  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    1.0k
    6.1k
136 Beiträge 20 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @acidsubway Also das sind somfy aktoren richtig? Das Format sieht gut aus. Was sagt denn das debug log des Adapters?
    acidsubway
    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
    #118
    @oelison
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:15.334	error	mediola device not reached by getting sys vars
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:15.335	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.41:80
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:23.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:23.943	info	terminating
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:23.944	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:24.446	info	terminating
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:29.800	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    mediola-gateway.0
    	2025-02-14 14:40:29.821	info	auto detection: true```
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acidsubway
      @oelison
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      mediola-gateway.0
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #119
      Hi @acidsubway
      Bitte auf debug stellen.
      ioBroker in den Expertenmodus schalten, auf den Adapter klicken und an der gelb markierten Stelle auf debug stellen. Mit neustart.
      Dann das Log hier noch einmal posten. Achtung, passwort wird hier ausgegeben, wenn es gesetzt ist.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • oelisonO oelison
        Hi @acidsubway
        acidsubway
        #120
        @oelison
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.760	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:9b7a6a5c |end
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.761	debug	DHCP:TRUE
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.761	debug	HWV:EA
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VER:1.2.8
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.762	debug	VID:FFFF
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.763	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.763	debug	IP:192.168.0.41
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.764	debug	PT:80
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.764	debug	SN:255.255.255.0
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.765	debug	GW:192.168.0.1
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.765	debug	DNS:192.168.0.1
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.765	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.766	debug	TMP_ID:9b7a6a5c
        mediola-gateway.0
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.767	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.768	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.768	debug	http://192.168.0.41/command?XC_USER=user&XC_PASS=pass&XC_FNC=getstates
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:37.794	debug	Source: onReady
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:38.369	debug	{"XC_ERR":{"code":"000007","msg":"access denied"}}
        mediola-gateway.0
        	2025-02-14 17:49:38.370	error	mediola device rejected the request: [object Object]
        er macht das mit der falschen URL
        • A acidsubway
          @oelison
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          mediola-gateway.0
          acidsubway
          #121
          wie stell ich ein das er mit dieser URL das abfrägt?
          http://192.168.0.41/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=pass
          hab ja eine V5 Plus die hat keinen user da geht nur die URL von oben im Browser
          • oelisonO oelison
            @nicoloma Die Nobily Rolläden werden leider nicht automatisch erkannt. Bitte mal das ergebnis dieses Aufrufs hier posten.
            http://ip.der.mediola/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=passwort
            Ich stelle gerade auf dieses Kommando um für Mediolas ab V5 und neuer. Vielleicht sind da die Nobily Rolläden bei.
            Wenn nicht, müssen die Seriennummer durch Netzwerksniffen oder im debug tool der Mediola app rausgesucht werden und dann als datenpunkt im experten modus im ioBroker im adapter unter action angelegt werden. Das klappt nur wenn die Seriennummern mit NY oder DY anfangen und danach 8 Ziffern haben.
            acidsubway
            #122
            @oelison wo stellt man das um???
            • A acidsubway
              acidsubway
              #123
              Hab das mal zusammen gefast, setze ich den Haken bei den Einstellungen unter "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden." dann ist das die LOG
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.141	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.453	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:09ed11b32 |end
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.453	debug	DHCP:TRUE
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.454	debug	HWV:EA
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.454	debug	VER:1.2.8
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.455	debug	VID:FFFF
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.455	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.456	debug	IP:192.168.0.41
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.456	debug	PT:80
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.456	debug	SN:255.255.255.0
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.456	debug	GW:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.456	debug	DNS:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.457	debug	MAC:10-66-8A-00-3C-EE
              mediola-gateway.0
              	2025-02-14 23:02:04.457	debug	TMP_ID:09ed11b32
              mediola-gateway.0
              aber ich sehe garnichts
              wenn ich aber diesen Befehl sende kommt alles im Browser
              • A acidsubway
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                schrieb am zuletzt editiert von oelison
                #124
                @acidsubway
                Hier musst Du den key angeben:
                Und den Hacken für cmd setzen. Und user muss leer sein. Also auch kein space oder so.
                • oelisonO oelison
                  @acidsubway
                  acidsubway
                  #125
                  @oelison
                  Das will irgendwie nicht, er verbindet sich nicht.
