  5. Altes Script für sonoff Bridge versagt den Dienst
6 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe
    Buko
    schrieb am zuletzt editiert von Buko
    Ich habe auf Proxmox umgestellt und bin ganz Glücklich damit.
    Nur ein Script macht mir Probleme
    var idJSON = 'mqtt.0.tele.Sonoff_Bridge.RESULT'/**/; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
    var RFWert;
    function JSONtoRF(json) {
    var obj = JSON.parse(json);
    RFWert = obj.RfReceived.Data;
    var idJSON = 'mqtt.0.SENSOR'/**/; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
    var idRFWert = 'mqtt.0.Data.Data'/**//*Data*/;
    setState(idRFWert, RFWert);
    JSONtoRF(getState(idJSON).val); // Script start
    on(idJSON, function(dp) { // triggern bei Wertänderung
    JSONtoRF(dp.state.val);
    Es ist ein alltes Teil das ich gefunden habe vor jahren. Nun es soll den Empfangenen Wert im Datenpunkt Data anzeigen wenn etwas empfangen wird. Ich sehe auch das der Wert bei mqtt.0.tele.Sonoff_Bridge.RESULT' sich ändert, aber der Datenpunkt Data nicht mehr und ich bekomme folgendes Protokoll.
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.433 error at Script.runInContext (node:vm:141:12)
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.432 error at script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:21:3
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.432 error at script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:12:1
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.432 error at JSONtoRF (script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:6:25)
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.432 error script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Data')
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.432 info script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.431 info script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: getState(id=mqtt.0.tele.Sonoff_Bridge.RESULT, timerId=undefined) => {"val":"{"Time":"2023-03-07T21:29:19","RfRaw":{"Data":"AAA42A4E0168042E10001455"}}","ack":true,"ts":1678220959910,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1678220959910}
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.429 info Start javascript script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt
    javascript.0
    2023-03-07 21:32:34.384 info Stop script script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt
    Kann jemand helfen?
    Gruß Buko
    • B Buko
      var RFWert;
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Kann jemand helfen?
      Gruß Buko
      @buko sagte: "RfRaw":{"Data":"AAA42A4E0168042E10001455"}
      Ändere mal Zeile 6 in
      RFWert = obj.RfRaw.Data;
      und lösche Zeile 7.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        und lösche Zeile 7.
        Buko
        @paul53 sagte in Altes Script für sonoff Bridge versagt den Dienst:
        var idJSON = 'mqtt.0.tele.Sonoff_Bridge.RESULT'; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
        var RFWert;
        //RFWert = obj.RfReceived.Data;
        var idJSON = 'mqtt.0.SENSOR'; // Datenpunkt-ID mit JSON-String
        var idRFWert = 'mqtt.0.Data.Data'/*Data*/;
        Keine besserung
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.030 error at Script.runInContext (node:vm:141:12)
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.030 error at script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:23:3
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.030 error at script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:12:1
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.030 error at JSONtoRF (script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt:7:20)
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.030 error script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Data')
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.029 info script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.029 info script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt: getState(id=mqtt.0.tele.Sonoff_Bridge.RESULT, timerId=undefined) => {"val":"{"Time":"2023-03-07T22:35:14","RfReceived":{"Sync":10820,"Low":360,"High":1080,"Data":"100014","RfKey":"None"}}","ack":true,"ts":1678224914594,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1678224914594}
        javascript.0
        2023-03-07 22:37:10.026 info Start javascript script.js.Datenpunkt.Bridge_Datenpunkt
        • B Buko
          var RFWert;
          Keine besserung
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @buko sagte: "RfReceived":{"Sync":10820,"Low":360,"High":1080,"Data":"100014","RfKey":"None"}
          Das JSON ändert sich. Welchen Wert möchtest Du haben? "100014" oder "AAA42A4E0168042E10001455"? Wenn den zu "RfReceived", dann ändere in
              if(obj.RfReceived) {
            Buko
            100014
            Ich möchte den Wert "100014" dort angezeigt bekommen. mit einem Zwieten Script wird der Wert verglichen und wenn der wert übereinstimmt erfolgt eine aktion!
            • B Buko
              100014
              Buko
              Ich habe gerade was gelesen. Ich habe den Debug Modus an gehabt dann schreibt er nicht die Daten in Data so wie es aussieht, ich habe ihn aus gmacht nun schreibt er Ihn in den Datenpunkt.
              Danke für den bemühen!
