  4. backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wasn das ?? rechte ?? die Fehlermeldung ist auch nicht schlüssig
    @simatec sag zu was ....
    • arteckA arteck
      @arteck
      Da fehlen Zeilen...
      Am besten halt das ungefilterte Log von der Platte nehmen.
        @arteck
        Da fehlen Zeilen...
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun du da fehlt nix.. mehr seh ich nich.. nix relevantes
        • arteckA arteck
          @arteck
          Die Zeile mit dem read (kann ich nich kopieren, da Screenshot...) geht 100% noch weiter.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @thomas-braun da ist nix
            2023-03-09 21:25:47.653  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-03-09 21:25:48.023  - info: admin.0 (610) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.16.200
            2023-03-09 21:25:48.166  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-09 21:25:48.769  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness State Down is: true
            2023-03-09 21:25:50.810  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 65808
            2023-03-09 21:25:52.923  - info: backitup.0 (65808) starting. Version 2.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-09 21:25:53.048  - info: backitup.0 (65808) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-03-09 21:25:53.132  - info: backitup.0 (65808) [ccu] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
            2023-03-09 21:26:01.457  - info: admin.0 (610) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.16.200
            2023-03-09 21:26:40.748  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness sensor value: 0
            2023-03-09 21:26:50.748  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness State Down is: true
            2023-03-09 21:26:57.509  - error: backitup.0 (65808) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2023-03-09 21:26:57.515  - error: backitup.0 (65808) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2023-03-09 21:26:57.516  - error: backitup.0 (65808) [iobroker] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2023-03-09 21:27:42.759  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness sensor value: 0
            2023-03-09 21:27:52.760  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness State Down is: true
            2023-03-09 21:28:44.795  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness sensor value: 0
            2023-03-09 21:28:54.796  - debug: shuttercontrol.0 (1212) Brightness State Down is: true
            2023-03-09 21:29:22.058  - info: admin.0 (610) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.16.200
            2023-03-09 21:29:26.508  - info: admin.0 (610) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.16.200
            2023-03-09 21:29:40.306  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-03-09 21:29:40.475  - info: backitup.0 (65808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-09 21:29:40.477  - info: backitup.0 (65808) cleaned everything up...
            2023-03-09 21:29:40.479  - info: backitup.0 (65808) terminating
            2023-03-09 21:29:40.481  - info: backitup.0 (65808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-09 21:29:40.483  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            das ist es ja... mein Dilema.. dann wirds duch backupit abgeschnitten..
            Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck
              Nee, die Meldung schau wohl wirklich so abgeschnitten aus...
              Ist aber eigentlich was aus der npm-Ecke, wenn ich das richtig sehe. Keine Ahnung ob backitup an der Stelle npm aufruft.
              • arteckA arteck
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arteck Hat der User iobroker Berechtigungen im Volume Pfad?
                Ist zigbee2mqtt läuft als Docker oder?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @simatec also
                  es läuft auf einem Pi
                  /opt/iobroker                     rechte user iobroker
                  /opt/zigbee2mqtt                  rechte user pi
                  so ist die installation
                  aus der Fehlermeldung werde ich nicht schlau aber ja wenns an den rechten liegt ..dann
                  muss der pi user ?? was in die iobroker Gruppe ??
                  HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @simatec also
                    @arteck sagte in backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab:
                    natürlich
                    • arteckA arteck
                      @simatec also
                      Oder in eine etwaige Gruppe 'influx' oder so ähnlich.
                      • arteckA arteck
                        @simatec also
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @arteck Ist bei dir /opt/zigbee2mqtt ein Volumepfad oder hast du zigbee2mqtt nicht als Docker Container laufen?
                        Zeige mir mal bitte die kompletten Rechte
                        ls -lah /opt/zigbee2mqtt
                        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @simatec es ist kein docker....
                          @rotamint kannst du die ausgabe mal posten
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            rotamint
                            pi@ioBroker:~ $ ls -lah /opt/zigbee2mqtt
                            insgesamt 776K
                            drwxr-xr-x  12 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:16 .
                            drwxr-xr-x   4 root root 4,0K  9. Mär 23:11 ..
