  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht
    5.4k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @wendy2702 sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
    Überlege aktuell mir das Board zu holen:
    ASRock J5040-ITX J5040
    Kennt das zufällig jemand?
    So,
    Board geholt und gerade ein wenig "enttäuscht". Vielleicht auch zuviel erwartet.
    Ausstattung mit 32GB RAM, PICO PSU 120 Watt, Leicke 150Watt Netzteil und aktuell nur eine SSD angeschlossen.
    Motioneye
    iobroker
    Wireguard
    Prozessor last liegt im Schnitt jetzt schon bei 60%, nicht mehr viel Luft für die anderen Container/VMs.
    Verbrauch bei um die 32 Watt, kommen ja noch die HDDs dazu.
    Ohne Motioneye liegt er bei knapp 20 Watt.
    Mal gespannt was passiert wenn ich die Tage alles umziehe und Anschließe.
    Die Motioneye User: mit wieviel Frames per Second arbeitet ihr so?
    • wendy2702W wendy2702
      So,
      Motioneye
      iobroker
      Wireguard
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wendy2702 was hast du da als Betriebssystem als Grundlage drauf?
      Und mal testen / prüfen wieviel davon auf Motioneye / iobroker / Wireguard entfällt,
      Wireguard sollte die CPU-AES funktionen nutzen (falls man da was einstellen kann)
      Die SSD könnte ggf. kein Kostverächter sein und höher liegen als man denkt. Gerade bei einer älteren und beim schreiben.
      Da das Board eine TDP con 16W sollte der CPU Anteil nicht zu hoch sein - eigentlich.
      Wie sieht es denn im Leerlauf aus wenn alles aus ist und nur das Grundsystem läuft?
      • BananaJoeB BananaJoe
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @bananajoe Proxmox läuft als Grundsystem.
        Werde vielleicht morgen dazu kommen mal zu schauen wie die einzelnen Verbräuche aussehen.
        SSD ist eine neue Crucial 1TB SSD.
        Nach Reduzierung der FPS der Kameras in Motioneye liegt der Verbrauch aktuell bei ca. 24Watt.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wendy2702 ah, ja genau.
          Bei mir macht die Kameraauswertung ein 2. Server mit BlueIris.
          Da hatte ich auch ein weile rumspielen müssen bis die CPU-Last von auch um die 50 bis 60 Prozent runter auf jetzt 5 bis 6% gedrückt habe.
          Meine Reolink-Kameras haben 2 Streams, den normalen mit 5M-Pixel und einen Substream mit 0,3M Pixel (320x240 oder sogar nur 160x120?).
          Die Bilderkennung macht er mit dem Substream. Der Main-Stream wird ohne Umwandlung aufgezeichnet, also keine eigenen Einblendungen etc.. Dadurch frisst dann im Aufnahmefall auch kein Brot.
          FPS liegt bei 10
          Bild für die VIS hole ich mir direkt von den Kameras, auch damit der da nichts rechnet
            FPS liegt bei 10
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @bananajoe sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
            Meinst du Motion Erkennung ?
            Liefert die Reolink einen Stream der direkt verwendbar ist oder nimmst du nur das Bild mir refresh?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Jupp
              Den Live-Stream brauche ich in der VIS nicht. Ich hole mir also nur Standbilder. Bei bedarf halt auch mal Sekündlich / alle 2 Sekunden. Reicht um zu sehen wer gerade geklingelt hat
                Jupp
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @bananajoe OK. Mit Standbild muss ich mal schauen. Hatte ich vor Jahren mit begonnen aber einen schlechten WAF ;-)
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @wendy2702 Anfangs habe ich mir den Videostream geholt (von BlueIris).
                  Wenn die View mit dem Stream aufgerufen wird startet der.
                  Aber der lief noch lange weiter auch wenn inzwischen eine andere View dargestellt wurde.
                  Da der Stream auf die angeforderte Auflösung umgerechnet wurde war die CPU-Last extrem.
                    wendy2702W Offline
                    So,
                    mal fast alles umgebastelt. Zwar noch nen fetten Bock mit den NAS Festplatten geschossen aber das ist jetzt mein Problem.
