  4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
87 Beiträge 13 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @arteck
    Also, wenn gerade "wuensch dir was" aktiv ist... :-)
    Ein Adapter reicht, wenn die mqtt-Variante in den Fullybrowser Adapter uebernommen wird, ist alles ok.
    Fehler macht der Adapter bei mir nicht mehr, er funktioniert mit Node 18.18.2 wie auch mit Node 20.9.0 und js-controller 5.0.15 einwandfrei.
    Ja, er nimmt den Namen in den Objektbaum, was ich richtig gut finde, denn bei gut 20 Tablets hab ich echt keine Ahnung welches das 10.1.1.45 oder das 10.1.1.63 ist... wenn ich da n Namen sehe, dann weiss ich, was da gemeint ist..
    Das war bei mir der Hauptgrund, weg vom Fullyadapter zu gehen..
    Wenn du deinen Fullyadapter nicht dahingehend (und vielleicht viele User ihre Scripte ja auch) nicht anpassen wollen, dann kann man vielleicht zusaetzlich in den Objekten den Namen des Tablets anzeigen?
    Notfalls mach ich das auch einmal per Hand, hauptsache, der Adapter ueberschreibt es nicht beim neustart / update...
    Oder in der Config ne Option, Namen im Objektbaum nutzen, anstatt IP Adresse..
    Damit waere natuerlich jedem geholfen :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #81
    @ilovegym
    das klingt schon mal gut..
    bissel Kosmetik :
    den Namen als ID finde ich auch gut.. warum ich damals es per IP gemacht hab. kein plan.. ich werde die ip aber unter den Namen im tree einstellen.. so kann man es auch sehen.. sonst musst du immer in Setting rein
    was ist mit dem Namen.. lassen oder in meinen umbenenen... (somit meinen einstampfen)
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @ilovegym
      bissel Kosmetik :
      #82
      @arteck
      dein Adapter basiert ja nur auf die Restapi, dieser nur noch(am Anfang hatte er auch Restapi drin) auf basis Mqtt.. und ich hab n paar Olle Tablets(Firehd) die koennen kein mqtt bei Fully, weil zu alt.. von daher waere es wichtig, dass beides im Adapter moeglich ist..
      Name, Fullybrowser-Adapter, wie der den Fully steuert, ist doch im Namen des Adapters egal.. das war hier nur, weil es schon deinen gab.. nehm ich mal an..
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        @ilovegym .. am besten pro Gerät selektierbar.. ?
        • arteckA arteck
          #84
          @arteck
            ManfredHi
            #85
            Hallo.
            Jedesmal wenn ich die in die Einstellungen des Adapters gehe bekomme ich folgende Warnmeldung:
            2023-10-31 10:28:02.543 - warn: admin.0 (2720914) fully-mqtt has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"_ignore_Acgua1"},"message":"must NOT have additional properties"}]
            Die Instanz ist jedoch grün und funktioniert auch.
            • M ManfredHi
              Hallo.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #86
              @manfredhi said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
              Hallo.
              Mach ein issue beim Adapter auf, da steht Schrott im jsonConfig drinnen
                  "_ignore_Acgua2": "See https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md",
              Wie du richtig gesehen hast, hat das aber keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters.
              Nebenbei angemerkt, der Adapter ist NICHT in den Repos, daher giklt derzeit die Warnung 'Github installation auf eigenes Risiko'. Arteck schaut ihn sich aber m.W. nach an.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #87
                so hab da mal was zum Spielen und Testen als Ersatz, da dieser hier nicht weiter Gepflegt wird
                hier gehts Weiter
