
        function saveImage() {
            // Bild imageCountMax-1 löschen
            fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
            for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
            // Bild 0 löschen
            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
            fsUnlinkSync( fname );
            // Bild holen und speichern
            request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                        setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
        // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
        //function onEvent() {
        //    saveImage();
        //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
        // Ereignisroutine
        //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        //    onEvent( obj );
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390144.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390144.1.MOTION").val === true)
          onEvent( obj );
        // manuelle Ausführung (Test)
        onEvent();
