  4. ESPhome: Wert an nodemcu schreiben
2 Beiträge 1 Kommentatoren 295 Aufrufe 1 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    Hallo zusammen, ich lese meinen Gaszähler mit einem D1 mini und einem optischen IR-Sensor aus, der Impulse erzeugt. Hat jemand eine Lösung, wie ich den aktuellen Wert der Impulse (=Zählerstand) einmalig in den D1 mini schreibe um bei einem Runterladen wieder den aktuellen Wert zu bekommen? Die folgende Anleitung von esphome.io funktioniert nicht, es wird im iobroker kein Objekt "new_pulse_total" angelegt. Und der Wert soll vom D1 mini natürlich nur übernommen werden, wenn er aktualisiert wurde, sonst bleibt der alte Wert stehen und wird nicht an den D1 mini übertragen.
    (Re)Setting the total pulse count
    Using this action, you are able to reset/set the total pulse count. This can be useful if you would like the total sensor to match what you see on your meter you are trying to match.
    # Set pulse counter total from home assistant using this service call:
    api:
      services:
        - service: set_pulse_total
          variables:
            new_pulse_total: int
          then:
            - pulse_counter.set_total_pulses:
                value: !lambda 'return new_pulse_total;'
    Für jeden Hinweis vielen dank vorab!
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      api:
        services:
            variables:
            then:
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      gelöst - s. https://forum.iobroker.net/post/1102541
