  3. Off Topic
  4. Grafana nicht mehr zu erreichen
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 763 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pug W.P Offline
    Pug W.P Offline
    Pug W.
    habe versucht Grafana in Jarvis anzeigen zu lassen. Da Jarvis das nicht wollte bin ich dieser Anleitung gefolgt https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/, seit dem ist Grafana über den localhost nicht mehr zu erreichen.
    Im Putty gibt er mir folgende Fehlermeldung, mit der ich als Noob leider nix anfangen kann.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 11:26:30 CET; 33min ago
    Docs: http://docs.grafana.org
    Process: 837 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.p>
    Main PID: 837 (code=exited, status=1/FAILURE)
    CPU: 503ms
    Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mär 10 11:26:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    crunchipC OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pug W.P Pug W.
      CPU: 503ms
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pug-w sagte in Grafana nicht mehr zu erreichen:
      Stimmt denn der Pfad/ config? Daher die Frage welche Grafana Version ist installiert, denn es gab mal Versionen da musste man die Config anpassen.
      • Pug W.P Pug W.
        CPU: 503ms
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
        Sieht so aus, als ob das nicht aufgelöst wurde.
        Schau dir mal /lib/systemd/system/grafana-server.service an. Hier ist meine
        [Unit]
        Description=Grafana instance
        Documentation=http://docs.grafana.org
        Wants=network-online.target
        After=network-online.target
        After=postgresql.service mariadb.service mysql.service
        [Service]
        EnvironmentFile=/etc/default/grafana-server
        User=grafana
        Group=grafana
        Type=simple
        Restart=on-failure
        WorkingDirectory=/usr/share/grafana
        RuntimeDirectory=grafana
        RuntimeDirectoryMode=0750
        ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server                                     \
                                    --config=${CONF_FILE}                                   \
                                    --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid            \
                                    --packaging=deb                                         \
                                    cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR}                       \
                                    cfg:default.paths.data=${DATA_DIR}                      \
                                    cfg:default.paths.plugins=${PLUGINS_DIR}                \
                                    cfg:default.paths.provisioning=${PROVISIONING_CFG_DIR}
        LimitNOFILE=10000
        TimeoutStopSec=20
        CapabilityBoundingSet=
        DeviceAllow=
        LockPersonality=true
        MemoryDenyWriteExecute=false
        NoNewPrivileges=true
        PrivateDevices=true
        PrivateTmp=true
        ProtectClock=true
        ProtectControlGroups=true
        ProtectHome=true
        ProtectHostname=true
        ProtectKernelLogs=true
        ProtectKernelModules=true
        ProtectKernelTunables=true
        ProtectProc=invisible
        ProtectSystem=full
        RemoveIPC=true
        RestrictAddressFamilies=AF_INET AF_INET6 AF_UNIX
        RestrictNamespaces=true
        RestrictRealtime=true
        RestrictSUIDSGID=true
        SystemCallArchitectures=native
        UMask=0027
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Achte auf EnvironmentFile und was da drin steht
        BTW: Der Artikel ist von 2020. Seitdem Hat Grafana einige Releases hinter sicht, ob das noch so funktioniert ist zumindest nicht sicher.
        • Pug W.P Offline
          Pug W.P Offline
          Pug W.
          Anscheinend blieb auch beim Update über den PI Grafana hängen. der Public Key wurde bemängelt.
          Habe es über diese Anleitung scheinbar gefixt: https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
          Wie es dazu kam kann ich allerdings nicht nachvollziehen, wahrscheinlich habe ich einfach den PI zu lange laufen lassen und nie mal nen Update gefahren, aber ich kenn mich halt wenig aus.
          Danke an alle die helfen wollten. Hoffe es läuft jetzt.
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Pug W.P Pug W.
            OstfrieseUnterwegs
            @pug-w Jo, der Public-Key hat mir auch Probleme gemacht - sorry, dass mir das nicht direkt eingefallen ist. Gut, wenn es wieder läuft. Ändere bitte den Thread-Titel noch auf [gelöst]
