  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    1.0k
    6.1k
136 Beiträge 20 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J JEnsR
    ich habe eine V5+ und möchte diese gerne an den iobroker packen, ich habe soweit alles richitg eingetragen (meine ich) und bekommen folgenden Fehler:
    mediola-gateway.0
    2024-03-07 15:43:11.160 error unknown name line: NAME:sumse
    mediola-gateway.0
    2024-03-07 15:43:11.160 error unkown device on this port
    sumse ist mein Server auf dem der iobroker läuft, aber ich habe nicht so richitig eine idee was ich da falsch gemacht habe.
    Ich freu mich von euch zuhören.
    Jens
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #108
    Hallo @jensr,
    Ich wusste gar nicht, dass der Mediola ein eigener Name gegeben werden kann.
    Ich prüfe zur Zeit auf
    und
    Kannst Du Dein Gerät auf "AIO GW Sumse" ode "AIO GATEWAY Sumse" umbenennen? Dann sollte mein Adapter das Gatway wieder erkennen.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MiP
      @oelison Hallo,
      Laut dem Adapter ist für Elero: 1=up, 2=down, 3=stop
      Ich hab allerdings seit Jahren Elero Raffstores und auch Rollos die ich aktuell noch über http Befehle vom iobroker aus ansteuere (was zwar sehr gut funktioniert, aber bei Änderungen ist natürlich ein Adapter bequemer) und da wären die richtigen Codes
      Rauf Kurz: 03
      Runter Kurz: 04
      Stop: 02
      Rauf Auto (also langer Tastendruck auf der Fernbedienung womit der Raffstore oder Rollo bis in die Endposition fährt): 08
      Runter Auto: 09
      also am Beispiel mit meinem Gerät mit der ID 60 (PASSWORD ist jetzt natürlich nicht mein Passwort ;-) )
      Rauf Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6008
      Rauf Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6003
      Runter Auto: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6009
      Runter Step: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6004
      Stopp: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
      Hier ist auch eine zwar alte aber leider die neueste vorhandene Doku falls noch nicht bekannt: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
      Edit: Die Steps (also die Codes 03 und 04) funktionieren nur bei Raffstores und sind dort sehr useful.
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #109
      Hallo @mip, Ich habe diesen Post irgendwie übersehen. Daher die jetzt etwas späte Antwort.
      Die Daten die ich von einem Elero Besitzer bekommen habe war data=xxyy wobei wie bei Dir xx die ID ist und YY die Ansteuerung. Da ich für alle Rollos die gleiche Ansteuerung haben wollte, habe ich 1=Auf, 2=Runter und 3=Stop definiert. Diese Zahlen werden in die YY-Werte übersetzt. Auf=01 (bei Dir 08 oder 03), Runter=00 (bei Dir 09 oder 04) und Stop=02 (bei Dir 02 hurra, hier ist es wenigstens gleich). Wenn andere Zahlen als 1,2 oder 3 eingegeben werden sende ich sicherheitshalber immer ein Stop=02.
      Die Doku habe ich schon. Leider steht da nichts über die Commando Codes für die ER (Elero) Geräte drin.
      Daher weiß ich nicht, ob die von Dir genannten Codes eine Spezielle Version der Rollomotoren benötigt oder ob das für alle gleich ist. Daher probier doch mal
      Rauf: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6001
      und
      Runter: http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?XC_USER=user&XC_PASS=PASSWORD&XC_FNC=SendSC&type=ER&data=6002
      aus und berichte.
      • oelisonO oelison
        Hallo @jensr,
        und
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #110
        @JEnsR Zusammenfassung des parallelen Posts:
        Das Umbennen hat zum Erfolg geführt.
        es sind Kaiser Nienhaus Motoren
        Debug liefert folgenden Output:
        debug: mediola-gateway.0 (1234) {"type":"DY2","sid":"01","adr":"xxxxxxxx","config":"12345678","state":"00000000"}
        Steuerung erfolgt bisher mit http:
         Web Links machen z.b.: http://192.168.x.y/cmd?XC_FNC=SendSC&type=DY2&data=01xxxxxxxx01
        • oelisonO oelison
          JEnsR
          #111
          @oelison Danke, wie geschrieben suche ich die Befehle zum Fahren nochmal raus.
