  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    2.8k
    4.9k
    4.1k
136 Beiträge 20 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B BlindyBlinds
    @oelison Mail kommt dann bald!
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #61
    @blindyblinds
    Das Tool von Mediola meine ich.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • oelisonO oelison
      @acidsubway
      Bei mir gehts:
      Er zeigt aber nur Datenpunkte an die auch angelegt sind. Habe alle vier Datentypen geprüft (bool, int, float und string. Zeigt er im Log irgendwelche errors wie:
      json format not known:
      json format invalid:
      oder gar
      mediola device rejected the request:
      an?
      acidsubway
      schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
      #62
      @oelison Post vom 3.mai
      Meine Datenpunkte sind auch angelegt im Mediola ich frage diese ja mit meiner app ab. Oder wie meinst du das?
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • A acidsubway
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #63
        @acidsubway Also der Adapter kann die SysVars nur lesen und wird mit Änderungen per Broadcast aktualisiert. D.h. das sollte immer mit der App synchron sein, aber vom ioBroker aus können die nicht geändert werden. Ich habe auch noch nicht ausprobiert ob das geht, da ich keine Anwendung dafür habe.
          MarkusZ.80
          #64
          @oelison vielen vielen Dank erst mal für deine Arbeit 👍
          Ist eine Integration von Elero Raffstoren evtl. auch noch geplant?
          Der Typ wäre "ER", hier das Ergebnis meines Aufrufes http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
          {XC_SUC}[{"type":"ER","sid":"01","adr":"01","state":"2002","ts":{"m":"7F5C47E3"}},{"type":"ER","sid":"02","adr":"02","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"03","adr":"03","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"04","adr":"04","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"05","adr":"05","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"06","adr":"06","state":"0000","ts":{}}]
          Vielen Dank und viele Grüße
          Markus
          • M MarkusZ.80
            Markus
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #65
            Hi @markusz-80,
            Dafür gibt es schon ein Ticket und einen branch https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/elero_roller_shutter .
            Bitte einfach mal drüberinstallieren im experten modus und ausprobieren.
            Und das Ergebniss hier posten 😉
            • oelisonO oelison
              Hi @markusz-80,
              MarkusZ.80
              #66
              @oelison
              Vielen Dank für die Info und die Bereitstellung :)
              Hab die Installation mal laufen lassen, es sieht so aus als werden die Raffstore nun gefunden. TOP! :)
              Ich teste mal in den nächsten Tagen, wie das mit dem ansprechen klappt. Bin leider noch blutiger Anfänger mit ioBroker :(
              Ach ja, ich hätte eine PDF von Mediola mit der kompletten Beschreibung, was alles für Funktionen aufgerufen werden können.
              Neben Rauf/Runter/Stop gibt es noch über 10 weitere Befehle.
              Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, falls du sie brauchen kannst.
              VG Markus
              • M MarkusZ.80
                @oelison
                VG Markus
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #67
                @markusz-80 Ich habe die API AIO Gateways-All.pdf vom September 2014. Diese kann bei Mediola mit anfrage und registrierung bezogen werden. Falls Du eine Beschreibung spezifisch für die Raffstore-Geräte hast, wäre das natürlich interessant. Vielleicht ist da was genaures beschrieben. (Bitte an die Mail im Readme senden)
                Zum Ansteuern. Einfach mal den Wert unter Objekte (links im ioBroker Admin) mediola-gateway.0.action.ER01 auf 1, 2 oder 3 stellen. Dann sollte sich das Raffstore bewegen. (1 hoch, 2 runter und 3 ist stop).
                • oelisonO oelison
                  schonwiederich
                  #68
                  der Adapter bleibt Orange. Keine Daten kommen an.
                  Debug Protokoll ist folgendes:
                  (Kann hier jemand helfen?) Vielen Dank
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.992	error	unkown device on this port
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.991	debug
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.991	debug	TMP_ID:a98abaac
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.991	debug	MAC:-(gelöscht)
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.991	debug	DNS:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.990	debug	GW:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.990	debug	SN:255.255.255.0
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.989	debug	PT:80
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.989	debug	IP:192.168.0.67
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.989	debug	NAME:AIO GW V5+
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.988	debug	VID:FFFF
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.988	debug	VER:1.1.4
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.988	debug	HWV:EA
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.987	debug	DHCP:TRUE
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.986	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.1.4VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:4gelöscht_ID:a98abaac|end
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.640	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.634	info	auto detection: true
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.596	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#d0ed6fefee49701e3768472e5a9141b8dbbb9583) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.340	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.229	debug	States create User PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.228	debug	States create System PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.151	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.143	debug	Objects client initialize lua scripts
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.073	debug	Objects create User PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.071	debug	Objects create System PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.069	debug	Objects client ready ... initialize now
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-16 15:43:04.018	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • S schonwiederich
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #69
                    @schonwiederich said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                    AIO GW V5+
                    Interessant. Der Name ist anders als bei den bisher gesehenen Geräten. Ich habe "AIO GATEWAY ..." erwartet. Ich habe das jetzt alles auf den main gebracht. Daher bitte mal von hier installieren.
                    Dann könnte das gehen. Danke für das Debug-Log!
                    • oelisonO oelison
                      AIO GW V5+
                      schonwiederich
                      #70
                      @oelison
                      DANKE , jetzt wurde er mit der neuen Version sofort grün.
