  4. [gelöst] Widget zur Anzeige einer Webseite
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • H Offline
    Harry423
    ich versuche mich gerade in Javascript und will mir eine User-freundliche FLOT-Selektion bauen.
    Das Script kann aus vorgefertigten Datenpunkte wählen und den Zeitraum bestimmen - mehr nicht.
    Das Ergebnis schreibe ich ein eine Variable als HTML-Link.
    Diesen Link will ich nun aufrufen und anzeigen lassen. Aber irgendwie finde ich dafür kein Widget.
    Alle die ich gesehen haben könne nur feste Texte (über einen Editor erfasst) anzeigen.
    Ich brauche aber eines, dass die HTML-Zeile aus einem Objekt holt.
    Habe ich da was übersehen?
    tnx.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Harry423:
      tnx. `
      anzeigen und aufrufen sowie in einer iFrame oder forward/redirect ?
      ~Dutch
      • H Offline
        Harry423
        Danke für die schnelle Antwort.
        Eigentlich so wie das Widget "basic - iFrame", nur halt die "Quelle" aus der Variablen "javascript.0.dyn_Diagramm.tempHTML".
        • H Offline
          Harry423
          Kann man sowas vielleicht über ein Skript machen? Z.B. als Skript im Widget - das habe ich noch nicht gemacht…
          • H Offline
            Harry423
            inzwischen habe ich das Problem gelöst:
            Ich verwende eine einfaches HTML-Widget und <iframe>. Hier das Widget mit den Daten.<br/><br /><br /><CODE><s><pre></s>[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<iframe src={javascript.0.dyn_Diagramm.tempHTML} width="890" height="490"></iframe>"},"style":{"left":"127px","top":"34px","width":"890px","height":"490px"},"widgetSet":"basic"}]
            Für alle die es selber mal probieren wollen hier mein Skript:
            `/* System dynamisches Diagramm
            erzeugt ein dynamisches Diagramm für Temperaturen
            Stand: 2017-06-05 15:43 Uhr (hf)
            Variablen, die manuell angelegt werden müssen:
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempAUS  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempAZI  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempBAD  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempFLK  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempGAR  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempKZN  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempKZS  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempWZI  - Datenpunkt - Typ: Boolean
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempHTML - Datenpunkt - Typ: String
            javascript.0.dyn_Diagramm.tempZR'  - Datenpunkt - Typ: Werteliste
                Werte:  720:12 Std.;
            			1440:1 Tage;
            			4320:3 Tage;
            			10080:7 Tage;
            			20160:14 Tage;
            			1m:1 Monat;
            			3m:3 Monate;
            			1y:1 Jahr
            const util = require('util');												// Modul util für debugging :-)
            var html_part1 = "https://iobroker/flot/index.html?";						// Name der Webseite
            //var html_part1 = '/flot/index.html?';										// alternativ Aufruf ohne Namen..
            var points = [];
            //           Raum   Variable           Instanz  Farbe     Name
            points[0] = ['AUS', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', 'FF0000', 'Au%C3%9Fen'];
            points[1] = ['AZI', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', '00FF00', 'AZi'];
            points[2] = ['BAD', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', 'FF00FF', 'Bad'];
            points[3] = ['GAR', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', 'FFFF00', 'Garage'];
            points[4] = ['FLK', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', 'FF00FF', 'Flur+KG'];
            points[5] = ['KZN', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', '00FFFF', 'KiZi+Nord'];
            points[6] = ['KZS', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', '800000', 'KiZi+S%C3%BCd'];
            points[7] = ['WZI', 'hm-rega.0.xxxx', 'sql.0', '008000', 'WZI'];
            //ACHTUNG: Der Name muss den letzten 3 Buchstaben in der Variablen entsprechen!!!
            //log(util.inspect(points, { showHidden: true, depth: null }));
            var html_line = "";															// Zeile für den HTML-Aufrauf des Diagramms
            var erster    = true;														// Schalter ob erster Datenpunkt oder nicht
            var i, j      = 0;															// Zähler
            var flag      = true;														// Flag für gesetzt oder nicht
            var raum      = "";															// Variable für den Raumnamen
            var range     = "";															// Variable für den Anzeige-Zeitraum
            // Hauptprogramm beginnt hier...
            function createDiagramm(obj) {
                if (obj) {																// zuerst den Auslöser loggen
                	log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);		// Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                } else {
            		log('manuell ausgelöst...');										// sonst manuell aufgerufen.
