  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    2.8k
    4.9k
    4.1k
136 Beiträge 20 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @nicoloma
    Versuch mal folgenden Befehl. Wobei das xx ausgetauscht werden soll.
    xx=22 sollte hoch sein
    xx=44 sollte runter sein
    xx=00 sollte stop sein (das funktioniert ja bei Dir nicht).
    Spiel mal mit den Zahlen ein wenig. Vielleicht findest Du die Zahl für stop raus.
    Vielleicht ein Rollo mal auf der hälfte stoppen (mit der Mediolaoberfläche) und dann nochmal GetAll machen.
    Bei Dir standen alle Werte auf 44 also geschlossen. Stimmte das?
    http://192.168.178.144/command?XC_USER=admin&XC_PASS=sagichnicht&XC_FNC=SendSC&type=NY&data=D70D8CE1xx
    NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    #101
    @oelison
    also ich habs gefunden... es ist die 55. Aber die 55 funktioniert nicht wenn ich es in die States eingebe.0682926b-ea7d-4eed-b9a2-ebfc74c15619-image.png
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • NicolomaN Nicoloma
      @oelison
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #102
      @nicoloma Ja, das kann nicht funktionieren. Ich werde die 55 als spezial Stop mit 4 aufnehemen, in der Hoffnung, dass das der letzte undokumentierte Stopbefehl ist.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      • oelisonO oelison
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        #103
        @oelison Super danke
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #104
          @nicoloma
          Hat ein wenig gedauert, aber hier die Testversion.
          Bitte im Expertenmodus drüber installieren.
          mediola gateway feature ny_55
          • oelisonO oelison
            @nicoloma
            MiP
            schrieb am zuletzt editiert von MiP
            #105
            @oelison Hallo,
            Laut dem Adapter ist für Elero: 1=up, 2=down, 3=stop
            Ich hab allerdings seit Jahren Elero Raffstores und auch Rollos die ich aktuell noch über http Befehle vom iobroker aus ansteuere (was zwar sehr gut funktioniert, aber bei Änderungen ist natürlich ein Adapter bequemer) und da wären die richtigen Codes
            Rauf Kurz: 03
            Runter Kurz: 04
            Stop: 02
            Rauf Auto (also langer Tastendruck auf der Fernbedienung womit der Raffstore oder Rollo bis in die Endposition fährt): 08
            Runter Auto: 09
            also am Beispiel mit meinem Gerät mit der ID 60 (PASSWORD ist jetzt natürlich nicht mein Passwort ;-) )
            Rauf Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6008
            Rauf Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6003
            Runter Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6009
            Runter Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6004
            Stopp: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
            Hier ist auch eine zwar alte aber leider die neueste vorhandene Doku falls noch nicht bekannt: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
            Edit: Die Steps (also die Codes 03 und 04) funktionieren nur bei Raffstores und sind dort sehr useful.
            • R rofo1968
              @oelison Hallo, sieht jetzt perfekt aus, funktioniert auch alles!
              Super Arbeit, vielen Dank!
              Bendog
              #106
              @rofo1968 Servus, mit welcher card steuerst du die Roto Rollläden? Ich bin nen absoluter newbe. Bekomme es einfach nicht gebacken mit 1=up, 2=down, 3=stop, die Option kann ich nirgends einstellen, immer nur true und false.
              • J Offline
                JEnsR
                #107
                ich habe eine V5+ und möchte diese gerne an den iobroker packen, ich habe soweit alles richitg eingetragen (meine ich) und bekommen folgenden Fehler:
                mediola-gateway.0
                2024-03-07 15:43:11.160 error unknown name line: NAME:sumse
                mediola-gateway.0
                2024-03-07 15:43:11.160 error unkown device on this port
                sumse ist mein Server auf dem der iobroker läuft, aber ich habe nicht so richitig eine idee was ich da falsch gemacht habe.
                Ich freu mich von euch zuhören.
                Jens
                • J JEnsR
                  mediola-gateway.0
                  mediola-gateway.0
                  Jens
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #108
                  Hallo @jensr,
                  Ich wusste gar nicht, dass der Mediola ein eigener Name gegeben werden kann.