                    Aktuell:
                    4 Streams mit Motioneye --> hier muss ich nochmal versuchen auf RTSP2WEB zu wechseln. Das Problem liegt aktuell daran das meine alten Medion Tablets mit Ubuntu und Chrome die Streams zeitweise nicht abspielen.
                    Ohne NAS HDDs liegt der Verbrauch jetzt bei schlanken 24 Watt :-)
                    Mit NAS HDDs bei knappen 30 Watt.
                    Die Investion hat sich also gelohnt.
                    Danke euch allen für die Tipps und Hinweise!
                    EDIT:
                    Teileliste: Alles Amazon links für die ich aber nichts bekomme. ich habe da bestellt da Gutscheine vorhanden waren.
                    Board https://www.amazon.de/dp/B08M9VVSB9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Stromversorgung: https://www.amazon.de/dp/B005TWE3O8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Netzteil: https://www.amazon.de/dp/B00YXXAG7C?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    RAM: https://www.amazon.de/dp/B08C4X9VR5?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    SSD: https://www.amazon.de/dp/B07YD5F561?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B000KDQSMQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B01F24PMV0?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    PCI2SATA Erweiterung: https://www.amazon.de/dp/B097Y638X7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                    Wobei ich mir letzteres wahrscheinlich hätte sparen können da ich überlege das NAS anders umzusetzen.
                    ChaotC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      So,
                      Aktuell:
                      EDIT:
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @wendy2702 Wow 70% reduziert. Da lag ich ja mit meinen geschätzten 50% doch deutlich daneben.
                        So,
                        Aktuell:
                        EDIT:
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wendy2702 wie bist du mit der Leistung / Performance zufrieden?
                        24, selbst 30 Watt klingen nicht schlecht, bei ca. 50% CPU wie es aussieht.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @bananajoe Bisher nichts negatives feststellen können aber auch noch nicht viel Zeit zumindest mit IOB verbringen können.
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @wendy2702
                            Was hast Du da für ein OS am Start?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @codierknecht Proxmox, aktuelle Version.
                                Codierknecht
                                @wendy2702
                                Ah, dachte immer, das wäre nur 'ne Virtualisierungslösung die auf einem anderen OS aufsetzt.
                                Musste gerade mal nachlesen dass das auf Debian basiert ... und damit ja auch gleich sein OS mitbringt.
                                Ich trage mich immer wieder mal mit dem Gedanken, mein etwas exotisches Konstrukt (Xpenology auf HP ProLiant) zu ersetzen und mit einem OpenSource-NAS-OS weiterzumachen.
                                Aber eigentlich läuft das Ganze seit Jahren zu meiner vollen Zufriedenheit ... auch mit DSM 6 ... never change a running system.
                                wendy2702W ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @codierknecht Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen das es auf Debian basiert.
                                  Bei NAS hatte ich bisher OMV (OpenMediaVault), dafür soll es eine Erweiterung geben um VMs laufen zu lassen. Container und Docker werden schon länger unterstützt.
                                    @wendy2702
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @codierknecht sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                    Bis es so alt ist das alle Sicherheitslücken das System sperrangelweit aufmachen.
                                    Sorry, den Satz aus dem Mittelalter kann ich langsam wirklich nicht mehr hören.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Codierknecht
                                      @chaot sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                      Solange es eine Verbindung nach außen gibt. hast Du natürlich Recht!
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @wendy2702 sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                        OT:
                                        Falls du mal was anderes willst, schau dir mal unraid an...
                                        Kostet zwar je nach Anzahl der Platten was, ich habe den umstieg (mir war OMV zu "umständlich") nicht bereut.
                                        • FredFF FredF
                                          OT:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @fredf Unraid hatte ich mal kurz vor Jahren parallel zu OMV laufen.
                                          Umstieg war mir damals zu "kompliziert".
                                          Vielleicht etwas für den neu Anfang mit NAS wobei ich ernsthaft überlege das FritzNAS zu nutzen.
                                          Bin hier eh mittlerweile alleine mit der Nutzung von einem NAS.
