  4. CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jwedenig sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
    meine Smartmeter erstellt diese Datei nicht automatisch, diese muss ich manuell abrufen
    wie das?
    ob manuell oder automatisiert ist doch erst einmal sekundär.
    Wie läuft das ab?
    lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
    J Online
    J Online
    jwedenig
    ich gehe auf die Homepage:
    https://smartmeter-web.wienernetze.at/#/welcome
    dort wähle ich den Monatszeitraum aus und klicke auf exportieren.
    Dann habe ich eine csv Datei mit 2 Spalten: Datum und Verbrauch
    Und dann kommt Iobroker!
    • J jwedenig
      @codierknecht
      ich bin aber leider kein Programmierer sondern nur ein dummer Anwender:-)
      na und?
      bin ich auch nicht. Deswegen suche ich immer nach Wegen. Programmierhilfe für ein strukturiert vorbereitetes Vorgehen gibt es dann hier
      • J jwedenig
        gibt es dort auch was anderes als die Monatsübersicht?
        braucht es Passwort und username?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          J Online
          J Online
          jwedenig
          ja und ja,
          ist aber eine https Seite welche sich meines Wissens nach leider nicht in Vis einbauen lässt
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            ja und ja,
            J Online
            J Online
            jwedenig
            das hilft mir ja nicht weiter, oder?
            https://github.com/platysma/vienna-smartmeter
            • J jwedenig
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Damit gibt's auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren.
              Aber bei Python bin ich raus ...
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • J jwedenig
                ja und ja,
                das sollst du auch nicht!
                du sollst täglich den aktuellen Wert auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Diesen dann historisieren.
                Da user/pwd mit dem Parser Adapter nicht geht, müsste man das mit js machen. Das kann ich nicht
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  ok, danke
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    ok, danke
                    @jwedenig
                    Moin,
                    ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, aber wieso diesen Weg, Ablesen -> Excel eintragen -> Script -> DP iobroker -> history/influxdb/sql -> Grafana -> VIS , das würde ich nur machen, wenn ich vorhabe mit den Daten auch etwas zu Steuern oder wenn ich die für etwas in iobroker brauchte.
                    Wenn ich nur eine Grafik haben will, dann würde ich das nach einem dieser Wege machen
                    1. Schreibe daten aus einer CSV Datei in ein influxdb Bucket siehe Docu InfluxDB
                    2. Verarbeite die CSV Datei gleich in Grafana, mittels CSV Plugin CSV Plugin - Grafana
                    VG
                    Bernd
                      @jwedenig
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
                      nee, die Liste kommt vom Versorger
                      und von Grafana war auch nie die Rede.
                      deswegen ja mein penetrantes nachfragen nach dem Datenziel. ob Datensatz oder Datenpunkt.
                      Aber analog zu deiner Analyse des komplexen Vorgehens, ist dieser Weg nicht minder komplex:
                      zusätzlich zwei Drittanbieterprogramme installieren, konfigurieren, einarbeiten und betreuen, dann sich in eine weitere Programmiersprache (Flux) anlernen.....
                        Moin,
                        jup, hab ja gesagt, nicht alles gelesen :(
                        Klar, wenn Datenbank und Grafana nicht vorhanden sind, ist das einmal Aufwand und wird dann irgendwann zur Routine.
                        Ist ja beim TE was er damit macht, er fragte ja nach Vorschlägen :)
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          @dp20eic
                          danke trotzdem für den Vorschlag!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