                  Ich prüfe zur Zeit auf
                  und
                  Kannst Du Dein Gerät auf "AIO GW Sumse" ode "AIO GATEWAY Sumse" umbenennen? Dann sollte mein Adapter das Gatway wieder erkennen.
                  • M MiP
                    @oelison Hallo,
                    Rauf Kurz: 03
                    Runter Kurz: 04
                    Stop: 02
                    Runter Auto: 09
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #109
                    Hallo @mip, Ich habe diesen Post irgendwie übersehen. Daher die jetzt etwas späte Antwort.
                    Die Daten die ich von einem Elero Besitzer bekommen habe war data=xxyy wobei wie bei Dir xx die ID ist und YY die Ansteuerung. Da ich für alle Rollos die gleiche Ansteuerung haben wollte, habe ich 1=Auf, 2=Runter und 3=Stop definiert. Diese Zahlen werden in die YY-Werte übersetzt. Auf=01 (bei Dir 08 oder 03), Runter=00 (bei Dir 09 oder 04) und Stop=02 (bei Dir 02 hurra, hier ist es wenigstens gleich). Wenn andere Zahlen als 1,2 oder 3 eingegeben werden sende ich sicherheitshalber immer ein Stop=02.
                    Die Doku habe ich schon. Leider steht da nichts über die Commando Codes für die ER (Elero) Geräte drin.
                    Daher weiß ich nicht, ob die von Dir genannten Codes eine Spezielle Version der Rollomotoren benötigt oder ob das für alle gleich ist. Daher probier doch mal
                    Rauf: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6001
                    und
                    Runter: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
                    aus und berichte.
                    • oelisonO oelison
                      Hallo @jensr,
                      und
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #110
                      @JEnsR Zusammenfassung des parallelen Posts:
                      Das Umbennen hat zum Erfolg geführt.
                      es sind Kaiser Nienhaus Motoren
                      Debug liefert folgenden Output:
                      debug: mediola-gateway.0 (1234) {"type":"DY2","sid":"01","adr":"xxxxxxxx","config":"12345678","state":"00000000"}
                      Steuerung erfolgt bisher mit http:
                       Web Links machen z.b.: http://192.168.x.y/cmd?XC_FNC=SendSC&type=DY2&data=01xxxxxxxx01
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        JEnsR
                        #111
                        @oelison Danke, wie geschrieben suche ich die Befehle zum Fahren nochmal raus.
                        • J JEnsR
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #112
                          @jensr DY2 probe Adapter
                          Im Experten-Modus installieren.
                          • oelisonO oelison
                            und
                            aus und berichte.
                            MiP
                            #113
                            @oelison Hi Sorry, Auch nicht gesehen dass du geantwortet hast.
                            Also bei 01 fährt das rollo rauf und bei 00 runter.
                            Mangels Programmierung von Zwischenpositionen und Wendepunkten konnte ich nur nicht ausprobieren wie sich 01 und 08 sowie 00 und 09 unterschiedlich verhalten. Ich vermute einer der beiden Codes ist zur ansteuerung von Wendepunkt und/oder Lüftungsposition bei Raffstores gedacht.
                            Fakt ist auf jeden Fall dass (nur bei Raffstores) 04 einen Kurzimpuls Runter und 03 einen Kurzimpuls rauf gibt.
                            • E Offline
                              energyolli
                              #114
                              @oelison Hallo und schon mal Danke für den Adapter.
                              Bei mir ist alles auf grün (nach langem hin und her) aber am Ende hapert es mangels Fachwissen mit dem Senden des IR Befehls.
                              Ich hatte Ihnen versucht eine PM an die email aus der ReadMe zu senden, aber die kam leider unzustellbar zurück.
                              Würde ungern das Board mit langen Leihenhaften Texten nerven.
                              Wie sähe ein Befehl zum Senden über ein Blockly-Script aus?
                                acidsubway
                                #115
                                also der eine Befehl geht bei mir, aber ich sehe nichts unter iobroker, kann mir einer sagen warum?
