  4. CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren
    5.5k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    ja ich weiss nicht was ich noch erzählen soll:
    Eine csv Datei mit max. 31 Zahlen soll in 31 DatenPunkten angelegt werden welche ich dann z.b. mit Flot grafisch darstelle, mehr fällt mir jetzt nicht ein dazu!
    Ich wollte nur eine Vorgehensweise angeraten bekommen wie ich dies am leichtesten bewerkstellige
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @jwedenig
    Wann erzeugt denn Dein Smartmeter die Datei bzw. wann wird der Eintrag für den jeweiligen Tag geschrieben?
    Bevor ich mir da meinen Objektbaum mit zig Datenpunkten zumülle, würde ich nur einen einzigen DP beschreiben und diesen loggen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • J jwedenig
      @jwedenig sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
      Flot stellt historisierte Daten dar. (echarts auch)
      Also Daten über verschiedene Timestamps aus einem Datenpunkt
      wären dann 31 Linien
      Würden wir gerne machen. Aber dazu braucht es detaillierte Informationen um strukturiert vorgehen zu können.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jwedenig
        J Online
        J Online
        jwedenig
        @codierknecht
        meine Smartmeter erstellt diese Datei nicht automatisch, diese muss ich manuell abrufen
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          J Online
          J Online
          jwedenig
          mh, stimmt, also keine Variante
          • J jwedenig
            @codierknecht
            Codierknecht
            @codierknecht
            Und das kann man nicht automatisieren?
            Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden 😁
              @codierknecht
              J Online
              J Online
              jwedenig
              @codierknecht
              ich bin aber leider kein Programmierer sondern nur ein dummer Anwender:-)
              • J jwedenig
                @codierknecht
                wie das?
                ob manuell oder automatisiert ist doch erst einmal sekundär.
                Wie läuft das ab?
                lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                  wie das?
                  Wie läuft das ab?
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  ich gehe auf die Homepage:
                  https://smartmeter-web.wienernetze.at/#/welcome
                  dort wähle ich den Monatszeitraum aus und klicke auf exportieren.
                  Dann habe ich eine csv Datei mit 2 Spalten: Datum und Verbrauch
                  Und dann kommt Iobroker!
                  • J jwedenig
                    @codierknecht
                    na und?
                    bin ich auch nicht. Deswegen suche ich immer nach Wegen. Programmierhilfe für ein strukturiert vorbereitetes Vorgehen gibt es dann hier
                    • J jwedenig
                      gibt es dort auch was anderes als die Monatsübersicht?
                      braucht es Passwort und username?
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        ja und ja,
                        ist aber eine https Seite welche sich meines Wissens nach leider nicht in Vis einbauen lässt
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          ja und ja,
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          das hilft mir ja nicht weiter, oder?
                          https://github.com/platysma/vienna-smartmeter
                          • J jwedenig
                            Codierknecht
                            Damit gibt's auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren.
                            Aber bei Python bin ich raus ...
                            • J jwedenig
                              ja und ja,
                              das sollst du auch nicht!
                              du sollst täglich den aktuellen Wert auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Diesen dann historisieren.
                              Da user/pwd mit dem Parser Adapter nicht geht, müsste man das mit js machen. Das kann ich nicht
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                ok, danke
                                • J jwedenig
                                  ok, danke
                                  @jwedenig
                                  Moin,
                                  ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, aber wieso diesen Weg, Ablesen -> Excel eintragen -> Script -> DP iobroker -> history/influxdb/sql -> Grafana -> VIS , das würde ich nur machen, wenn ich vorhabe mit den Daten auch etwas zu Steuern oder wenn ich die für etwas in iobroker brauchte.
                                  Wenn ich nur eine Grafik haben will, dann würde ich das nach einem dieser Wege machen
                                  1. Schreibe daten aus einer CSV Datei in ein influxdb Bucket siehe Docu InfluxDB
                                  2. Verarbeite die CSV Datei gleich in Grafana, mittels CSV Plugin CSV Plugin - Grafana
                                  Bernd
                                    @jwedenig
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    @dp20eic sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
                                    nee, die Liste kommt vom Versorger
                                    und von Grafana war auch nie die Rede.
                                    deswegen ja mein penetrantes nachfragen nach dem Datenziel. ob Datensatz oder Datenpunkt.
                                    Aber analog zu deiner Analyse des komplexen Vorgehens, ist dieser Weg nicht minder komplex:
                                    zusätzlich zwei Drittanbieterprogramme installieren, konfigurieren, einarbeiten und betreuen, dann sich in eine weitere Programmiersprache (Flux) anlernen.....
                                      Moin,
                                      jup, hab ja gesagt, nicht alles gelesen :(
                                      Klar, wenn Datenbank und Grafana nicht vorhanden sind, ist das einmal Aufwand und wird dann irgendwann zur Routine.
                                      Ist ja beim TE was er damit macht, er fragte ja nach Vorschlägen :)
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        @dp20eic
                                        danke trotzdem für den Vorschlag!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