          • J JEnsR
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #112
            @jensr DY2 probe Adapter
            Im Experten-Modus installieren.
            • oelisonO oelison
              und
              aus und berichte.
              MiP
              schrieb am zuletzt editiert von MiP
              #113
              @oelison Hi Sorry, Auch nicht gesehen dass du geantwortet hast.
              Also bei 01 fährt das rollo rauf und bei 00 runter.
              Mangels Programmierung von Zwischenpositionen und Wendepunkten konnte ich nur nicht ausprobieren wie sich 01 und 08 sowie 00 und 09 unterschiedlich verhalten. Ich vermute einer der beiden Codes ist zur ansteuerung von Wendepunkt und/oder Lüftungsposition bei Raffstores gedacht.
              Fakt ist auf jeden Fall dass (nur bei Raffstores) 04 einen Kurzimpuls Runter und 03 einen Kurzimpuls rauf gibt.
              • E Offline
                energyolli
                #114
                @oelison Hallo und schon mal Danke für den Adapter.
                Bei mir ist alles auf grün (nach langem hin und her) aber am Ende hapert es mangels Fachwissen mit dem Senden des IR Befehls.
                Ich hatte Ihnen versucht eine PM an die email aus der ReadMe zu senden, aber die kam leider unzustellbar zurück.
                Würde ungern das Board mit langen Leihenhaften Texten nerven.
                Wie sähe ein Befehl zum Senden über ein Blockly-Script aus?
                  acidsubway
                  #115
                  also der eine Befehl geht bei mir, aber ich sehe nichts unter iobroker, kann mir einer sagen warum?
                  // 20250212210314
                  // http://192.168.0.41/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=pass
                    "XC_SUC": [
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:1",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:2",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:3",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:4",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:5",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:6",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:7",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:8",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:9",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:10",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:11",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:12",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:13",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:14",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:15",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:16",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:17",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:18",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:19",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:20",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:21",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:22",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:23",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:24",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:25",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:26",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:27",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:28",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:29",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:30",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:31",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:32",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:33",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:34",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:35",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:36",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:37",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:38",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:39",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:40",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:41",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:42",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:43",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:44",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:45",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:46",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:47",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:48",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:49",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-RCV-50.BidCos-RF.BidCoS-RF:50",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598010",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_config_pending": false,
                          "0_dutycycle": false,
                          "lowbat": false,
                          "0_rssi_device": -65535,
                          "0_rssi_peer": -65535,
                          "0_sticky_unreach": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598191",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ0598399",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "0_sticky_unreach": true,
                          "timeout": true,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022641",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1022931",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027173",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": true,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027206",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": true,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027208",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": true,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027353",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": true,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.NEQ1027370",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227636",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_device_in_bootloader": false,
                          "0_inhibit": false,
                          "0_lowbat": true,
                          "0_unreach": true,
                          "0_update_pending": false,
                          "error": "VALVE_ERROR_POSITION",
                          "act_temp": 22.5,
                          "batLvl": 2.1,
                          "boostTime": 0,
                          "mode": "auto",
                          "state": 21,
                          "valveLvl": 15
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227932",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_inhibit": false,
                          "0_lowbat": false,
                          "0_unreach": true,
                          "act_temp": 20.2,
                          "batLvl": 2.5,
                          "boostTime": 0,
                          "mode": "auto",
                          "error": "no_error",
                          "state": 17,
                          "valveLvl": 0
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1227985",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_inhibit": false,
                          "0_lowbat": true,
                          "0_unreach": false,
                          "act_temp": 21.7,
                          "batLvl": 2.2,
                          "boostTime": 0,
                          "mode": "auto",
                          "state": 17,
                          "valveLvl": 15
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-CC-RT-DN.BidCos-RF.NEQ1228092",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_inhibit": false,
                          "0_lowbat": false,
                          "0_unreach": false,
                          "act_temp": 17.6,
                          "batLvl": 3,
