  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht
    6.1k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bananajoe danke für den ausführlichen Bericht.
    Das schaue ich mir an und suche mal nach dem Nachfolger Board.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @wendy2702 im Prinzip kann ein Intel NUC das alles erfüllen. Aber hat dann halt auch seinen Preis und die Erweiterbarkeit ist ggf. nicht so gut. Wenn man es denn braucht.
    • BananaJoeB BananaJoe
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @bananajoe die Erweiterung ist das was mich bisher vom Nuc abgehalten hat
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        astrakid
        schrieb am zuletzt editiert von astrakid
        ich hab auch einiges durch. von einem iomega usb-ip-teil, dessen name mir nicht mehr einfällt, auf dem man debian laufen lassen konnte, bin ich dann zu einem amd a4-5000 ("normaler" rechner) gewechselt. vorteil: man kann einfach laufwerke anbinden, wie das board schnittstellen anbietet. aufgrund mangelnder performance bin ich dann zu einem intel g4560 gewechselt. das war schon besser, aber immer noch schwach.
        stromverbrauch war für mich dabei immer ein thema, aber auch die anschaffung sollte günstig sein. mein stromverbrauch lag in der kombi bei ca. 34w, allerdings inklusive router, switch und ip-dect-basis.
        aufgrund mehrerer VMs (ähnlich wie bei dir) habe ich mir vor knapp 2 jahren einen amd 4650g als komplettrechner gebraucht besorgt für unter 300€ und hab meine SSDs dort reingepackt. schnurrt wie ein kätzchen. allerdings ist der stormverbrauch auf 45w angestiegen (allerdings inkl. 2. switch mit PoE und zwei access-points, die über den switch versorgt und damit in der verbrauchsbilanz auftauchen).
        durch den einfachen aufbau ist der austausch von komponenten absolut einfach und günstig.
        ein i3 oder i5 der neueren generationen würde den verbrauch sicher nochmal verringern, aber die anschaffung war mir zu teuer und durch PV rentieren sich 10 eingesparte watts nicht ganz so schnell im verhältnis zu den einkaufskosten.
        edit: im rechner werkeln 3 sata-ssds (2x 2TB, 1x 1TB) und eine nvm-ssd (2TB) und 24GB RAM, dazu ein zigbee-usb-stick. als KVMs habe ich freepbx und PFSense, als lxc nextcloud, nginx-reverse-proxy, volkszähler (mit mbmd und PVEstimate). außerdem einige docker container (influxdb, telegraf, Netzwerk-Verwaltungssoftware, iobroker, tasmota-admin, mosquitto, portainer, watchtower, ihatemoney und grafana).
        gruß,
        andre
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Überlege aktuell mir das Board zu holen:
          ASRock J5040-ITX J5040
          Kennt das zufällig jemand?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wendy2702 sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
            CPU-Leistungstechnisch ist das auf dem Niveau meines AMD FX-9830P Prozessors.
            Nur sollte es deutlich weniger Strom verbrauchen mit einem TDP von 10 statt 35Watt (ist ja auch 14nm statt 28nm Struktur).
            Proxmox und ESXi hat da auch schon mal jemand drauf zum laufen gebracht.
            Klingt doch schon mal nicht schlecht (wenn auch teuer. Mein erstes Board hatte 78 Euro neu gekostet, die anderen um die 100 gebraucht)
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @bananajoe So hatte ich das auch gelesen.
              Gut, nicht das günstigste aber lieber einmal in der Anschaffung etwas mehr und dafür dann hoffentlich länger Ruhe.
              Denke am WE mal die weiteren einzel Teile recherchieren und dann bestellen.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                So,
                Board geholt und gerade ein wenig "enttäuscht". Vielleicht auch zuviel erwartet.
                Ausstattung mit 32GB RAM, PICO PSU 120 Watt, Leicke 150Watt Netzteil und aktuell nur eine SSD angeschlossen.
                Motioneye
                iobroker
                Wireguard
                Prozessor last liegt im Schnitt jetzt schon bei 60%, nicht mehr viel Luft für die anderen Container/VMs.
                Verbrauch bei um die 32 Watt, kommen ja noch die HDDs dazu.
                Ohne Motioneye liegt er bei knapp 20 Watt.
                Mal gespannt was passiert wenn ich die Tage alles umziehe und Anschließe.
                Die Motioneye User: mit wieviel Frames per Second arbeitet ihr so?
                  So,
                  Motioneye
                  iobroker
                  Wireguard
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @wendy2702 was hast du da als Betriebssystem als Grundlage drauf?
                  Und mal testen / prüfen wieviel davon auf Motioneye / iobroker / Wireguard entfällt,
                  Wireguard sollte die CPU-AES funktionen nutzen (falls man da was einstellen kann)
                  Die SSD könnte ggf. kein Kostverächter sein und höher liegen als man denkt. Gerade bei einer älteren und beim schreiben.