                                // 20250212210314
                                // http://192.168.0.41/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=pass
                                  "XC_SUC": [
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:1",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:2",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:3",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:4",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:5",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:6",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:7",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:8",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:9",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:10",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:11",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:12",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:13",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:14",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:15",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:16",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:17",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:18",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:19",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:20",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:21",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:22",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:23",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:24",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:25",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:26",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:27",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:28",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:29",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:30",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:31",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:32",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:33",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:34",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:35",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:36",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:37",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:38",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:39",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:40",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:41",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:42",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:43",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:44",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:45",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:46",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:47",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:48",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:49",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:50",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598010",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_config_pending": false,
                                        "0_dutycycle": false,
                                        "lowbat": false,
                                        "0_rssi_device": -65535,
                                        "0_rssi_peer": -65535,
                                        "0_sticky_unreach": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598191",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598399",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "0_sticky_unreach": true,
                                        "timeout": true,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022641",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022931",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027173",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": true,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027206",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": true,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027208",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": true,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027353",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": true,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027370",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227636",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_device_in_bootloader": false,
                                        "0_inhibit": false,
                                        "0_lowbat": true,
                                        "0_unreach": true,
                                        "0_update_pending": false,
                                        "error": "VALVE_ERROR_POSITION",
                                        "act_temp": 22.5,
                                        "batLvl": 2.1,
                                        "boostTime": 0,
                                        "mode": "auto",
                                        "state": 21,
                                        "valveLvl": 15
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227932",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_inhibit": false,
                                        "0_lowbat": false,
                                        "0_unreach": true,
                                        "act_temp": 20.2,
                                        "batLvl": 2.5,
                                        "boostTime": 0,
                                        "mode": "auto",
                                        "error": "no_error",
                                        "state": 17,
                                        "valveLvl": 0
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227985",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_inhibit": false,
                                        "0_lowbat": true,
                                        "0_unreach": false,
                                        "act_temp": 21.7,
                                        "batLvl": 2.2,
                                        "boostTime": 0,
                                        "mode": "auto",
                                        "state": 17,
                                        "valveLvl": 15
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1228092",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_inhibit": false,
                                        "0_lowbat": false,
                                        "0_unreach": false,
                                        "act_temp": 17.6,
                                        "batLvl": 3,
                                        "boostTime": 0,
                                        "mode": "auto",
                                        "state": 18,
                                        "valveLvl": 34
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-Sir-WM.BidCos-RF.OEQ0492051",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "0_error_sabotage": 0,
                                        "0_lowbat": false,
                                        "0_sticky_sabotage": 0,
                                        "timeout": false,
                                        "switchSensorInState": "off",
                                        "switchSensorExState": "off",
                                        "switchPanicState": "off",
                                        "arming": "disarmed",
                                        "sabotage": "no_error",
                                        "inhibit": false,
                                        "lowbat": false,
                                        "working": false
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1985692",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1986509",
                                      "state": {
                                        "0_aes_key": 0,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "state": "ok"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1022931:0",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027173:0",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027206:0",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027208:0",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027353:0",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1BD7",
                                      "state": {
                                        "sabotage": false,
                                        "0_duty_cycle": false,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -45,
                                        "0_operating_voltage_status": 0,
                                        "0_operating_voltage": 1.3,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "state": "closed"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SLO.HmIP-RF.000D58A9915620",
                                      "state": {
                                        "lowbat": true,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -53,
                                        "voltage": 2.2,