                          "boostTime": 0,
                          "mode": "auto",
                          "state": 18,
                          "valveLvl": 34
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-Sir-WM.BidCos-RF.OEQ0492051",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "0_error_sabotage": 0,
                          "0_lowbat": false,
                          "0_sticky_sabotage": 0,
                          "timeout": false,
                          "switchSensorInState": "off",
                          "switchSensorExState": "off",
                          "switchPanicState": "off",
                          "arming": "disarmed",
                          "sabotage": "no_error",
                          "inhibit": false,
                          "lowbat": false,
                          "working": false
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1985692",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2.BidCos-RF.SEQ1986509",
                        "state": {
                          "0_aes_key": 0,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "state": "ok"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1022931:0",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027173:0",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027206:0",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027208:0",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HM-Sec-SD-2-Team.BidCos-RF.*NEQ1027353:0",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1BD7",
                        "state": {
                          "sabotage": false,
                          "0_duty_cycle": false,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -45,
                          "0_operating_voltage_status": 0,
                          "0_operating_voltage": 1.3,
                          "0_error_code": 0,
                          "state": "closed"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SLO.HmIP-RF.000D58A9915620",
                        "state": {
                          "lowbat": true,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -53,
                          "voltage": 2.2,
                          "maxIllu": 0.13,
                          "minIllu": 0.09,
                          "avgIllu": 0.11,
                          "illu": 0.09
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SMI.HmIP-RF.00091D899457B5",
                        "state": {
                          "sabotage": false,
                          "lowbat": true,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -39,
                          "0_operating_voltage": 2.1,
                          "0_error_code": 0,
                          "state": "off",
                          "illumination": 19,
                          "active": true
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498AE106",
                        "state": {
                          "sabotage": false,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -67,
                          "0_operating_voltage": 2.8,
                          "0_error_code": 0,
                          "state": "closed"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D1A5C",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-PSM.HmIP-RF.0001D3C99CA9E3",
                        "state": {
                          "0_rssi_device": -55,
                          "timeout": false,
                          "switchState": "off",
                          "meterVoltage": "229.60",
                          "meterEnergyCounter": "15263.80",
                          "meterFrequency": "49.94",
                          "meterPower": "0.00",
                          "meterCurrent": "0.00"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-PS.HmIP-RF.00021A49A602DB",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SWD.HmIP-RF.00189A49A472CE",
                        "state": {
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -76,
                          "sabotage": false,
                          "0_error_code": 0,
                          "alarm": false,
                          "moisture": false,
                          "water": false
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SWDO-I.HmIP-RF.00109A498ADFBC",
                        "state": {
                          "sabotage": false,
                          "lowbat": true,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -72,
                          "0_operating_voltage": 2,
                          "0_error_code": 0,
                          "state": "closed"
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-BSM.HmIP-RF.00085BE98C354D",
                        "state": {
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -41,
                          "0_error_overheat": false,
                          "0_actual_temperature": 27,
                          "0_actual_temperature_status": 0,
                          "0_rssi_peer": -49,
                          "0_error_code": 0,
                          "ch4State": "off",
                          "ch5State": "off",
                          "ch6State": "off",
                          "meterVoltage": "228.90",
                          "meterEnergyCounter": "5.30",
                          "meterFrequency": "50.01",
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26D5",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HMIP-SWDO.HmIP-RF.0000DA498D26EC",
                        "state": {
                        "type": "HM",
                        "adr": "HmIP-SRH.HmIP-RF.0007DA49992CFB",
                        "state": {
                          "sabotage": false,
                          "lowbat": false,
                          "timeout": false,
                          "0_rssi_device": -48,
                          "0_operating_voltage": 1.2,
                          "0_error_code": 0,
                          "state": "closed"
                        "type": "TASK",
                        "id": 1,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 2,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 3,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 4,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 5,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 6,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 7,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 8,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 9,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 10,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 11,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 12,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 13,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 14,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 15,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 16,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 17,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 18,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 19,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 20,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 21,
                        "active": true
                        "type": "TASK",
                        "id": 22,
                        "active": false
                        "type": "TASK",
                        "id": 23,
                        "active": true
                        "type": "INT",
                        "adr": "01",
                        "state": "00000000"
                        "type": "FLOAT",
                        "adr": "02",
                        "state": "00000000"
                        "type": "RT",
