  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    1.0k
    6.1k
136 Beiträge 20 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A acidsubway
    @oelison Post vom 3.mai
    Meine Datenpunkte sind auch angelegt im Mediola ich frage diese ja mit meiner app ab. Oder wie meinst du das?
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    @acidsubway Also der Adapter kann die SysVars nur lesen und wird mit Änderungen per Broadcast aktualisiert. D.h. das sollte immer mit der App synchron sein, aber vom ioBroker aus können die nicht geändert werden. Ich habe auch noch nicht ausprobiert ob das geht, da ich keine Anwendung dafür habe.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      MarkusZ.80
      @oelison vielen vielen Dank erst mal für deine Arbeit 👍
      Ist eine Integration von Elero Raffstoren evtl. auch noch geplant?
      Der Typ wäre "ER", hier das Ergebnis meines Aufrufes http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
      {XC_SUC}[{"type":"ER","sid":"01","adr":"01","state":"2002","ts":{"m":"7F5C47E3"}},{"type":"ER","sid":"02","adr":"02","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"03","adr":"03","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"04","adr":"04","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"05","adr":"05","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"06","adr":"06","state":"0000","ts":{}}]
      Vielen Dank und viele Grüße
      Markus
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarkusZ.80
        Markus
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        Hi @markusz-80,
        Dafür gibt es schon ein Ticket und einen branch https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/elero_roller_shutter .
        Bitte einfach mal drüberinstallieren im experten modus und ausprobieren.
        Und das Ergebniss hier posten 😉
        • oelisonO oelison
          Hi @markusz-80,
          MarkusZ.80
          #66
          @oelison
          Vielen Dank für die Info und die Bereitstellung :)
          Hab die Installation mal laufen lassen, es sieht so aus als werden die Raffstore nun gefunden. TOP! :)
          Ich teste mal in den nächsten Tagen, wie das mit dem ansprechen klappt. Bin leider noch blutiger Anfänger mit ioBroker :(
          Ach ja, ich hätte eine PDF von Mediola mit der kompletten Beschreibung, was alles für Funktionen aufgerufen werden können.
          Neben Rauf/Runter/Stop gibt es noch über 10 weitere Befehle.
          Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, falls du sie brauchen kannst.
          VG Markus
          • M MarkusZ.80
            @oelison
            VG Markus
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #67
            @markusz-80 Ich habe die API AIO Gateways-All.pdf vom September 2014. Diese kann bei Mediola mit anfrage und registrierung bezogen werden. Falls Du eine Beschreibung spezifisch für die Raffstore-Geräte hast, wäre das natürlich interessant. Vielleicht ist da was genaures beschrieben. (Bitte an die Mail im Readme senden)
            Zum Ansteuern. Einfach mal den Wert unter Objekte (links im ioBroker Admin) mediola-gateway.0.action.ER01 auf 1, 2 oder 3 stellen. Dann sollte sich das Raffstore bewegen. (1 hoch, 2 runter und 3 ist stop).
            • oelisonO oelison
              schonwiederich
              #68
              der Adapter bleibt Orange. Keine Daten kommen an.
              Debug Protokoll ist folgendes:
              (Kann hier jemand helfen?) Vielen Dank
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.992	error	unkown device on this port
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.991	debug
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.991	debug	TMP_ID:a98abaac
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.991	debug	MAC:-(gelöscht)
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.991	debug	DNS:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.990	debug	GW:192.168.0.1
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.990	debug	SN:255.255.255.0
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.989	debug	PT:80
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.989	debug	IP:192.168.0.67
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.989	debug	NAME:AIO GW V5+
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.988	debug	VID:FFFF
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.988	debug	VER:1.1.4
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.988	debug	HWV:EA
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.987	debug	DHCP:TRUE
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.986	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.1.4VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:4gelöscht_ID:a98abaac|end
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.640	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.634	info	auto detection: true
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.596	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#d0ed6fefee49701e3768472e5a9141b8dbbb9583) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.340	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.229	debug	States create User PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.228	debug	States create System PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.151	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.143	debug	Objects client initialize lua scripts
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.073	debug	Objects create User PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.071	debug	Objects create System PubSub Client
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.069	debug	Objects client ready ... initialize now
              mediola-gateway.0
              2023-10-16 15:43:04.018	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • S schonwiederich
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                mediola-gateway.0
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #69
                @schonwiederich said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                AIO GW V5+
                Interessant. Der Name ist anders als bei den bisher gesehenen Geräten. Ich habe "AIO GATEWAY ..." erwartet. Ich habe das jetzt alles auf den main gebracht. Daher bitte mal von hier installieren.