                                        "maxIllu": 0.13,
                                        "minIllu": 0.09,
                                        "avgIllu": 0.11,
                                        "illu": 0.09
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SMI.HmIP-RF.00091D899457B5",
                                      "state": {
                                        "sabotage": false,
                                        "lowbat": true,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -39,
                                        "0_operating_voltage": 2.1,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "state": "off",
                                        "illumination": 19,
                                        "active": true
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498AE106",
                                      "state": {
                                        "sabotage": false,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -67,
                                        "0_operating_voltage": 2.8,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "state": "closed"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1A5C",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-PSM.HmIP-RF.0001D3C99CA9E3",
                                      "state": {
                                        "0_rssi_device": -55,
                                        "timeout": false,
                                        "switchState": "off",
                                        "meterVoltage": "229.60",
                                        "meterEnergyCounter": "15263.80",
                                        "meterFrequency": "49.94",
                                        "meterPower": "0.00",
                                        "meterCurrent": "0.00"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-PS.HmIP-RF.00021A49A602DB",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SWD.HmIP-RF.00189A49A472CE",
                                      "state": {
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -76,
                                        "sabotage": false,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "alarm": false,
                                        "moisture": false,
                                        "water": false
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498ADFBC",
                                      "state": {
                                        "sabotage": false,
                                        "lowbat": true,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -72,
                                        "0_operating_voltage": 2,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "state": "closed"
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-BSM.HmIP-RF.00085BE98C354D",
                                      "state": {
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -41,
                                        "0_error_overheat": false,
                                        "0_actual_temperature": 27,
                                        "0_actual_temperature_status": 0,
                                        "0_rssi_peer": -49,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "ch4State": "off",
                                        "ch5State": "off",
                                        "ch6State": "off",
                                        "meterVoltage": "228.90",
                                        "meterEnergyCounter": "5.30",
                                        "meterFrequency": "50.01",
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26D5",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26EC",
                                      "state": {
                                      "type": "HM",
                                      "adr": "HmIP-SRH.HmIP-RF.0007DA49992CFB",
                                      "state": {
                                        "sabotage": false,
                                        "lowbat": false,
                                        "timeout": false,
                                        "0_rssi_device": -48,
                                        "0_operating_voltage": 1.2,
                                        "0_error_code": 0,
                                        "state": "closed"
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 1,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 2,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 3,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 4,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 5,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 6,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 7,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 8,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 9,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 10,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 11,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 12,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 13,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 14,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 15,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 16,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 17,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 18,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 19,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 20,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 21,
                                      "active": true
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 22,
                                      "active": false
                                      "type": "TASK",
                                      "id": 23,
                                      "active": true
                                      "type": "INT",
                                      "adr": "01",
                                      "state": "00000000"
                                      "type": "FLOAT",
                                      "adr": "02",
                                      "state": "00000000"
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "5C894F",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "B3BEBE",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "C0E2EF",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "4A65CF",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "3D16AB",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "80C73C",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "5B741E",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "6E9F59",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "DA4171",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "F8C13A",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "2A1A24",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "B7D908",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "B148D6",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "7283EA",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "446775",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "15CA1F",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "C2DDE0",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "830387",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "3A403A",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "A8BB16",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "5A1B6C",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "945303",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "DC9643",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "D333A5",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "CFD7DB",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "adr": "547D75",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "01",
                                      "adr": "1C4B53",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "02",
                                      "adr": "9BEA5C",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "03",
                                      "adr": "BD76D9",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "04",
                                      "adr": "537931",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "05",
                                      "adr": "393BCA",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "06",
                                      "adr": "D36E05",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "07",
                                      "adr": "EF80E6",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                      "type": "RT",
                                      "sid": "08",
                                      "adr": "612217",
                                      "config": "",
                                      "state": ""
                                • E energyolli
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #116
                                  @energyolli Hi. Hier war lange nichts los und ich habe diese Nachricht übersehen. PM geht nur, wenn vor dem @ noch eine 2 gesetzt wird. Bots finden diese Mailadressen leider zu schnell und spammen einen dann zu. Falls das noch aktuell ist bitte nochmal senden.