                        "adr": "5C894F",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "B3BEBE",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "C0E2EF",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "4A65CF",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "3D16AB",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "80C73C",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "5B741E",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "6E9F59",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "DA4171",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "F8C13A",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "2A1A24",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "B7D908",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "B148D6",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "7283EA",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "446775",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "15CA1F",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "C2DDE0",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "830387",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "3A403A",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "A8BB16",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "5A1B6C",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "945303",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "DC9643",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "D333A5",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "CFD7DB",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "adr": "547D75",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "01",
                        "adr": "1C4B53",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "02",
                        "adr": "9BEA5C",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "03",
                        "adr": "BD76D9",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "04",
                        "adr": "537931",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "05",
                        "adr": "393BCA",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "06",
                        "adr": "D36E05",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "07",
                        "adr": "EF80E6",
                        "config": "",
                        "state": ""
                        "type": "RT",
                        "sid": "08",
                        "adr": "612217",
                        "config": "",
                        "state": ""
                  • E energyolli
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #116
                    @energyolli Hi. Hier war lange nichts los und ich habe diese Nachricht übersehen. PM geht nur, wenn vor dem @ noch eine 2 gesetzt wird. Bots finden diese Mailadressen leider zu schnell und spammen einen dann zu. Falls das noch aktuell ist bitte nochmal senden.
                    • A acidsubway
                      // 20250212210314
                        "XC_SUC": [
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": true,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": true,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": true,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": true,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": true,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "0_inhibit": false,
                              "0_lowbat": true,
                              "0_unreach": true,
                              "act_temp": 22.5,
                              "batLvl": 2.1,
                              "boostTime": 0,
                              "mode": "auto",
                              "state": 21,
                              "valveLvl": 15
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "0_inhibit": false,
                              "0_lowbat": false,
                              "0_unreach": true,
                              "act_temp": 20.2,
                              "batLvl": 2.5,
                              "boostTime": 0,
                              "mode": "auto",
                              "state": 17,
                              "valveLvl": 0
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "0_inhibit": false,
                              "0_lowbat": true,
                              "0_unreach": false,
                              "act_temp": 21.7,
                              "batLvl": 2.2,
                              "boostTime": 0,
                              "mode": "auto",
                              "state": 17,
                              "valveLvl": 15
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "0_inhibit": false,
                              "0_lowbat": false,
                              "0_unreach": false,
                              "act_temp": 17.6,
                              "batLvl": 3,
                              "boostTime": 0,
                              "mode": "auto",
                              "state": 18,
                              "valveLvl": 34
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "0_lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "inhibit": false,
                              "lowbat": false,
                              "working": false
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "0_aes_key": 0,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "state": "ok"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "sabotage": false,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "state": "closed"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "lowbat": true,
                              "timeout": false,
                              "voltage": 2.2,
                              "maxIllu": 0.13,
                              "minIllu": 0.09,
                              "avgIllu": 0.11,
                              "illu": 0.09
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "sabotage": false,
                              "lowbat": true,
                              "timeout": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "state": "off",
                              "illumination": 19,
                              "active": true
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "sabotage": false,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "state": "closed"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "timeout": false,
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "sabotage": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "alarm": false,
                              "moisture": false,
                              "water": false
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "sabotage": false,
                              "lowbat": true,
                              "timeout": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "state": "closed"
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "timeout": false,
                              "0_rssi_peer": -49,
                              "0_error_code": 0,
                              "ch4State": "off",
                              "ch5State": "off",
                              "ch6State": "off",
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                            "type": "HM",
                            "state": {
                              "sabotage": false,
                              "lowbat": false,
                              "timeout": false,
                              "0_error_code": 0,
                              "state": "closed"
                            "type": "TASK",