                      Ich bekomme aber keine Geräte angezeigt. Sobald ich in der Instanz den Haken setze für "Daten auslesen" wird IOBroker mit diesen Fehlemerldungen überflutet. Gefühlt mehrere Dutzend pro Sekunde. Es hört dann auch nicht auf bis ich den Haken wieder rausnehme.
                      mediola-gateway.0
                      2023-10-19 07:18:51.118	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                      mediola-gateway.0
                      2023-10-19 07:18:51.117	error	Error: connect EADDRNOTAVAIL 192.168.0.67:80 - Local (192.168.0.11:0)
                      mediola-gateway.0
                      2023-10-19 07:18:51.116	error	mediola device not reached by getting sys vars
                      Was kann das sein?
                      Lieben Dank.
                      oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S schonwiederich
                        @oelison
                        mediola-gateway.0
                        mediola-gateway.0
                        mediola-gateway.0
                        Was kann das sein?
                        Lieben Dank.
                        oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #71
                        @schonwiederich
                        Kannst Du mal folgenden Befehl in einen Browser ausführen und hier posten was dann kommt?
                        oder
                        http://ip-of-mediola/command?XC_USER=username&XC_PASS=password&XC_FNC=getstates\
                        S D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S schonwiederich
                          @oelison
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          mediola-gateway.0
                          Was kann das sein?
                          Lieben Dank.
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #72
                          @schonwiederich
                          Ich habe den Branch nochmal überarbeitet. Das löst zumindest das Problem, dass tausende von Nachrichten kommen.
                          Der Haupt fehler ist aber dieses:
                          • oelisonO oelison
                            @schonwiederich
                            oder
                            schonwiederich
                            #73
                            @oelison said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                            {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                            ABER: Als ich heute früh in die Instanz schaute war diese wieder orange. Auch mit deinstallieren und von neu installieren von der Version mit dem überarbeiteten Branch von deinem Post vom 21.10 bleibt der adapter orange.
                            Hier das Protokoll:
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.970	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.964	info	with ip: 192.168.0.67
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.964	info	find by ip: true
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.963	info	find by mac: undefined
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.962	info	auto detection: false
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.914	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.271	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.165	debug	States create User PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.164	debug	States create System PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:09.071	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.927	debug	Objects client initialize lua scripts
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.796	debug	Objects create User PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.794	debug	Objects create System PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-23 07:50:08.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Viele Grüße
                            • oelisonO oelison
                              @schonwiederich
                              oder
                              schonwiederich
                              #74
                              @oelison
                              AIO GW V5+
                               	device:	AIO GATEWAY V5+
                               	version:	EA (1.1.4)
                               	uptime:	5d 23h 19m 30s
                               	memory:	784060
                              Das ist der HTML output wenn man nur die IP des Gateways in den Browser eingibt.
                              • S schonwiederich
                                @oelison
                                AIO GW V5+
                                 	version:	EA (1.1.4)
                                 	memory:	784060
                                schonwiederich
                                #75
                                Update von mir. Die orangene Instanz lag am gateway. Es hat sich weggehangen.
                                Ich habe jetzt nochmal deine letzte Version installiert.
                                Erkennung: Erfolgreich
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-24 09:02:16.795	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:40-66-xxxxxxxx
                                Setze ich den Haken bei Status von mediola lesen kommen immenroch unzählige Fehlermeldungen des selben Typs:
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-24 09:02:05.514	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-24 09:02:05.504	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                So sehen die Objekte aus.
                                Müsste da nicht viel mehr zu sehen sein?
                                • S schonwiederich
                                  mediola-gateway.0
                                  mediola-gateway.0
                                  mediola-gateway.0
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #76
                                  @schonwiederich Bitte eine Mail an die Addresse in der Readme schicken. Ich glaube wir brauchen hier ein weiterführendes debugging. Die IT Geräte (7 Stück?) kenne ich nicht und es ist auch keine API beschreibung bei Mediola dazu zu finden.
                                  Was sind das für Geräte? Ist es möglich einen Netzwerkmitschnitt zu machen, wenn die Geräte mit einer Mediola-App bedient werden? Genaueres können wir per Mail klären.
                                  • oelisonO oelison
                                    schonwiederich
                                    #77
                                    @oelison
                                    Ich schicke bei Zeiten eine Mail.
                                    Ich glaube vielmehr das zwar das Gateway gefunden und connected wird, aber alles weitere danach nicht funktioniert.
                                    Das was Du siehst sind angeblich System Variablem , die mir aber auch komisch vorkommen.
                                    Es werden ja auch keine anderen Variablen, geschweige denn, Geräte oder Actions geladen, so wie man sie bei bei den screenshots von rofo1968 sehen kann.
                                    Die hier gezeigten systemvariablem existieren soooo nicht im Automation Manager, nicht im AIO Gateway und nicht im IOBROKER. Dort sind ganz andere , sprechende Variablen und wesentlich mehr als die 7 vorhanden.
                                    • S schonwiederich
                                      @oelison
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #78
                                      @schonwiederich Wieviele Geräte hast Du denn und was sind das alles für Hersteller. Und in der Mail können wir weiteres Debugging klären.
                                      • oelisonO oelison
                                        schonwiederich
                                        #79
                                        @oelison
                                        Ich bin zu blind , ich finde keine Mailadresse in der Readme :-)
                                        • S schonwiederich
                                          @oelison
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #80
                                          @schonwiederich Beim Copyright.