                  Da das Board eine TDP con 16W sollte der CPU Anteil nicht zu hoch sein - eigentlich.
                  Wie sieht es denn im Leerlauf aus wenn alles aus ist und nur das Grundsystem läuft?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @bananajoe Proxmox läuft als Grundsystem.
                    Werde vielleicht morgen dazu kommen mal zu schauen wie die einzelnen Verbräuche aussehen.
                    SSD ist eine neue Crucial 1TB SSD.
                    Nach Reduzierung der FPS der Kameras in Motioneye liegt der Verbrauch aktuell bei ca. 24Watt.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @wendy2702 ah, ja genau.
                      Bei mir macht die Kameraauswertung ein 2. Server mit BlueIris.
                      Da hatte ich auch ein weile rumspielen müssen bis die CPU-Last von auch um die 50 bis 60 Prozent runter auf jetzt 5 bis 6% gedrückt habe.
                      Meine Reolink-Kameras haben 2 Streams, den normalen mit 5M-Pixel und einen Substream mit 0,3M Pixel (320x240 oder sogar nur 160x120?).
                      Die Bilderkennung macht er mit dem Substream. Der Main-Stream wird ohne Umwandlung aufgezeichnet, also keine eigenen Einblendungen etc.. Dadurch frisst dann im Aufnahmefall auch kein Brot.
                      FPS liegt bei 10
                      Bild für die VIS hole ich mir direkt von den Kameras, auch damit der da nichts rechnet
                        FPS liegt bei 10
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @bananajoe sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                        Meinst du Motion Erkennung ?
                        Liefert die Reolink einen Stream der direkt verwendbar ist oder nimmst du nur das Bild mir refresh?
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Jupp
                          Den Live-Stream brauche ich in der VIS nicht. Ich hole mir also nur Standbilder. Bei bedarf halt auch mal Sekündlich / alle 2 Sekunden. Reicht um zu sehen wer gerade geklingelt hat
                            Jupp
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @bananajoe OK. Mit Standbild muss ich mal schauen. Hatte ich vor Jahren mit begonnen aber einen schlechten WAF ;-)
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @wendy2702 Anfangs habe ich mir den Videostream geholt (von BlueIris).
                              Wenn die View mit dem Stream aufgerufen wird startet der.
                              Aber der lief noch lange weiter auch wenn inzwischen eine andere View dargestellt wurde.
                              Da der Stream auf die angeforderte Auflösung umgerechnet wurde war die CPU-Last extrem.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                So,
                                mal fast alles umgebastelt. Zwar noch nen fetten Bock mit den NAS Festplatten geschossen aber das ist jetzt mein Problem.
                                Aktuell:
                                4 Streams mit Motioneye --> hier muss ich nochmal versuchen auf RTSP2WEB zu wechseln. Das Problem liegt aktuell daran das meine alten Medion Tablets mit Ubuntu und Chrome die Streams zeitweise nicht abspielen.
                                Ohne NAS HDDs liegt der Verbrauch jetzt bei schlanken 24 Watt :-)
                                Mit NAS HDDs bei knappen 30 Watt.
                                Die Investion hat sich also gelohnt.
                                Danke euch allen für die Tipps und Hinweise!
                                EDIT:
                                Teileliste: Alles Amazon links für die ich aber nichts bekomme. ich habe da bestellt da Gutscheine vorhanden waren.
                                Board https://www.amazon.de/dp/B08M9VVSB9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                Stromversorgung: https://www.amazon.de/dp/B005TWE3O8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                Netzteil: https://www.amazon.de/dp/B00YXXAG7C?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                RAM: https://www.amazon.de/dp/B08C4X9VR5?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                SSD: https://www.amazon.de/dp/B07YD5F561?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B000KDQSMQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B01F24PMV0?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                PCI2SATA Erweiterung: https://www.amazon.de/dp/B097Y638X7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                Wobei ich mir letzteres wahrscheinlich hätte sparen können da ich überlege das NAS anders umzusetzen.
                                ChaotC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  So,
                                  Aktuell:
                                  EDIT:
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @wendy2702 Wow 70% reduziert. Da lag ich ja mit meinen geschätzten 50% doch deutlich daneben.
                                    So,
                                    Aktuell:
                                    EDIT:
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @wendy2702 wie bist du mit der Leistung / Performance zufrieden?
                                    24, selbst 30 Watt klingen nicht schlecht, bei ca. 50% CPU wie es aussieht.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @bananajoe Bisher nichts negatives feststellen können aber auch noch nicht viel Zeit zumindest mit IOB verbringen können.
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        @wendy2702
                                        Was hast Du da für ein OS am Start?
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @codierknecht Proxmox, aktuelle Version.