                            "id": 1,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 2,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 3,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 4,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 5,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 6,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 7,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 8,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 9,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 10,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 11,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 12,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 13,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 14,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 15,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 16,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 17,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 18,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 19,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 20,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 21,
                            "active": true
                            "type": "TASK",
                            "id": 22,
                            "active": false
                            "type": "TASK",
                            "id": 23,
                            "active": true
                            "type": "INT",
                            "adr": "01",
                            "state": "00000000"
                            "type": "FLOAT",
                            "adr": "02",
                            "state": "00000000"
                            "type": "RT",
                            "adr": "5C894F",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "B3BEBE",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "C0E2EF",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "4A65CF",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "3D16AB",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "80C73C",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "5B741E",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "6E9F59",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "DA4171",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "F8C13A",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "2A1A24",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "B7D908",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "B148D6",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "7283EA",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "446775",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "15CA1F",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "C2DDE0",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "830387",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "3A403A",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "A8BB16",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "5A1B6C",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "945303",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "DC9643",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "D333A5",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "CFD7DB",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "adr": "547D75",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "01",
                            "adr": "1C4B53",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "02",
                            "adr": "9BEA5C",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "03",
                            "adr": "BD76D9",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "04",
                            "adr": "537931",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "05",
                            "adr": "393BCA",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "06",
                            "adr": "D36E05",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "07",
                            "adr": "EF80E6",
                            "config": "",
                            "state": ""
                            "type": "RT",
                            "sid": "08",
                            "adr": "612217",
                            "config": "",
                            "state": ""
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #117
                      @acidsubway Also das sind somfy aktoren richtig? Das Format sieht gut aus. Was sagt denn das debug log des Adapters?
                      • oelisonO oelison
                        acidsubway
                        schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                        #118
                        @oelison
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:15.334	error	mediola device not reached by getting sys vars
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:15.335	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.41:80
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:23.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:23.943	info	terminating
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:23.944	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:24.446	info	terminating
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:29.800	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-14 14:40:29.821	info	auto detection: true```
                        • A acidsubway
                          @oelison
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #119
                          Hi @acidsubway
                          Bitte auf debug stellen.
                          ioBroker in den Expertenmodus schalten, auf den Adapter klicken und an der gelb markierten Stelle auf debug stellen. Mit neustart.
                          Dann das Log hier noch einmal posten. Achtung, passwort wird hier ausgegeben, wenn es gesetzt ist.
                          • oelisonO oelison
                            Hi @acidsubway
                            acidsubway
                            #120
                            @oelison
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.760	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:9b7a6a5c |end
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.761	debug	DHCP:TRUE
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.761	debug	HWV:EA
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VER:1.2.8
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VID:FFFF
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.763	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.763	debug	IP:192.168.0.41
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.764	debug	PT:80
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.764	debug	SN:255.255.255.0
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.765	debug	GW:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.765	debug	DNS:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.765	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.766	debug	TMP_ID:9b7a6a5c
                            mediola-gateway.0
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.767	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.768	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.768	debug	http://192.168.0.41/command?XC_USER=user&XC_PASS=pass&XC_FNC=getstates
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:37.794	debug	Source: onReady
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:38.369	debug	{"XC_ERR":{"code":"000007","msg":"access denied"}}
                            mediola-gateway.0
                            	2025-02-14 17:49:38.370	error	mediola device rejected the request: [object Object]
                            er macht das mit der falschen URL
                            • A acidsubway
                              @oelison
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              acidsubway
                              #121
                              wie stell ich ein das er mit dieser URL das abfrägt?
                              hab ja eine V5 Plus die hat keinen user da geht nur die URL von oben im Browser
                              • oelisonO oelison
                                @nicoloma Die Nobily Rolläden werden leider nicht automatisch erkannt. Bitte mal das ergebnis dieses Aufrufs hier posten.
