  4. CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren
    5.5k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    wohin?
    z.b. in 30 Datensätze, welche ich scheinbar einzeln anlegen muss, z.B. im 0_userdata Ordner z.B.
    oder gehts einfacher?
    @jwedenig sagte in CSV Tabelle monatlich importieren und visualisieren:
    also Datenpunkte und nicht Datensätze in einer noch nicht näher definierten Datenbank.
    Was willst du denn genau damit anfangen?
    Was soll als Ergebnis dabei rauskommen?
      J Online
      J Online
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      eine Grafik, welche ich auf Vis darstellen möchte
      wahrscheinlich sagst du jetzt mach dir die Grafik im Excel und importiere das Bild, richtig?
      CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Um Gotts willen - Excel gehört verboten 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • J jwedenig
          eine Grafik,
          auch hier: bitte genauer welche Vorstellungen du hast.
          sonst kommst du in spätestens einem Monat weilnes doch anders läuft als du es erwartet hast.
          • J jwedenig
            Codierknecht
            @jwedenig
            Warum dann nicht täglich einlesen und den jeweils letzten Eintrag in ein und denselben DP schreiben?
            Den Rest macht ein History-Adapter (History, SQL, Influx o.ä.)
              eine Grafik,
              J Online
              J Online
              jwedenig
              ja ich weiss nicht was ich noch erzählen soll:
              Eine csv Datei mit max. 31 Zahlen soll in 31 DatenPunkten angelegt werden welche ich dann z.b. mit Flot grafisch darstelle, mehr fällt mir jetzt nicht ein dazu!
              Ich wollte nur eine Vorgehensweise angeraten bekommen wie ich dies am leichtesten bewerkstellige
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                Codierknecht
                @jwedenig
                Wann erzeugt denn Dein Smartmeter die Datei bzw. wann wird der Eintrag für den jeweiligen Tag geschrieben?
                Bevor ich mir da meinen Objektbaum mit zig Datenpunkten zumülle, würde ich nur einen einzigen DP beschreiben und diesen loggen.
                • J jwedenig
                  Flot stellt historisierte Daten dar. (echarts auch)
                  Also Daten über verschiedene Timestamps aus einem Datenpunkt
                  wären dann 31 Linien
                  Würden wir gerne machen. Aber dazu braucht es detaillierte Informationen um strukturiert vorgehen zu können.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @jwedenig
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    @codierknecht
                    meine Smartmeter erstellt diese Datei nicht automatisch, diese muss ich manuell abrufen
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      mh, stimmt, also keine Variante
                      • J jwedenig
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        Und das kann man nicht automatisieren?
                        Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie nicht Programmierer geworden 😁
                          @codierknecht
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          @codierknecht
                          ich bin aber leider kein Programmierer sondern nur ein dummer Anwender:-)
                          • J jwedenig
                            @codierknecht
                            wie das?
                            ob manuell oder automatisiert ist doch erst einmal sekundär.
                            Wie läuft das ab?
                            lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                              wie das?
                              Wie läuft das ab?
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              ich gehe auf die Homepage:
                              https://smartmeter-web.wienernetze.at/#/welcome
                              dort wähle ich den Monatszeitraum aus und klicke auf exportieren.
                              Dann habe ich eine csv Datei mit 2 Spalten: Datum und Verbrauch
                              Und dann kommt Iobroker!
                              • J jwedenig
                                @codierknecht
                                na und?
                                bin ich auch nicht. Deswegen suche ich immer nach Wegen. Programmierhilfe für ein strukturiert vorbereitetes Vorgehen gibt es dann hier
                                • J jwedenig
                                  gibt es dort auch was anderes als die Monatsübersicht?
                                  braucht es Passwort und username?
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    ja und ja,
                                    ist aber eine https Seite welche sich meines Wissens nach leider nicht in Vis einbauen lässt
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      ja und ja,
                                      J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      das hilft mir ja nicht weiter, oder?
                                      https://github.com/platysma/vienna-smartmeter
                                      • J jwedenig
                                        Codierknecht
                                        Damit gibt's auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren.
                                        Aber bei Python bin ich raus ...
                                        • J jwedenig
                                          ja und ja,
                                          das sollst du auch nicht!
                                          du sollst täglich den aktuellen Wert auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Diesen dann historisieren.
                                          Da user/pwd mit dem Parser Adapter nicht geht, müsste man das mit js machen. Das kann ich nicht