                  Ich habe alles versucht, mit Passwort und Authentifizierungsschlüssel (was beides mein Passwort ist) auch einzeln in den Feldern. Der Adapter startet nicht er bleibt auf gelb.
                  Mit haken am "Versuchen Sie, den Befehl cmd und nicht den Befehl command zu verwenden" oder ohne gleiche Ergebniss
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:31.327	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:31.329	info	terminating
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:31.330	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.170	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.198	info	auto detection: false
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.199	info	find by mac: false
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.200	info	find by ip: false
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.201	error	no valid detection method defined
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.207	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.530	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:XXXXXXX |end
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.530	debug	DHCP:TRUE
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.530	debug	HWV:EA
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VER:1.2.8
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.531	debug	VID:FFFF
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.532	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.532	debug	IP:192.168.0.41
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.532	debug	PT:80
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.532	debug	SN:255.255.255.0
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.532	debug	GW:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.533	debug	DNS:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.533	debug	MAC:XXXXXXXXX
                  mediola-gateway.0
                  	2025-02-15 10:56:37.533	debug	TMP_IDXXXXXXX
                  mediola-gateway.0
                  • A acidsubway
                    @oelison
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #126
                    @acidsubway Warum ist Autodetection false?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oelisonO oelison
                      acidsubway
                      #127
                      @oelison
                      wo stell ich das ein " info auto detection: false "
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:51.007	info	terminating
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:51.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:56.844	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:56.864	info	auto detection: false
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:56.865	info	find by mac: true
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:56.865	info	with mac address: xxxxxx
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:56.870	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.234	debug	out RECEIVED: 192.168.0.41:1901 - DHCP:TRUE HWV:EA VER:1.2.8 VID:FFFF NAME:AIO GATEWAY V5+ IP:192.168.0.41 PT:80 SN:255.255.255.0 GW:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 MAC:40-66-7A-00-3C-EE TMP_ID:fxxxxx |end
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.235	debug	DHCP:TRUE
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.235	debug	HWV:EA
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.235	debug	VER:1.2.8
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.236	debug	VID:FFFF
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.236	debug	NAME:AIO GATEWAY V5+
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.237	debug	IP:192.168.0.41
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.237	debug	PT:80
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.238	debug	SN:255.255.255.0
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.238	debug	GW:192.168.0.1
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.239	debug	DNS:192.168.0.1
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.239	debug	MAC:40-66-7A-00-3C-EE
                      mediola-gateway.0
                      	2025-02-15 11:14:57.240	debug	TMP_ID:xxxxxx
                      mediola-gateway.0
                      • oelisonO oelison
                        acidsubway
                        #128
                        @oelison SORRY
                        DANKE, DANKE, DANKE war auf einem kleinem Bildschirm sah oben nicht das Auto Kästchen
                        ediola-gateway.0
                        	2025-02-15 11:17:03.088	info	Mediola connected with ip:192.168.0.41 and mac:40-66-7A-00-3C-EE
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 11:17:03.089	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd true pull false
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 11:17:03.089	debug	http://192.168.0.41/cmd?auth=pussypopper1&XC_FNC=getstates
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 11:17:03.115	debug	Source: onReady
                        mediola-gateway.0
                        	2025-02-15 11:17:03.767	debug	{"XC_SUC":[{"type":"HM","adr":"HM-R
                        • A acidsubway
                          @oelison SORRY
                          ediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #129
                          @acidsubway Super, freut mich. Nicht vergessen wieder auf Info zu stellen.
                          • oelisonO oelison
                            acidsubway
                            #130
                            @oelison Vielen Dank, habs gemacht :) freut mich das das nun geht :)
                            • L Offline
                              line
                              schrieb am zuletzt editiert von line
                              #131
                              ich habe bisher den Mediola Adapter ohne Probleme verwendet. Doch seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass er keine Verbindung mehr hat.
                              Hat es hier eine Änderung evt. von Seiten Mediola gegeben, da mein Adapter seither nicht mehr geht. Ist hier irgendwas bekannt?
                              • L line
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #132
                                @line Mir ist leider nichts bekannt. Bei mir geht alles wie immer. Ein update ist mir auch nicht aufgefallen.
                                • oelisonO oelison
                                  ToK
                                  #133
                                  möchte Funk Elero Rollladenantriebe über ein Gateway in den ioBroker einbinden.
                                  Dieses Gateway soll ausschließlich zur Kommunikation zwischen Elero Funkantrieben und dem ioBroker dienen.