            	html_line = html_part1;													// HTML-Zeile löschen und vorbereiten
            	erster    = true;														// Schalter für ersten Datenpunkt initialisieren
            	j = 0;																	// Zähler für Datenreigbe initialisieren
            	for (i=0 ; i < 8; i++) {
            		raum = points[i][0];												// Raumnamen holen
            		flag = getState("javascript.0.dyn_Diagramm.temp" + raum).val;		// Flag für Datenreihe holen
            		log("Raum: " + raum + " - " + flag);								// Informationen im Log speichern
            		if (flag) {															// wenn Flag an, dann Datenreihe holen
            			if (!erster) {
            				html_line += '&';											// & bei allen weiteren Datenpunkten einfügen
            			html_line +=  'l%5B' + j + '%5D%5Bid%5D='             + points[i][1];	// ID
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Binstance%5D='       + points[i][2];   // Instanz
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Boffset%5D=0';							// Offset
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Baggregate%5D=minmax';					// Art
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bcolor%5D=%23'       + points[i][3];   // Farbe
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bthickness%5D=3';						// Thickness
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bshadowsize%5D=3';						// ShadowSize
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bname%5D='           + points[i][4];   // Name
            			if (erster) {															// Nur der erste Datenpunkt mit Achsen
            				html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Byaxe%5D=left';					// Y-Achse
            				html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bxaxe%5D=bottom';					// X-Achse
            				erster = false;														// ab jetzt kommen die Folge-Punkte
            			} else {																// Folge-Datenpunkte ohne Achsen
            				html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Byaxe%5D=off';						// Y-Achse
            				html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bxaxe%5D=off';						// X-Achse
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5BcommonYAxis%5D=1';					// gemeinsame Y-Achse!!!
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5BignoreNull%5D=true';					// NULL-Werte ignorieren
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5BafterComma%5D=1';						// Nachkomma-Stellen
            			html_line += '&l%5B' + j + '%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C';						// Maßeinheit
            			++j;																	// Datenpunkt hochzählen...
            	range = getState("javascript.0.dyn_Diagramm.tempZR").val;						// Zeitraum auslesen
            	log("Zeitraum: " + range + " gewählt.");										// und ins Log schreiben
            	html_line += '&timeType=relative';												// Zeit-Typ
            	html_line += '&relativeEnd=now';												// Zeit-Ende
            	html_line += '&range=' + range;													// Zeitraum
            	html_line += '&aggregateType=count';											// Aggregation: Schritttyp
            	html_line += '&aggregateSpan=300';												// Aggregation: Anzahl
            	html_line += '&bg=7';															// Hintergrund
            	html_line += '&legend=nw';														// Legende anzeigen oben, links
            	html_line += '&legColumns=2';													// Lgende Anzahl Spalten
            	html_line += '&hoverDetail=true';												// Hover Details
            	html_line += '&timeFormat=%25d.%25m.%25y';										// Zeitformat
            	html_line += '&useComma=false';													// Benutze Komma
            	html_line += '&zoom=true';														// aktiviere Zoom
            	html_line += '&noedit=true';													// kein Edit-Knopf
            	html_line += '&animation=0';													// Animation aus
            	setState('javascript.0.dyn_Diagramm.tempHTML', html_line);						// HTML-Zeile zurück schreiben
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempAUS', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// Aufruf
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempAZI', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// wenn
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempBAD', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// eine
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempFLK', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// der
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempGAR', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// Variablen
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempKZN', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// geändert
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempKZS', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// wurde.
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempWZI', function (obj) { createDiagramm(obj); });	// Dann
            on('javascript.0.dyn_Diagramm.tempZR',  function (obj) { createDiagramm(obj); });	// Neuberechnung...
            // javascript.0.dyn_Diagramm.tempHTML gehört hier nicht rein, sonst gibt es eine Endlos-Schleife :-)
            createDiagramm();																	// zu Beginn erst mal starten...`
            Ich habe es versucht übersichtlich und nicht effizient zu machen und habe es hoffentlich auch ausreichend kommentiert :-)
            Da logging läuft bei mir über Variablen in der Homematic.
            Zur Steuerung habe ich "Bool Checkbox" für Auswahl der Elemente und eine "Select ValueList" für die Zeit genommen, die das jeweils die Variablen ändern.
            Wenn noch Fragen sind einfach melden...[/i][/i][/i][/i][/i]