                                http://ip.der.mediola/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=passwort
                                Ich stelle gerade auf dieses Kommando um für Mediolas ab V5 und neuer. Vielleicht sind da die Nobily Rolläden bei.
                                Wenn nicht, müssen die Seriennummer durch Netzwerksniffen oder im debug tool der Mediola app rausgesucht werden und dann als datenpunkt im experten modus im ioBroker im adapter unter action angelegt werden. Das klappt nur wenn die Seriennummern mit NY oder DY anfangen und danach 8 Ziffern haben.
                                acidsubway
                                #122
                                @oelison wo stellt man das um???
                                • A acidsubway
                                  acidsubway
                                  #123
                                  Hab das mal zusammen gefast, setze ich den Haken bei den Einstellungen unter "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden." dann ist das die LOG
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.141	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.453	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:09ed11b32 |end
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.453	debug	DHCP:TRUE
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.454	debug	HWV:EA
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.454	debug	VER:1.2.8
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.455	debug	VID:FFFF
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.455	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.456	debug	IP:192.168.0.41
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.456	debug	PT:80
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.456	debug	SN:255.255.255.0
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.456	debug	GW:192.168.0.1
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.456	debug	DNS:192.168.0.1
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.457	debug	MAC:10-66-8A-00-3C-EE
                                  mediola-gateway.0
                                  	2025-02-14 23:02:04.457	debug	TMP_ID:09ed11b32
                                  mediola-gateway.0
                                  aber ich sehe garnichts
                                  wenn ich aber diesen Befehl sende kommt alles im Browser
                                  • A acidsubway
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    mediola-gateway.0
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                    #124
                                    @acidsubway
                                    Hier musst Du den key angeben:
                                    Und den Hacken für cmd setzen. Und user muss leer sein. Also auch kein space oder so.
                                    • oelisonO oelison
                                      @acidsubway
                                      acidsubway
                                      #125
                                      @oelison
                                      Das will irgendwie nicht, er verbindet sich nicht.
                                      Ich habe alles versucht, mit Passwort und Authentifizierungsschlüssel (was beides mein Passwort ist) auch einzeln in den Feldern. Der Adapter startet nicht er bleibt auf gelb.
                                      Mit haken am "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden" oder ohne gleiche Ergebniss
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:31.327	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:31.329	info	terminating
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:31.330	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.170	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.198	info	auto detection: false
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.199	info	find by mac: false
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.200	info	find by ip: false
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.201	error	no valid detection method defined
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.207	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.530	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:XXXXXXX |end
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.530	debug	DHCP:TRUE
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.530	debug	HWV:EA
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VER:1.2.8
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VID:FFFF
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.532	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.532	debug	IP:192.168.0.41
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.532	debug	PT:80
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.532	debug	SN:255.255.255.0
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.532	debug	GW:192.168.0.1
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.533	debug	DNS:192.168.0.1
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.533	debug	MAC:XXXXXXXXX
                                      mediola-gateway.0
                                      	2025-02-15 10:56:37.533	debug	TMP_IDXXXXXXX
                                      mediola-gateway.0
                                      • A acidsubway
                                        @oelison
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        mediola-gateway.0
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #126
                                        @acidsubway Warum ist Autodetection false?
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oelisonO oelison
                                          acidsubway
                                          #127
                                          @oelison
                                          wo stell ich das ein " info auto detection: false "
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:51.007	info	terminating
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:51.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:56.844	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:56.864	info	auto detection: false
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:56.865	info	find by mac: true
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:56.865	info	with mac address: xxxxxx
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:56.870	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.234	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:fxxxxx |end
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.235	debug	DHCP:TRUE
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.235	debug	HWV:EA
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.235	debug	VER:1.2.8
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.236	debug	VID:FFFF
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.236	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.237	debug	IP:192.168.0.41
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.237	debug	PT:80
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.238	debug	SN:255.255.255.0
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.238	debug	GW:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.239	debug	DNS:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.239	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
                                          mediola-gateway.0
                                          	2025-02-15 11:14:57.240	debug	TMP_ID:xxxxxx
                                          mediola-gateway.0