                Dann könnte das gehen. Danke für das Debug-Log!
                • oelisonO oelison
                  AIO GW V5+
                  schonwiederich
                  #70
                  @oelison
                  DANKE , jetzt wurde er mit der neuen Version sofort grün.
                  Ich bekomme aber keine Geräte angezeigt. Sobald ich in der Instanz den Haken setze für "Daten auslesen" wird IOBroker mit diesen Fehlemerldungen überflutet. Gefühlt mehrere Dutzend pro Sekunde. Es hört dann auch nicht auf bis ich den Haken wieder rausnehme.
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-19 07:18:51.118	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-19 07:18:51.117	error	Error: connect EADDRNOTAVAIL 192.168.0.67:80 - Local (192.168.0.11:0)
                  mediola-gateway.0
                  2023-10-19 07:18:51.116	error	mediola device not reached by getting sys vars
                  Was kann das sein?
                  Lieben Dank.
                  oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schonwiederich
                    @oelison
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    mediola-gateway.0
                    Was kann das sein?
                    Lieben Dank.
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #71
                    @schonwiederich
                    Kannst Du mal folgenden Befehl in einen Browser ausführen und hier posten was dann kommt?
                    oder
                    http://ip-of-mediola/command?XC_USER=username&XC_PASS=password&XC_FNC=getstates\
                    S D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S schonwiederich
                      @oelison
                      mediola-gateway.0
                      mediola-gateway.0
                      mediola-gateway.0
                      Was kann das sein?
                      Lieben Dank.
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #72
                      @schonwiederich
                      Ich habe den Branch nochmal überarbeitet. Das löst zumindest das Problem, dass tausende von Nachrichten kommen.
                      Der Haupt fehler ist aber dieses:
                      • oelisonO oelison
                        @schonwiederich
                        oder
                        schonwiederich
                        #73
                        @oelison said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                        {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                        ABER: Als ich heute früh in die Instanz schaute war diese wieder orange. Auch mit deinstallieren und von neu installieren von der Version mit dem überarbeiteten Branch von deinem Post vom 21.10 bleibt der adapter orange.
                        Hier das Protokoll:
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.970	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.964	info	with ip: 192.168.0.67
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.964	info	find by ip: true
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.963	info	find by mac: undefined
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.962	info	auto detection: false
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.914	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.271	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.165	debug	States create User PubSub Client
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.164	debug	States create System PubSub Client
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:09.071	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.927	debug	Objects client initialize lua scripts
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.796	debug	Objects create User PubSub Client
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.794	debug	Objects create System PubSub Client
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                        mediola-gateway.0
                        2023-10-23 07:50:08.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Viele Grüße
                        • oelisonO oelison
                          @schonwiederich
                          oder
                          schonwiederich
                          #74
                          @oelison
                          AIO GW V5+
                           	device:	AIO GATEWAY V5+
                           	version:	EA (1.1.4)
                           	uptime:	5d 23h 19m 30s
                           	memory:	784060
                          Das ist der HTML output wenn man nur die IP des Gateways in den Browser eingibt.
                          • S schonwiederich
                            @oelison
                            AIO GW V5+
                             	version:	EA (1.1.4)
                             	memory:	784060
                            schonwiederich
                            #75
                            Update von mir. Die orangene Instanz lag am gateway. Es hat sich weggehangen.
                            Ich habe jetzt nochmal deine letzte Version installiert.
                            Erkennung: Erfolgreich
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-24 09:02:16.795	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:40-66-xxxxxxxx
                            Setze ich den Haken bei Status von mediola lesen kommen immenroch unzählige Fehlermeldungen des selben Typs:
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-24 09:02:05.514	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-24 09:02:05.504	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                            So sehen die Objekte aus.
