  4. Umzug von Docker auf Proxmox - Redis / SQL?
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    ein ioBroker von Docker soll auf eine Proxmox Installation umzuziehen - dabei möchte ich gerne auch auf den aktuellen Stand kommen.
    Daher es einfach zwei Jahre her ist, verstehe ich meine eigene Installation nicht mehr. Etwas ratlos lässt mich mein Docker zurück auf dem ein Redis-Server und ein MySQL Server läuft.
    Etwas dunkel erinnere ich mich an Kopierscripte und Wartezeiten mit denen von "Standard" auf "Redis" umgestellt worden ist, ob ich beide Systeme für ioBroker aber nutze ist mir unklar.
    Suchen nach iobroker, config, Konfiguration, show, anzeigen, redis setup usw waren aber nicht zielführend.
    Wie checke ich meine Konfiguration drauf, ob ich Redis oder MySQL nutze und wie bekomme ich die Daten auf den neuen Server?
    Soll ich dort dann auch gleich eine (andere) Datenbank wie Maria / Influx anbieten wenn es die Hardware hergibt?
    Grüße & Danke
    • G gutgut30
      Grüße & Danke
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gutgut30
      mysql
      mysql wirst du wahrscheinlich für die historisierung von datenpunkten benutzen.
      gehe einfach mal alle datenpunkte durch und schau ob da was aktiviert ist.
      redis
      der aktuelle standard für iobroker ist jsonl. dies kommt ohne zusätzlichen service aus
      überprüft und konfiguriert werden kann das von der shell aus mit
      iob setup custom
      für die neue installation eine datenbank mysql/maria/influx nur dann wenn du die daten bspw mit grafana auswerten willst. für einfachere auswertungen kannst du ja die vorhandenen/aber noch zu installierenden adapter echart, flot, rickshaw, etc verwenden
      den Umzug nach proxmox hast du die gut überlegt?
      Aktuell finde ich die Aktualisierung des Basissystems mit docker (also betriebssystem, node und iob-js-controller) wesentlich einfacher.
      eine vm reserviert den ram halt fix, container verwenden ihn dynamisch.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @gutgut30
        mysql
        redis
        iob setup custom
        gutgut30
        schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
        @oliverio
        Ganz vielen Dank - damit hast du mir schon mal sehr geholfen und ich kann an gewissen Punkten ansetzen.
        Ich nutze offensichtlich ganz klassisch den History Adapter und halte die Daten 1 Jahr im Filesystem.
        Aus irgendeinem Grund möchte ich Daten aber endlos speichern und da erscheint mir eine Datenbank dann sinnvoller zu sein als Flatfile. Nur ein Gefühl.
        Ich nutze aktuell ECharts, bin damit aber nie so richtig warm geworden und visualisiere dann nur im Fehlerfall oder bin am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich werfe mal einen Blick auf Grafana, evtl. ergibt sich dadurch auch der Gedanke mit der DB.
        Redis:
        Die Ausgabe ergibt:
        • Objects database:
          • Type: jsonl
          • Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          • Port: 9001
        • States database:
          • Type: redis
          • Host/Unix Socket: 172.19.0.10
          • Port: 6379
        • Data Directory: ../../iobroker-data/
        Bedeutet also wohl, ich muss auch den Redis-Server umziehen. Schade, ein weiterer Schritt der zu tun ist.
        Das könnte noch ein relikt sein, als der iob auf dem Raspi lief und am Anschlag war.
        Soweit ich lesen konnte, ist redis eigentlich nicht notwendig wenn der Host ausreichend Power hat. Ggf. also von redis zurück in json konvertieren und den redis server abklemmen. Ein System weniger...
        Zum Umzug auf Proxmox:
        Guter Hinweis - denn ich habe mir das nicht besonders überlegt. Das Ziel des Umzugs ist vorhandene Systeme (HTPC mit Docker: iob & deconz + Raspi: CCU) zu konsolidieren auf einen ThinClient und in eine sinnvolle, einheitliche Datensicherung zu bringen. Da scheint es nur Proxmox + Proxmox Backup Server zu geben.
        In Proxmox eine VM mit Docker einzuspielen um in diesem Docker dann den iob zu betreiben fänd ich auch etwas merkwürdig.
        Hast du da schon Erfahrungen mit beiden Varianten gemacht?
        arteckA OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • G gutgut30
          @oliverio
          Redis:
          Die Ausgabe ergibt:
          • Objects database:
            • Type: jsonl
            • Port: 9001
          • States database:
            • Type: redis
            • Port: 6379
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gutgut30 sagte in Umzug von Docker auf Proxmox - Redis / SQL?:
          es kommt auf die anzahl der objecte an nicht auf die schnelligkeit der maschiene
          • arteckA arteck
            gutgut30
            @arteck said in Umzug von Docker auf Proxmox - Redis / SQL?:
            Das wären bei mir:
            Objekte: 14227, Zustände: 12428
            Und sehr viel größer wird die Installation in absehbarer Zeit wohl auch nicht.
            • G gutgut30
              Das wären bei mir:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gutgut30 dann kannst du auf jsonl gehen..
              du kannst es umkonvertieren von redis auf jsonl... und dann redis abschalten
              FredFF G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gutgut30
                @oliverio
                Redis:
                Die Ausgabe ergibt:
                • Objects database:
                  • Type: jsonl
                  • Port: 9001
                • States database:
                  • Type: redis
                  • Port: 6379
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @gutgut30
                Redis mysql maria
                verwalten ihre Daten im Endeffekt auch in flatfiles.
                Warum bei dir objects und states in gemischten Services liegen, würde ich auch korrigieren.
                Docker in einer Vm oder in einem lxc Container laufen zu lassen scheint wohl kein Problem zu sein. Wenn du nach „docker in proxmox“ suchst findest du diverse Artikel
                Links im Profil
                • G gutgut30
                  @oliverio
                  Redis:
                  Die Ausgabe ergibt:
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: redis
                    • Port: 6379
                  ich nutze History seit >4 Jahren und habe >200 DP teilweise im 5 Sekunden Takt dauerhaft gesichert.
                  Ja, die History hat jetzt fast 50GB 😂
                  aber ich wollte ohne weiteres externes Programm auskommen.
                  • arteckA arteck
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @arteck sagte in Umzug von Docker auf Proxmox - Redis / SQL?:
                    Gibt es eine Anzahl von Objekte/Zustände ab wann der Umstieg auf Redis Sinn macht?
                    • FredFF FredF
                      gutgut30
                      @fredf said in Umzug von Docker auf Proxmox - Redis / SQL?:
                      Da kann ich auch gerne mal helfen. Laut:
                      https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                      "Dieses Setup wird für die meisten Installationen mit State- und Objektanzahlen bis weit in den 5-stelligen Bereich und mehreren 10.000 Ereignissen/15s selbst auf einem aktuellen Raspberrry Pi problemlos funktionieren."
                      • arteckA arteck
                        gutgut30
                        Danke - werde ich machen. Macht den Umzug dann ja auch wesentlich leichter.
                        Sollte es doch später dann doch mal lahmen, kann ich ja immer noch eine Redis Instanz in der ioBroker VM installieren.