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    328  9. Mär 23:11 babel.config.js
                            -rwxr-xr-x   1 pi   pi    179  9. Mär 23:11 cli.js
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   5,4K  9. Mär 23:11 CODE_OF_CONDUCT.md
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,4K  9. Mär 23:11 CONTRIBUTING.md
                            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4,0K 10. Mär 17:25 data
                            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:16 dist
                            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 docker
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    166  9. Mär 23:11 .dockerignore
                            -rw-r--r--   1 pi   pi     20  9. Mär 23:11 .eslintignore
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,6K  9. Mär 23:11 .eslintrc.js
                            drwxr-xr-x   8 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 .git
                            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 .github
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,2K  9. Mär 23:11 .gitignore
                            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 images
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 index.js
                            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 lib
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    35K  9. Mär 23:11 LICENSE
                            drwxr-xr-x 398 pi   pi    16K  9. Mär 23:12 node_modules
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    234  9. Mär 23:11 .npmignore
                            -rw-r--r--   1 pi   pi     23  9. Mär 23:11 .npmrc
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   2,8K  9. Mär 23:11 package.json
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   612K  9. Mär 23:11 package-lock.json
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   6,1K  9. Mär 23:11 README.md
                            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 scripts
                            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 test
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    605  9. Mär 23:11 tsconfig.json
                            -rwxr-xr-x   1 pi   pi    937  9. Mär 23:11 update.sh
                            pi@ioBroker:~ $
                            • simatecS simatec
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @simatec also was liegts es an den rechten ??
                              simatecS JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @arteck Jup sieht ganz danach aus... Das ist halt wie erwartet ein Problem mit unterschiedlichen Usern und dann halt ein Backup über iobroker.
                                Backitup wird ja logischerweise vom User "iobroker" ausgeführt.
                                @rotamint Stelle mal bitte Backitup auf Debuglog und poste mal die komplette Ausgabe vom Backupprozess (bitte gefiltert nach Backitup)
                                • arteckA arteck
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  @arteck Kannst du mir irgendwie mal auflisten, welche Datei denn für ein Backup von zigbee2mqtt relevant sind.
                                  Habe das gerade bei mir mal installiert und es macht sicher keinen Sinn, die komplette Directory mit node_modules und allem zu sichern.
                                  Da gibt es doch sicher Dateien, die man für einen Restore benötigt und den rest würde ich weglassen
                                  Auf den ersten Blick sehe ich nur eine "configuration.yaml"
                                  Laut der Update Anleitung wird wohl nur der Inhalt vom data Ordner benötigt
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
                                  • simatecS simatec
                                    rotamint
                                    @simatec Danke für Deine Mühe:
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.931	error	[iobroker] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.930	error	[iobroker/zigbee2mqtt] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.905	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: state.json
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.904	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: log
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.903	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: database.db
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.903	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: coordinator_backup.json
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.901	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: configuration.yaml
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.901	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] compress from Zigbee2MQTT started ...
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.900	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] Created new zigbee2mqtt_tmp directory
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.886	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] old zigbee2mqtt_tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:45.258	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] Try deleting the old zigbee2mqtt_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp"
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:44.588	debug	[iobroker/zigbee] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:44.587	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:44.432	debug	[iobroker/historyDB] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:44.430	debug	[iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_03_10-21_13_26_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:36.003	debug	[iobroker/historyDB] Packed 6MB so far...
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:26.000	debug	[iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:25.096	debug	[iobroker/iobroker] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:23.365	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_10-21_13_02_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:11.478	debug	[iobroker/iobroker] host.ioBroker 13660 objects saved
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:06.234	debug	[iobroker/iobroker] host.ioBroker 10614 states saved
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:01.880	debug	[iobroker/mount] done
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:01.876	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:01.584	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=IoBroker,password=****,domain=SynologyDS218j,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.16.9/IoBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:13:01.582	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:12:51.579	debug	Backup has started ...
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:12:51.508	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBroker" are currently 47995 MB free space available!
                                    backitup.0
                                    	2023-03-10 21:12:47.670	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBroker" are currently 47995 MB free space available!
                                    • R rotamint
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @rotamint Kannst du mir den Inhalt von /data mal zeigen
                                      ls -l /opt/zigbee2mqtt/data
                                      • arteckA arteck
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        imo: eher nicht. EISDIR bedeutet ‚Error, is a directory‘ => jemand oder etwas versucht ein Directory als ‚Datei‘ zu lesen
                                        • simatecS simatec
                                          rotamint
                                          @simatec sagte in backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab:
                                          pi@ioBroker:~ $ ls -l /opt/zigbee2mqtt/data
                                          insgesamt 60
                                          -rw-r--r--  1 pi pi  3559 10. Mär 10:13 configuration.yaml
                                          -rw-r--r--  1 pi pi  7546 10. Mär 10:24 coordinator_backup.json
                                          -rw-r--r--  1 pi pi 35566 10. Mär 20:35 database.db
                                          drwxr-xr-x 12 pi pi  4096 10. Mär 10:25 log
                                          -rw-r--r--  1 pi pi  7019 10. Mär 21:20 state.json
                                          pi@ioBroker:~ $