                            Müsste da nicht viel mehr zu sehen sein?
                            • S schonwiederich
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              mediola-gateway.0
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #76
                              @schonwiederich Bitte eine Mail an die Addresse in der Readme schicken. Ich glaube wir brauchen hier ein weiterführendes debugging. Die IT Geräte (7 Stück?) kenne ich nicht und es ist auch keine API beschreibung bei Mediola dazu zu finden.
                              Was sind das für Geräte? Ist es möglich einen Netzwerkmitschnitt zu machen, wenn die Geräte mit einer Mediola-App bedient werden? Genaueres können wir per Mail klären.
                              • oelisonO oelison
                                schonwiederich
                                #77
                                @oelison
                                Ich schicke bei Zeiten eine Mail.
                                Ich glaube vielmehr das zwar das Gateway gefunden und connected wird, aber alles weitere danach nicht funktioniert.
                                Das was Du siehst sind angeblich System Variablem , die mir aber auch komisch vorkommen.
                                Es werden ja auch keine anderen Variablen, geschweige denn, Geräte oder Actions geladen, so wie man sie bei bei den screenshots von rofo1968 sehen kann.
                                Die hier gezeigten systemvariablem existieren soooo nicht im Automation Manager, nicht im AIO Gateway und nicht im IOBROKER. Dort sind ganz andere , sprechende Variablen und wesentlich mehr als die 7 vorhanden.
                                • S schonwiederich
                                  @oelison
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #78
                                  @schonwiederich Wieviele Geräte hast Du denn und was sind das alles für Hersteller. Und in der Mail können wir weiteres Debugging klären.
                                  • oelisonO oelison
                                    schonwiederich
                                    #79
                                    @oelison
                                    Ich bin zu blind , ich finde keine Mailadresse in der Readme :-)
                                    • S schonwiederich
                                      @oelison
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #80
                                      @schonwiederich Beim Copyright.
                                      • oelisonO oelison
                                        schonwiederich
                                        #81
                                        @oelison
                                        Mail ist vor 1 Minute raus.
                                        Vielleicht ist das V5+ "speziell" ?!
                                        Hat hier noch jemand ein V5+ ? Wenn ja, würde ich mich über einen Wissensaustausch freuen.
                                        • S schonwiederich
                                          @oelison
                                          schonwiederich
                                          #82
                                          Hier mal ein Debug-Lauf:
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.247	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF5 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.244	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF4 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.242	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF3 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.239	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF2 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.236	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF1 changed: 06:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.233	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idF0 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.232	debug	state mediola-gateway.1.sysvars.idA1 changed: 00:00 (ack = true)
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.192	debug	{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.191	debug	{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.191	debug	{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.190	debug	{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.189	debug	{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.188	debug	{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.184	debug	{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"}
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.184	debug	mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:28.183	debug	{XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.850	debug	Source: onReady
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.820	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.819	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.819	debug
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.818	debug	TMP_ID:49a1e361
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.818	debug	MAC:
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.818	debug	DNS:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.818	debug	GW:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.817	debug	SN:255.255.255.0
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.817	debug	PT:80
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.816	debug	IP:192.168.0.67
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.816	debug	NAME:AIO GW V5+
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.816	debug	VID:FFFF
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.815	debug	VER:1.2.7
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.815	debug	HWV:EA
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.814	debug	DHCP:TRUE
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:24.813	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.2.7VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.810	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.802	info	auto detection: true
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.737	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.488	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.396	debug	States create User PubSub Client
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.394	debug	States create System PubSub Client
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.374	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.320	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.296	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.137	debug	Objects create User PubSub Client
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.135	debug	Objects create System PubSub Client
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.133	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:09.082	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.721	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.721	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.711	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.711	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.706	info	terminating
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.696	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.695	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.685	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.684	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.673	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.673	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.662	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.661	debug	{XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.1
                                          2023-10-30 15:53:04.052	debug	validMediola: true sysvarInti: true timerRead: true
