  4. Smartmeter Adapter mit eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SmartMWS Offline
    SmartMWS Offline
    SmartMW
    Hallo liebe Community,
    ich versuche erfolglos den Smartmeter Adapter mit eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1 einzurichten. Ich konnte bisher Daten mit dem vzlogger abfragen (der Zähler wurde erst vor ein paar Tagen getauscht und ich habe die PIN noch nicht um den Vollständigen Datensatz abzufragen, daher die wenige und niedrige Werte). In vzlogger mit loglevel 15 sieht das so aus:
    [Mar 10 07:34:29][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=77000.00 ts=1678433669494
    [Mar 10 07:34:29][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=1000.00 ts=1678433669494
    [Mar 10 07:34:29][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=76000.00 ts=1678433669494
    [Mar 10 07:34:29][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=5000.00 ts=1678433669494
    [Mar 10 07:35:00][mtr0] Got 4 new readings from meter:
    [Mar 10 07:35:00][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=77000.00 ts=1678433700493
    [Mar 10 07:35:00][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=1000.00 ts=1678433700493
    [Mar 10 07:35:00][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=76000.00 ts=1678433700493
    [Mar 10 07:35:00][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=5000.00 ts=1678433700493
    Daher denke ich mal, dass IR Lesekopf, Kabel, Serial Port Config etc. funktioniert. Es scheint auch, dass der Smartmeter Adapter Daten bekommt, diese aber nicht interpretieren kann. Nachfolgend der Debug Log dazu:
    2023-03-10 09:03:49.797 - info: smartmeter.0 (111368) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-10 09:03:49.847 - debug: smartmeter.0 (111368) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":300,"anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
    2023-03-10 09:03:49.852 - debug: smartmeter.0 (111368) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-03-10 09:03:49.878 - debug: smartmeter.0 (111368) SERIALPORT OPEN
    2023-03-10 09:03:49.907 - debug: smartmeter.0 (111368) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    2023-03-10 09:03:49.928 - debug: smartmeter.0 (111368) connected set to false
    2023-03-10 09:04:08.398 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (0 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:08.401 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:04:18.397 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (16 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:18.400 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:04:28.396 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (32 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:28.398 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:04:31.312 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (48 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:31.313 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a017707010000" -> null
    2023-03-10 09:04:31.429 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (64 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:31.430 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd0076" -> null
    2023-03-10 09:04:32.429 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (80 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:32.430 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d50076" -> null
    2023-03-10 09:04:36.246 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (96 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:36.247 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163" -> null
    2023-03-10 09:04:36.263 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (112 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:36.264 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b0076050017023662006200726500" -> null
    2023-03-10 09:04:48.396 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (128 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:48.398 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b00760500170236620062007265000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:04:58.398 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (144 + NEW 16)
    2023-03-10 09:04:58.400 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b00760500170236620062007265000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:05:08.395 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (160 + NEW 16)
    2023-03-10 09:05:08.396 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b00760500170236620062007265000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:05:18.395 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (176 + NEW 16)
    2023-03-10 09:05:18.396 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b00760500170236620062007265000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000" -> null
    2023-03-10 09:05:44.362 - debug: smartmeter.0 (111368) ADD NEW DATA (192 + NEW 16)
    2023-03-10 09:05:44.363 - debug: smartmeter.0 (111368) MATCH-RESULT MESSAGE: "0100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e52036500000003ff010101010445425a0177070100001e520365000000050101016382fd00761e5203650000000501010163c0d5007644330b090145425a01001e9dff010163c00b00760500170236620062007265000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e5203650000000100010802ff0101621e520365000000621e5203650000004e01770701000108" -> null
    2023-03-10 09:05:49.909 - debug: smartmeter.0 (111368) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-03-10 09:05:49.910 - debug: smartmeter.0 (111368) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-03-10 09:05:49.912 - warn: smartmeter.0 (111368) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-03-10 09:05:49.913 - debug: smartmeter.0 (111368) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-03-10 09:05:49.913 - debug: smartmeter.0 (111368) Transport Reset!! Restart = true
    2023-03-10 09:05:49.917 - debug: smartmeter.0 (111368) SERIALPORT CLOSE
    2023-03-10 09:05:49.919 - debug: smartmeter.0 (111368) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
    Hat dazu Jemand hier noch eine Idee wie man das hin bekommen kann?
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
    wendy2702W SmartMWS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SmartMWS SmartMW
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @mathias-windt sagte in Smartmeter Adapter mit eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1:
      Mit den Einstellungen im Adapter wurde der Zähler erfolgreich ausgelesen:
      https://forum.iobroker.net/post/724504
      • SmartMWS SmartMW
        SmartMWS Offline
        SmartMWS Offline
        SmartMW
        Ich habe es gestern final hin bekommen. Waren vielfältige Probleme - angefangen von schlechter Lötstelle auf dem IR Lesekopf bis hin zu hängendem Zombieprozess auf dem Raspi (Reboot tut dann manchmal doch gut). Nun bekommt der Smartmeter Adapter im Sekundentackt Daten und schreibt diese fleisig in die InfluxDB...