                                  Welche Mindestanforderung vom Mediola Gateways "V6 mini" oder "V6" oder "V6+" sind hierzu wirklich erforderlich. Weitere Frage: ist hierzu eine weitere Lizenz erforderlich?
                                  Die Integration in den ioBroker soll ja mit Hilfe diesem Mediola-Adapter sehr gut funktionieren.
                                  • B Online
                                    B Online
                                    babl
                                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                                    #134
                                    hallo habe mir ne mediola v5+ von eBay geholt und einen Schwenkwickler eW930-F von Wir Elektronik, den Adapter installiert, wird auch grün aber wenn ich in iobroker z.B 1 rein schreibe dann tut sich am Wickler gar nichts. Was muss ich da noch machen, kann jemand helfen?
                                      "mediola-gateway.0.action": {
                                        "type": "folder",
                                        "common": {
                                          "name": "action"
                                        "from": "system.adapter.mediola-gateway.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1765095568744,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.action",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      "mediola-gateway.0.action.WR1B284D01": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "WIR 1B284D01 1=up, 2=down, 3=stop",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765036293388,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.action.WR1B284D01",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": "1",
                                        "ack": false
                                      "mediola-gateway.0.info": {
                                        "_id": "mediola-gateway.0.info",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Information"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765095568638,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "mediola-gateway.0.info.connection": {
                                        "_id": "mediola-gateway.0.info.connection",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "indicator.connected",
                                          "name": "Device or service connected",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765095568706,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": true,
                                        "ack": true
                                      "mediola-gateway.0.receivedIrData": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "receivedIrData",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765031419920,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.receivedIrData",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "mediola-gateway.0.sendIrData": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "sendIrData",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765031419934,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.sendIrData",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "mediola-gateway.0.sendRfData": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "sendRfData",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765031419942,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.sendRfData",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "mediola-gateway.0.state.WR1B284D01": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "WIR 1B284D01",
                                          "type": "number",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1765036293380,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.state.WR1B284D01",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "val": 0,
                                        "ack": true
                                      "mediola-gateway.0.sysvars": {
                                        "type": "folder",
                                        "common": {
                                          "name": "sysvars"
                                        "ts": 1765095568750,
                                        "_id": "mediola-gateway.0.sysvars",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "mediola-gateway.admin": {
                                        "type": "meta",
                                        "common": {
                                          "name": "admin",
                                          "type": "admin"
                                        "from": "system.host.iobroker.cli",
                                        "ts": 1765031411050,
                                        "native": {},
                                        "_id": "mediola-gateway.admin",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                    • Sven RoweS Offline
                                      Sven RoweS Offline
                                      Sven Rowe
                                      #135
                                      Ich versuche den Adapter in einer 2. Instanz zu starten. Abwechselnd bekomme ich beide Instanzen zum laufen. Die 2. Instanz meldet mir folgendes:
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.876	info	terminating
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.373	info	terminating
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.372	error	Exception-Code: EADDRINUSE: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1902
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.372	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1902 at node:dgram:397:20 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:91:21)
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.371	error	uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1902
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.370	info	with ip: 192.168.178.20
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.328	error	mediola device not reached by getting sys vars
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.328	error	Unexpected end of JSON input
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.327	debug	"{XC_SUC}"
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.320	debug	Source: onReady
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.312	debug	http://192.168.178.20/command?XC_USER=user&XC_PASS=2347&XC_FNC=getstates
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.312	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false cmd false pull false
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.312	info	find by ip: true
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.312	info	find by mac: undefined
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.312	info	auto detection: false
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.169	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.093	debug	States create User PubSub Client
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.092	debug	States create System PubSub Client
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.075	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.053	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.051	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.006	debug	Objects create User PubSub Client
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:19.006	debug	Objects create System PubSub Client
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:18.964	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      mediola-gateway.1
                                      2026-01-20 18:05:18.941	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • Sven RoweS Sven Rowe
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        mediola-gateway.1
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #136
                                        @Sven-Rowe Hallo!
                                        Der Adapter versucht eine Mediola automatisch zu finden. Wahrscheinlich finden beide Adapter die gleiche Mediola. Dafür kann über die IP-Adresse oder die MAC-Addresse eingeschränkt werden. Einfach mal in den Einstellungen stöbern. Bin gerade nicht am Rechner.