                                  • A acidsubway
                                    // 20250212210314
                                      "XC_SUC": [
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": true,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": true,
                                            "0_unreach": true,
                                            "act_temp": 22.5,
                                            "batLvl": 2.1,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 21,
                                            "valveLvl": 15
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "0_unreach": true,
                                            "act_temp": 20.2,
                                            "batLvl": 2.5,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 17,
                                            "valveLvl": 0
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": true,
                                            "0_unreach": false,
                                            "act_temp": 21.7,
                                            "batLvl": 2.2,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 17,
                                            "valveLvl": 15
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_inhibit": false,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "0_unreach": false,
                                            "act_temp": 17.6,
                                            "batLvl": 3,
                                            "boostTime": 0,
                                            "mode": "auto",
                                            "state": 18,
                                            "valveLvl": 34
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "0_lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "inhibit": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "working": false
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "0_aes_key": 0,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "state": "ok"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "voltage": 2.2,
                                            "maxIllu": 0.13,
                                            "minIllu": 0.09,
                                            "avgIllu": 0.11,
                                            "illu": 0.09
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "off",
                                            "illumination": 19,
                                            "active": true
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "timeout": false,
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "sabotage": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "alarm": false,
                                            "moisture": false,
                                            "water": false
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": true,
                                            "timeout": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "timeout": false,
                                            "0_rssi_peer": -49,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "ch4State": "off",
                                            "ch5State": "off",
                                            "ch6State": "off",
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                          "type": "HM",
                                          "state": {
                                            "sabotage": false,
                                            "lowbat": false,
                                            "timeout": false,
                                            "0_error_code": 0,
                                            "state": "closed"
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 1,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 2,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 3,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 4,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 5,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 6,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 7,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 8,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 9,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 10,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 11,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 12,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 13,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 14,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 15,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 16,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 17,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 18,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 19,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 20,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 21,
                                          "active": true
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 22,
                                          "active": false
                                          "type": "TASK",
                                          "id": 23,
                                          "active": true
                                          "type": "INT",
                                          "adr": "01",
                                          "state": "00000000"
                                          "type": "FLOAT",
                                          "adr": "02",
                                          "state": "00000000"
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5C894F",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B3BEBE",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "C0E2EF",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "4A65CF",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "3D16AB",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "80C73C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5B741E",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "6E9F59",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "DA4171",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "F8C13A",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "2A1A24",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B7D908",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "B148D6",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "7283EA",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "446775",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "15CA1F",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "C2DDE0",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "830387",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "3A403A",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "A8BB16",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "5A1B6C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "945303",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "DC9643",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "D333A5",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "CFD7DB",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "adr": "547D75",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "01",
                                          "adr": "1C4B53",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "02",
                                          "adr": "9BEA5C",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "03",
                                          "adr": "BD76D9",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "04",
                                          "adr": "537931",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "05",
                                          "adr": "393BCA",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "06",
                                          "adr": "D36E05",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "07",
                                          "adr": "EF80E6",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                          "type": "RT",
                                          "sid": "08",
                                          "adr": "612217",
                                          "config": "",
                                          "state": ""
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #117
                                    @acidsubway Also das sind somfy aktoren richtig? Das Format sieht gut aus. Was sagt denn das debug log des Adapters?
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oelisonO oelison
                                      acidsubway
                                      schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                                      #118
                                      @oelison
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:15.334	error	mediola device not reached by getting sys vars
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:15.335	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.41:80
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:23.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:23.943	info	terminating
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:23.944	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:24.446	info	terminating
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:29.800	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-14 14:40:29.821	info	auto detection: true```
                                      • A acidsubway
                                        @oelison
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #119
                                        Hi @acidsubway
                                        Bitte auf debug stellen.
                                        ioBroker in den Expertenmodus schalten, auf den Adapter klicken und an der gelb markierten Stelle auf debug stellen. Mit neustart.
                                        Dann das Log hier noch einmal posten. Achtung, passwort wird hier ausgegeben, wenn es gesetzt ist.
                                        • oelisonO oelison
                                          Hi @acidsubway
                                          acidsubway
                                          #120
                                          @oelison
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.760	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:9b7a6a5c |end
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.761	debug	DHCP:TRUE
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.761	debug	HWV:EA
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VER:1.2.8
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VID:FFFF
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.763	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.763	debug	IP:192.168.0.41
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.764	debug	PT:80
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.764	debug	SN:255.255.255.0
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.765	debug	GW:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.765	debug	DNS:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.765	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.766	debug	TMP_ID:9b7a6a5c
                                          mediola-gateway.0
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.767	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.768	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.768	debug	http://192.168.0.41/command?XC_USER=user&XC_PASS=pass&XC_FNC=getstates
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:37.794	debug	Source: onReady
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:38.369	debug	{"XC_ERR":{"code":"000007","msg":"access denied"}}
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-14 17:49:38.370	error	mediola device rejected the request: [object Object]
                                          er macht das mit der falschen URL
