  4. CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren
    5.5k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jwedenig hier war mal ein beispiel: https://forum.iobroker.net/post/648195
    @liv-in-sky meine Glaskugel hatte rot geblinkt. Deswegen wollte ich erst einmal die Antwort auf die Nachfrage abwarten.
      @jwedenig sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
      einen Tabelle importieren
      von wo nach wohin?
      J Online
      J Online
      jwedenig
      naja, es geht eigentlich um Datensätze eines Monats, welche ich mir manuell exportieren müsste und halt dann auf einmal in 30 Datensätze speichern müsste.
      und dies monatlich - es geht um die tägl. kwh meines Smartmeters, welche ich aber leider nicht auslesen kann und es gibt seitens des Anbieters auch leider keine api dazu.
      • J jwedenig
        in 30 Datensätze
        Nochmals: wohin genau?
        warum geht das nicht?
          in 30 Datensätze
          J Online
          J Online
          jwedenig
          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
          wohin?
          z.b. in 30 Datensätze, welche ich scheinbar einzeln anlegen muss, z.B. im 0_userdata Ordner z.B.
          oder gehts einfacher?
          • J jwedenig
            wohin?
            also Datenpunkte und nicht Datensätze in einer noch nicht näher definierten Datenbank.
            Was willst du denn genau damit anfangen?
            Was soll als Ergebnis dabei rauskommen?
              J Online
              J Online
              jwedenig
              eine Grafik, welche ich auf Vis darstellen möchte
              wahrscheinlich sagst du jetzt mach dir die Grafik im Excel und importiere das Bild, richtig?
              CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Um Gotts willen - Excel gehört verboten 😁
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • J jwedenig
                  eine Grafik,
                  auch hier: bitte genauer welche Vorstellungen du hast.
                  sonst kommst du in spätestens einem Monat weilnes doch anders läuft als du es erwartet hast.
                  • J jwedenig
                    Codierknecht
                    @jwedenig
                    Warum dann nicht täglich einlesen und den jeweils letzten Eintrag in ein und denselben DP schreiben?
                    Den Rest macht ein History-Adapter (History, SQL, Influx o.ä.)
                      eine Grafik,
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      ja ich weiss nicht was ich noch erzählen soll:
                      Eine csv Datei mit max. 31 Zahlen soll in 31 DatenPunkten angelegt werden welche ich dann z.b. mit Flot grafisch darstelle, mehr fällt mir jetzt nicht ein dazu!
                      Ich wollte nur eine Vorgehensweise angeraten bekommen wie ich dies am leichtesten bewerkstellige
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        Codierknecht
                        @jwedenig
                        Wann erzeugt denn Dein Smartmeter die Datei bzw. wann wird der Eintrag für den jeweiligen Tag geschrieben?
                        Bevor ich mir da meinen Objektbaum mit zig Datenpunkten zumülle, würde ich nur einen einzigen DP beschreiben und diesen loggen.
                        • J jwedenig
                          Flot stellt historisierte Daten dar. (echarts auch)
                          Also Daten über verschiedene Timestamps aus einem Datenpunkt
                          wären dann 31 Linien
                          Würden wir gerne machen. Aber dazu braucht es detaillierte Informationen um strukturiert vorgehen zu können.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @jwedenig
                            J Online
                            J Online
                            jwedenig
                            @codierknecht
                            meine Smartmeter erstellt diese Datei nicht automatisch, diese muss ich manuell abrufen
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              mh, stimmt, also keine Variante
                              • J jwedenig
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @codierknecht
                                Und das kann man nicht automatisieren?
                                Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden 😁
                                  @codierknecht
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  @codierknecht
                                  ich bin aber leider kein Programmierer sondern nur ein dummer Anwender:-)
                                  • J jwedenig
                                    @codierknecht
                                    wie das?
                                    ob manuell oder automatisiert ist doch erst einmal sekundär.
                                    Wie läuft das ab?
                                    lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                      wie das?
                                      Wie läuft das ab?
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      ich gehe auf die Homepage:
                                      https://smartmeter-web.wienernetze.at/#/welcome
                                      dort wähle ich den Monatszeitraum aus und klicke auf exportieren.
                                      Dann habe ich eine csv Datei mit 2 Spalten: Datum und Verbrauch
                                      Und dann kommt Iobroker!
                                      • J jwedenig
                                        @codierknecht
                                        na und?
                                        bin ich auch nicht. Deswegen suche ich immer nach Wegen. Programmierhilfe für ein strukturiert vorbereitetes Vorgehen gibt es dann hier
                                        • J jwedenig
                                          gibt es dort auch was anderes als die Monatsübersicht?
                                          braucht es Passwort und username?
