  4. [Problem] Anruferkennung mit TR 064 Adapter nur begrenzte Zeit
12 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    ich möchte gerne eine Anrufansage über ioBroker bzw. dem SayIt-Adapter realisieren.
    Hierzu habe ich schon diese zwei Treads durchgelesen:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2328
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3079
    Diese benutzen den "Fritzbox Adapter". Ist eine solche Abfrage (Callmonitor) aber nicht auch mit dem "tr 064" Adapter möglich.
    Dieser hat ja wesentlich mehr Möglichkeiten und würde mir daher besser gefallen…
    Bei meinen Tests hat dieser (allein) die Anrufe aber nicht erkannt und auch nicht protokolliert.
    Muss ich daher beide Adapter installieren und aktivieren, oder mache ich bei der Handhabung des tr 064 - Adapters etwas falsch (Anrufmonitor ist aktiviert und Instanz v0.3.17 läuft)?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen!
    Vielen Dank im Voraus!
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Vardaaran:
      Muss ich daher beide Adapter installieren und aktivieren, oder mache ich bei der Handhabung des tr 064 - Adapters etwas falsch (Anrufmonitor ist aktiviert und Instanz v0.3.17 läuft)? `
      Beide Adapter sind voneinander komplett unabhängig.
      Der Fritzbox-Adapter benötigt den aktivierten Anrufbeantworter, der TR-064 nicht.
      Dafür benötigt der tr-064 Benutzer und Passort von der Fritzbox (kann auch ein eigener User sein) und der Fritzbox-Adapter nicht.
      Mit der Instanz 0.3.17 und dem Anrufmonitor suchst Du schon einmal in der falschen Richtung :o
      Hast Du bei tr-064 Benutzername und Passwort konfiguriert (identisch, wie in der Fritzbox)?
      Adapter gestartet?
      Richtige IP-Adresse der Fritzbox?
      Was sagt das Log (ggf. in der Debug-Einstellung unter Instantz)?
      • K Offline
        knopers1
        @ruhr70:
        @Vardaaran:
        Hast Du bei tr-064 Benutzername und Passwort konfiguriert (identisch, wie in der Fritzbox)? `
        ich logge mich auf der Fritte nur mit einem Passwort… Welchen Benutzernamen soll man dort eintragen?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @knopers1:
          ich logge mich auf der Fritte nur mit einem Passwort… Welchen Benutzernamen soll man dort eintragen? `
          Einen neuen Benutzer extra für den tr-064 Adapter eintragen…
          In der Fritzbox: System/Fritzbox-Benutzer (in der erweiterten Ansicht)
          Siehe auch:
          https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Bo … er_konzept
          Der kann dann etwas weniger Rechte haben als Dein Hauptuser.
          Allerdings ist es dann vorbei mit "ich logge mich nur mit Passwort ein".
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            mit diesen Einstellungen scheint es zu funktionieren:
            Allerdings sehr unzuverlässig: Mal geht es, mal nicht und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache…
            Werden die Anrufe sofort weitergegeben (also der Datenpunkt für "ringing" auf true gesetzt), oder auch erst mit dem nächsten Poll Intervall?
            Wenn man bei der Fritzbox die Benutzer-Anmeldung deaktiviert hat (sich also nur mit einem Passwort anmeldet) muss man auch nur ein Passwort bei dem Adapter eintragen - was bei Benutzer steht, ist in diesem Fall egal...
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Schön das Du Dich anmelden kannst. Ansonsten kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.
              Vielleicht noch, wenn Du näher spezifizierst, was Du mit > Mal geht es, mal nicht meinst.
              Zum Fritzbox-Adapter kann ich mehr sagen.
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @ruhr70:
                Vielleicht noch, wenn Du näher spezifizierst, was Du mit > Mal geht es, mal nicht meinst.(…) `
                Ich habe mich zum testen 6 mal angerufen. 4 mal hat es den Anruf (quasi) sofort angezeigt und 2 mal überhaupt nicht.
                Ich habe dazwischen weder an den Einstellungen etwas verändert, noch eine andere Nummer verwendet oder Ähnliches…
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  Muss hier nochmals um Hilfe bitten:
                  Die Anruferkennung über den TR 064 - Adapter läuft mit diesen Einstellungen eigentlich ganz gut:
                  Aber leider nur wenige Minuten! :shock: 😢
                  Nach ca. 15 Minuten (gefühlt, nicht gemessen) reagiert der Adapter auf Anrufe plötzlich überhaupt nicht mehr. Es werden aber auch keine Fehlermeldungen o.Ä. im Log ausgegeben.
                  Das einzige was hilft: Neustarten des Adapters.
                  Die Option "Verwende MDNS zum triggern der Aktualisierung" hat auch nichts verändert. Egal, ob ich die Diese an oder ausschalte - die Anruferkennung geht in beiden Fällen nur für einige Zeit.
                  Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    Niemand eine Idee? 😢
                    Ich lasse den Adapter jetzt alle 15 Minuten neustarten um das Problem zu umgehen. Aber dass ist keine wirklich gute Dauerlösung…
                      pusemuckel
                      gibt es für das Problem mittlerweile eine Lösung. Ich habe den Adapter jetzt auch eingebunden, aber die Anruferkennung und Aktualisierung scheint nicht richtig zu klappen.
                      Das schalten von WLAN und AB funktioniert hingegen einwandfrei!
                      Firtzbox: 7490
                      FW: Letzte aktuelle Version.
                        VardaaranV Offline
                        Vardaaran
                        @pusemuckel:
                        (…)gibt es für das Problem mittlerweile eine Lösung. Ich habe den Adapter jetzt auch eingebunden, aber die Anruferkennung und Aktualisierung scheint nicht richtig zu klappen.(...) `
                        Leider nein. Fahre nach wie vor mit einem Reboot des Adapters alle 15 Minuten.
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          war Anfangs auch begeistert vom tr-064.
                          Nachdem aber div. Aktualisierungen nicht funktioniert haben (nach Installation lief alles super),
                          bin ich wieder auf dem alten fritz-Callmomitor zurück.
                          Ich meine die Probleme mit dem tr-064 haben angefangen, nachdem ich den alten Monitor deinstalliert hatte,
                          davor lief der tr-064 ohne Probleme. Danach ständig: Kann fritzbox nicht erreichen,
                          obwohl ich meinen ioBroker jede Nacht neu starte.
                          Habe dann den tr-064 deinstalliert und neu installiert. Leider hat er bei der Neuinstallation keine
                          Datenpunkte angelegt, da die deinstallation scheinbar doch nicht alles gelöscht hatte.
                          Habe es jetzt aufgegeben. Im tr-064 wären ein paar features zusammengefasst, die man sonst nur einzeln
                          lösen kann, aber solange die Anbindung an die fritzbox so instabil ist …
                          MfG
                          Sissi
